13.06.2018, 18:56 (19:56) | #4281 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
а то)))
так я ж не спорю. вопрос в другом реально васей пробить какой датчик мандит?))) ошибка фиксируется если мозг понимает что датчик врёт. а как мозг поймет что датчик врет? ну выдаёт датчик какие то высоты - проверить то мозгу их нечем - источник информации - один - тот самый датчик. ..если предположим датчик показывает какойто уровень кузова - и нужно изменить положение (высоту) мозг начинает накачивать (или стравливать) воздух ..а высота положения по данным с датчика не меняется, или меняется но долго не достигает нужного уровня - тут мозг пишет ошибку. ..хотя не понимаю зачем вам конкретный датчик вычислять - они с точностью 99% у вас все одинаково закисшие .. если так уж хочется - гляньте в измеряемых величинах - сравните конкретные показания по всем четырем ..должно быть видно вруна .. |
Последний раз редактировалось Timm; 13.06.2018 в 19:04. |
Поблагодарили: | Aslor (19.06.2018) |
19.06.2018, 10:13 (11:13) | #4282 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
51
не реально!
ошибка фиксируется если мозг понимает что датчик врёт. а как мозг поймет что датчик врет? ну выдаёт датчик какие то высоты - проверить то мозгу их нечем - источник информации - один - тот самый датчик. ..если предположим датчик показывает какойто уровень кузова - и нужно изменить положение (высоту) мозг начинает накачивать (или стравливать) воздух ..а высота положения по данным с датчика не меняется, или меняется но долго не достигает нужного уровня - тут мозг пишет ошибку. ..хотя не понимаю зачем вам конкретный датчик вычислять - они с точностью 99% у вас все одинаково закисшие .. если так уж хочется - гляньте в измеряемых величинах - сравните конкретные показания по всем четырем ..должно быть видно вруна .. не охото машину домкратить поэтому хочу задрать машину в верхнее положение, потом кнопкой заблокировать пневму, 2 козла на всяк случай под авто и откручиваем тяги. после их снятия и установки не надо обучать или каких еще танцев с бубном делать? машина при снятии тяг пока я буду их снимать не начнет падать на брюхо? я же буду датчик шевелить при снятии. |
19.06.2018, 20:54 (21:54) | #4283 |
2233
спасибо за развернутый ответ, как я понимаю тяга на 2х болтиках шарообразных? видосы вроде глянул все понятно как шары оттуда достать и вставлять, вопрос в другом в последовательности, если не прав поправте.
не охото машину домкратить поэтому хочу задрать машину в верхнее положение, потом кнопкой заблокировать пневму, 2 козла на всяк случай под авто и откручиваем тяги. после их снятия и установки не надо обучать или каких еще танцев с бубном делать? машина при снятии тяг пока я буду их снимать не начнет падать на брюхо? я же буду датчик шевелить при снятии. з.ы. обучать ничего не надо ...изменения будут только в легкости работы тяг. Геометрия не изменится. |
Последний раз редактировалось Timm; 19.06.2018 в 22:44. |
Поблагодарили: | Aslor (20.06.2018) |
21.06.2018, 09:16 (09:16) | #4284 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 155
155
Горит периодически предохранитель, причем в идеальных сухих и теплых условиях, крайний раз с жуткими стуками справа...Замена предохранителя всё решает...
ОД ничего естественно не находит... Кроме замены реле, что еще посмотреть, ваше мнение? Спасибо) |
Последний раз редактировалось AStur; 21.06.2018 в 09:30. |
21.06.2018, 09:35 (10:35) | #4285 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 4,084
5709
AStur, смотреть проводку на входе в мотор компрессора пневмы, она частенько там перетирается и начинает замыкать. Еще разобрать сам мотор и проверить и обслужить щеточный узел.
21.06.2018, 09:37 (10:37) | #4286 |
2233
ОД ничего естественно не находит... Кроме замены реле, что еще посмотреть на ваше мнение? жеткие стуки справа - вполне вероятно компрессор .. замеряйте ток работающего компрессора, снимайте его проверяйте вращение, подклинивания и люфты руками - 90% найдете причину ... про то что ОД ничего не находит - не поверю ..просто ОД обычно на мелочи не разменивается - сразу предлагает узел поменять целиком .. не верится чтобы ОД компрессор не нашел на туре ... |
21.06.2018, 10:10 (10:10) | #4287 |
Благодарностей: 155
155
Добавлено через 4 минуты 59 секунд Цитата:
предохранитель пневмы?
жеткие стуки справа .
