26.06.2018, 18:20 (18:20) | #4301 |
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
2234
не нужен вам пока ремкомплект. ищите утечку. мыльте дальше. начните с коричневой трассы подкачки, потом трассы рессиверов...
26.06.2018, 20:45 (20:45) | #4302 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,106
5731
смотрю Васей, падает давление в 0
Возможные варианты: 1. черная трубка от компрессора до блока клапанов 2. коричневая трубка на подкачку 3. клапан сброса давления на самом компрессоре не герметичен (сбоку круглая белая пробка с отверстием под 6-тигранник на 6 мм, под ней 2 пружины и тарельчатый клапан с одной стороны покрыт резиной.) 4. клапана в головке компрессора (давление уходит во всасывающую магистраль, гофрированная трубка, которая идет от воздушного фильтра ДВС где и идет забор воздуха в компрессор пневмы) Проверяйте все. Удачи. |
26.06.2018, 22:01 (22:01) | #4303 |
13
ROTEX,
Спасибо. |
26.06.2018, 22:27 (22:27) | #4304 |
13
Вот уплотнительные кольца, размеры ПРИМЕРНЫЕ/ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ, резинки Б/У.
Фотографировал не все, не было помощников и времени |
Поблагодарили: | Timm (29.06.2018) |
26.06.2018, 22:42 (22:42) | #4306 |
13
делал так и дул в трубку подачи, сифонит пока не закрываю верхнюю крышку, так и должно быть или клапан не держит? |
28.06.2018, 17:20 (17:20) | #4307 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Сегодня распилил штуцер 7L0 616 813 B - идеальный!
Почему не работал??? IMG_20180628_110501_HDR.jpg IMG_20180628_110602.jpg IMG_20180628_110635.jpg |
Последний раз редактировалось karek1; 28.06.2018 в 17:58. |
28.06.2018, 21:09 (21:09) | #4308 |
13
Всем кто отозвался большое спасибо! Проблема была именно в этом:
29.06.2018, 00:20 (00:20) | #4309 |
2234
Вырезал кусочек резинки и приклеил поверх резинки клапана, понимаю что мера временная, но по крайней мере утечка нашлась. |
29.06.2018, 22:22 (00:22) | #4311 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
т вчера тоже заменил все четыре клапана в этот раз оригинал, проблему свою решил с зависающем в экстре положением подвески, передние или задние давали проблему не знаю.
передним порядка 8 месяцев было, но не оригинал (старк) на вид как новые, задние оригинальные с завода пробег 100 тыс состояние очень хорошее. очень удивило что с меня на СТО за 4 клапана и сброс ошибок всего 1 рубль взяли , прошлый раз полтора или по два с полтиной за клапан было, но на другом СТО, но там выбора не было особого, где сломался, там и делал karek1, я так на них тоже смотрю и думаю в каком месте они закисают, понять особо не могу. |
29.06.2018, 22:37 (22:37) | #4312 |
2234
Вырезал кусочек резинки и приклеил поверх резинки клапана, понимаю что мера временная, но по крайней мере утечка нашлась. намыливанием? откуда именно при этом пузырило? заменой? визуально? вдруг пригодится ….. |
30.06.2018, 15:01 (15:01) | #4313 |
2234
Не смотря на то что селикогель у меня выглядит как новый ..решил всетаки поменять его на свежий ..не смотря на то что есть в хозяйстве пару кило "обычного" КСМГ - купил "автомобильный" WABCO - называется "MBO Volvo Freightliner Wabco" - 840р всё удовольствие ...раз в пару лет менять - лет на 10-15 хватит ...
01.07.2018, 11:05 (11:05) | #4314 |
13
Timm, там особо ничего не намылишь, воспользовался советом камрада ROTEX.
Визуально резиновая часть клапана была уже продавлена седлом. Так как голова уже болела и после недельной возни с компрессором варианты заканчивались - просто приклеил новую резинку. Повезло.. |
Поблагодарили: | Timm (01.07.2018) |
01.07.2018, 12:49 (20:49) | #4315 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
01.07.2018, 22:12 (22:12) | #4316 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
51
Короче все тяги разобрал промазал , неделю было все норм, потом после ночного простоя появилась такая байда, перезавелся все норм день отездил, куда дальше копать?
01.07.2018, 22:31 (00:31) | #4317 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
02.07.2018, 00:01 (23:01) | #4318 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 352
427
02.07.2018, 01:44 (00:44) | #4319 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
02.07.2018, 09:58 (09:58) | #4320 |
Благодарностей: 26
51
сотри ошибки и сделай адаптацию
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ошибка была, это один из клапанов мозги еб...т , проверяй каждый
Последний раз редактировалось Aslor; 02.07.2018 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение |
