Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
11.04.2015, 17:59 (18:59) | #4281 |
Благодарностей: 27
27
Я так понимаю масла с допуском 504 507 мало кто использует, в основном все обсуждения про масла с доп.506. Может есть другая тема, кто подскажет?
11.04.2015, 19:44 (20:44) | #4284 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Игоряныч, Спасибо, изучаю.
Но все равно интересны мнения про Aral |
11.04.2015, 19:45 (20:45) | #4285 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Но все равно интересны мнения про Aral Это я не только для тебя Но и для всех остальных |
11.04.2015, 19:56 (20:56) | #4288 |
3256
И почему же?
Отличные характеристики |
11.04.2015, 20:12 (21:12) | #4289 |
8579
Прямые ограничения для Р5 иВ10 до 07 г.в. После - можно.
Двигатель ВРЕ |
11.04.2015, 21:09 (22:09) | #4290 |
3256
Так у меня 2008 г.в
Двигатель ВРЕ |
12.04.2015, 10:34 (11:34) | #4292 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Вот универсальный вариант:
Q8 Formula VХ Long Life 5W30 Совместимо с 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00 и дизельными двигателями, требующими спецификацию 506.01. и 505.00 и 505.01 и 506.01 а HTHS >=3.54 - а этоже одно из основных отличий этих допусков! и самое интересное... Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска. |
12.04.2015, 14:07 (15:07) | #4293 |
8579
Игоряныч, а сам то что льёшь?
Добавлено через 7 минут 54 секунды Цитата:
да уж... универсальный...
Совместимо с 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00 и дизельными двигателями, требующими спецификацию 506.01. и 505.00 и 505.01 и 506.01 а HTHS >=3.54 - а этоже одно из основных отличий этих допусков! и самое интересное... Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска. Знаю я все хитрости маркетинга Но масло всё равно отличное и, думаю, вполне можно заливать Оффтопик Вот ещё универсальное масло Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 Со всеми допусками Допуски и спецификации: АСЕА С2;С3; API SN;SM;CF; BMW LongLife-04; MB229.31; MB 229.51; VW 502 00 / 503 00 / 503 01/ 504 00 / 505 00 / 505 01 / 506 00 / 506 01 / 507 00; JASO DL-1; Porsche C30; PSA B71 2290 / B71 2297; Chrysler MS-11106 И этот Мобил считается одним из лучших Если не подделка |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 12.04.2015 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2015, 20:51 (21:51) | #4296 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
12.04.2015, 21:38 (22:38) | #4297 |
3256
Ну так никтож не может внятно объяснить, чем так кардинально отличаются старые R5 от новых...
12.04.2015, 21:54 (22:54) | #4298 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
klf, старые R5 отличаются от новых в первую очередь технологией изготовления блока цилиндров. На двигателях ВАС он был из алюминиевого сплава. На стенки блока цилиндров для прочности что бы поршневые кольца не наносили алюминиевому блоку повреждений наносилось плазменное напыление. Далее технология была изменена. На блоках цилиндров ВРЕ уже нет напыление, блок отливается из сплава алюминия в этот сплав добавляются кристаллы кремния, в последующем при обработке кристаллы обнажаются и поршневые кольца уже не касаются алюминия, а "скользят" по кристаллам кремния вытравленных при обработке блока. Так же на ВРЕ устанавливались распред валы и гидрокомпенсаторы с улучшенными характеристиками по износу. Ну и в заключении у ВРЕ электронное управление турбиной, У ВАС вакуумное.
Ну кратенько как то так. |
12.04.2015, 22:12 (23:12) | #4299 |
8579
Ну кратенько как то так. Но вопрос про МАСЛО ... 505.01 для Туарега не подходит - Не знаю плакать или смеяться |
12.04.2015, 22:32 (23:32) | #4300 |
10533
Игоряныч, Игорь, ты же знаешь мой взгляд для R5... Оригинал. до 2006 506.01 после 507.
