14.03.2019, 18:26 (18:26) | #4301 |
Timur, простите мне мою настойчивость, она продиктована лишь только приближающимися выходными, которые можно использовать для чипа, не могли бы Вы ускорить ответ по вопросам, которые Вам адресованы?
04.04.2019, 16:01 (16:01) | #4302 |
Добрый день, почитал несколько веток по теме и не сложилось в итоге понимания:
1) если чиповать ST1 уменьшает ли это ресурс? Есть ли поломки из-за чипа именно? 2) как потом продавать машину с чипом? Что на вторичке думают? Или откатываешь прошивку и все? 3) нужно ли тушить EGR при чипе или это не связанные темы? Нужно ли впринципе тушить EGR? 4) какие минусы чипа у тех кто чипанул? И стоит ли это того? |
04.04.2019, 16:21 (15:21) | #4303 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Простой факт, что на вторичке в объявлении многие выпячивают "никаких чипов" и единицы хвалятся "грамотным тюнингом программы" - на вторичке чип не котируется
04.04.2019, 23:22 (23:22) | #4307 |
05.04.2019, 16:41 (15:41) | #4308 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 311
361
Кто подскажет по всем остальным вопросам?
Ответ простой - все зависит от владельца и его способностей . Кто-то может и сток угандошить быстро и качественно . А кто то на чипе катает самом жестком долго и счастливо . Так же и по продаже . Зашить оригинал и продавать - 99% покупателей и знать не будут что машина шилась . Особенно если сделать обнуление счетчика программирований . Дурные мысли по попыткам проверок "а был ли мальчик .." (т.е. чип) возникнут только в воспаленном мозгу . При покупке б/у достаточно более видимых косяков на которые можно обратить внимание и начать канючить о скидках . ЕГР и чип связаны тем что и то и то делается в программе управления . Отключать или нет так же решать вам . Если машина берется на долго то лучше отключить и удалить все компоненты ЕГР ,так минимизируются все возможные дальнейшие проблемы с этой чудо системой . Минусы от чипа - их нет ,если программа сделана грамотно и за рулем не сидит безголовый наездник-водятел. |
Последний раз редактировалось klopidon; 05.04.2019 в 16:45. |
09.04.2019, 11:19 (11:19) | #4309 |
Кто разбирался в теме, чем отличается 3.0 tdi которые ставят на туарег, q7, cayenne? Почему у Ауди и Порше больше отдача? Там другие железки стоят? Есть ли возможность их докинуть в наш двиг?
09.04.2019, 12:17 (11:17) | #4310 |
Благодарностей: 57
57
Чиповал свой тур одновременно с товарищем в Дизельбусте, он чиповал Q7. Моторы у нас одинаковые 245 CRCA. Отличаются только верхней накладкой и топливными фильтрами. После чипа получили по 300 л.с. Как сказали нам, унас прошивки отличаются только по наличию сажевого фильтра, у товарища на машине его нет у меня он стоит. Товарищу предлагали поднять мощность до 320 л.с., так как сопротивление на выпуске меньше, но он отказался, не стал сильно раздувать мотор.
Поблагодарили: | Марк87 (19.10.2020) |
09.04.2019, 13:33 (12:33) | #4311 |
Благодарностей: 60
60
09.04.2019, 14:45 (13:45) | #4312 |
Благодарностей: 57
57
Q7 поехала сотню за 7.4 (в небольшую горку) после чипа, до чипа не меряли.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд Замер делали зимой на зимней резине, сразу после адаптации коробки, так как чистили гидроблок. |
Последний раз редактировалось Александр АО; 09.04.2019 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение |
09.04.2019, 16:08 (16:08) | #4313 |
Поблагодарил(а): 6,120
Благодарностей: 2,677
3302
09.04.2019, 17:39 (16:39) | #4314 |
Благодарностей: 60
60
09.04.2019, 17:54 (16:54) | #4315 |
Благодарностей: 57
57
Сажевый пошел на машинах собранных в Словакии, на Калужских не было. Куха у товарища 2012 года без сажевого. Меряли разгон до ста с двух педалей.
09.04.2019, 19:12 (18:12) | #4316 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 311
361
На сколько знаю, 320 сил недостижимо без вырезания банки из под сажевого фильтра или другого хрургического вмешательства, а она есть у всех НФ, думаю на ауди тоже. Банально не хватает воздуха для такой мощности
Добавлено через 3 минуты 14 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось klopidon; 09.04.2019 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение |
09.04.2019, 22:31 (21:31) | #4318 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 311
361
я вот тоже начал озабачиваться вопросом чипа, но не хочу вырезать сажевый.
и что-то пока умных мыслей нет. посоветуете? |
10.04.2019, 02:51 (01:51) | #4319 |
Благодарностей: 57
57
Если чип не кривой то с мотором не чего не будет. Если же бездумно лить топливо и чадить как камаз, то и мотору скорая кончина придет. Я чиповал для отключения ЕГР, так как долго собираюсь ездить на машине, а так же более уверено чувствовать себя на обгонах после 120 км.ч и передвижения с прицепом с лодкой. Чипую уже не первую машину. Впечатления только положительные.