Провели диагностику, адаптацию, тесты компрессора...говорят идеально все...разовый, типа случай...потому деньги за работы с меня ... ну как обычно) А этот самый случай уже не разовый! и уже со стуками Горит, кстати, после ночного отстоя, при первом запуске... |
Последний раз редактировалось AStur; 21.06.2018 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение |
21.06.2018, 11:10 (12:10) | #4288 |
5709
AStur, год машине???? укажите точно год выпуска авто, а еще лучше вин укажите. Если у Вас NF, тогда Вам нужно в ветку про туареги NF. У пневмы NF совсем другие болячки.
А еще на сколько я помню есть TPI по данной проблеме, если пред перегорает периодически, то под замену идет компрессор пневмы. |
21.06.2018, 12:39 (13:39) | #4289 |
2233
Машина на гарантии, ИМХО потому и не находит))) Провели диагностику, адаптацию, тесты компрессора...говорят идеально все...разовый, типа случай...потому деньги за работы с меня ... ну как обычно) ........ ..и вам в ветку NF ..компрессоры на NF и GP - разные.. |
21.06.2018, 13:36 (13:36) | #4290 |
Благодарностей: 155
155
А еще на сколько я помню есть TPI по данной проблеме, если пред перегорает периодически, то под замену идет компрессор пневмы. Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
Обращайтесь повторно и с письменной претензией. +обязательно пишите в ФВ РУС... ОД - далеко не конечная инстанция ...
Последний раз редактировалось AStur; 21.06.2018 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение |
21.06.2018, 13:41 (14:41) | #4291 |
5709
AStur, мой Вам совет - долбите дилера, инженера по гарантии (пусть пишут запрос в Москву по поводу того, что постоянно перегорает предохранитель).
Сами напишите в ФГР письмо с подробным описанием проблемы и описанием действий дилера по ее решению. И самое главное не делайте ничего сами (замены реле, ревизию компрессора пневмы и тому подобное) иначе Вас сделают виновником и делать ремонт будут уже за Ваши кровные деньги. |
21.06.2018, 13:46 (14:46) | #4292 |
2233
AStur, ......
И самое главное не делайте ничего сами (замены реле, ревизию компрессора пневмы и тому подобное) иначе Вас сделают виновником и делать ремонт будут уже за Ваши кровные деньги. ...это точно ... |
21.06.2018, 22:13 (01:13) | #4293 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
а то мне тут инфа попалась, что они абсолютно одинаковые только номера разные. Чисто интересно и любопытно |
22.06.2018, 09:31 (10:31) | #4294 |
5709
SlavaVV, блоки клапанов разные, по разному расположены выводы на соответствующие стойки.
Поблагодарили: | SlavaVV (22.06.2018) |
24.06.2018, 04:46 (13:46) | #4295 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
с передних начните.. там домкратить действительно ничего не надо ..в "экстру" поднимаете - и лочите в "домрат" и над колесом полный доступ к датчтку... ну ..козлик - не помешает ..но лоченая пневма ничего не опускает и не поднимает сама..
25.06.2018, 08:48 (09:48) | #4296 |
Благодарностей: 26
51
25.06.2018, 09:04 (10:04) | #4297 |
5709
Aslor, вот здесь описано как это устранить: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=95430
Сгнившие шары можно заменить на новые FEBI 04006 например, есть и другие артикулы но их сейчас не помню. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 25.06.2018 в 09:37. |
Поблагодарили: | Aslor (25.06.2018) |
25.06.2018, 11:26 (12:26) | #4298 |
Благодарностей: 26
51
Сгнившие шары можно заменить на новые FEBI 04006 например, есть и другие артикулы но их сейчас не помню. крепление на болт посажу спасибо тёска)) |
25.06.2018, 21:04 (00:04) | #4299 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
DT Spare Parts 906206 другой артикул, ибо феби я не нашел с адекватным сроком доставки, я а двух передних уже заменил, до задних еще не добрался, отличие ключ на 8 нужен будет.
26.06.2018, 17:14 (18:14) | #4300 |
13
Подскажите пожалуйста, насос накачивает 14.5-15, машина не падает ошибок нет. Но вот вопрос: компрессор стал часто включатся, смотрю Васей, падает давление в 0, через какое-то время опять включается компрессор, давление резко поднимается на 14 и опять начинает падать...
Уже все трубки мазал мыльным раствором, брызгал на блок клапанов, на всякий случай заглушил подкачку.. все равно тоже самое. Разобрал компрессор, заменил силикагель, и практически все резиночки.. внутри все сухо, коррозии нет, но ничего не помогло.. Куда копать, что делать? Только полный ремкомплект поможет? С электрической части ведь не может травить? Весь воздух сверху? Добавлено через 9 минут 47 секунд Кстати, измерил некоторые уплотнения, буду дома - скину фото, может кому пригодится. |
Последний раз редактировалось sashok765; 26.06.2018 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение |
