02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
13.04.2015, 00:43 (00:43) | #4301 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Игоряныч, Игорь, ты же знаешь мой взгляд для R5... Оригинал. до 2006 506.01 после 507.
Только ты же теперь на Ауди |
13.04.2015, 10:48 (10:48) | #4303 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
klf, старые R5 отличаются от новых в первую очередь технологией изготовления блока цилиндров. На двигателях ВАС он был из алюминиевого сплава. На стенки блока цилиндров для прочности что бы поршневые кольца не наносили алюминиевому блоку повреждений наносилось плазменное напыление. Далее технология была изменена. На блоках цилиндров ВРЕ уже нет напыление, блок отливается из сплава алюминия в этот сплав добавляются кристаллы кремния, в последующем при обработке кристаллы обнажаются и поршневые кольца уже не касаются алюминия, а "скользят" по кристаллам кремния вытравленных при обработке блока.
... у ВРЕ электронное управление турбиной, У ВАС вакуумное.
. Цитата:
Так же на ВРЕ устанавливались распред валы и гидрокомпенсаторы с улучшенными характеристиками по износу.
что-то не то тут... |
13.04.2015, 16:50 (16:50) | #4305 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
это всё пончтно.... но не думаю что из-за этого допуск другой...
управление турбиной тоже вакуумное, только ЕГР электрический... ну гидрики и РВ - это вещи, которые и на старые R5 можно поставить... из-за этого допуск поменяется? что-то не то тут... |
13.04.2015, 17:24 (17:24) | #4306 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Основное- усиление требований по экологии,экологичней допуск 507, отсюда и все переделки...
и тогда отсюда вытекает, что новые допуски 506,01 и 507,0 - только для экологичности!!! Естессно в ущерб качеству смазки... или нет??? и вот только не догоню... заниженный HTHS в современных допусках это следствие экологичности или всётаки намеренное снижение??? |
Последний раз редактировалось klf; 13.04.2015 в 17:33. |
13.04.2015, 23:35 (23:35) | #4307 |
8579
Помоги, плиз, определиться... 506.01 - это новый допуск или старый 507.00 - это понятно - новый, а вот 506.01...??? В свете последних сообщений "некоторых" форумчан (пару страниц выше) получается, что 506.01 - это и есть СТАРЫЙ, а 505.01 - вообще не допуск для Туарега Всегда считал, что первые туареги шли с маслом допуска 505.01 и ресурсом 7,5 тыс. км ... Потом сделали масло 506.01 и увеличили ресурс до 15.000 Потом уже вышло 507.00 - в угоду экологии... И всегда думал, что так и есть и окончательно разобрался в этом вопросе, но после: Цитата:
ведь лили же до этого 505,01 и ездили...
в R5 не лили, по крайней мере в Туры. В Т5 может лили, точно не уверен. По 505.01 рекомендации ВАГа для остальных насосфорсуночных моторов (на Пассатах, например, на одном из своих Пассатов я такое лил). И даже на комморейловские моторы ВАГ рекомендует 505.01 (на Тигуанах, например, и на Турах NF). А в по R5 однозначно 506.01 либо 507, если с сажевиком.
13.04.2015, 23:43 (23:43) | #4308 |
3256
я тоже этого мнения придерживаюсь....
14.04.2015, 04:43 (04:43) | #4309 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Поблагодарили: | Игоряныч (14.04.2015), Челябинский Мужик (14.04.2015) |
14.04.2015, 11:58 (11:58) | #4311 |
8579
У меня в кальке с оригинального манула на русском (подписан к печати 09.2002, издан 10.01.2003) (правда там только 3,2/220, 4,2 и 5,0 описываются) указано для 5,0 - 506 00 (без лонг-лайфа), и 506 01 (для лонг-лайфа)!!!
Выясняем какое масло лили в первые Туареги Какое масло изначально заливали 505.01 или 506.00 Что в итоге заменили на 506.01 и потом уже на 507.00 Старички (у кого первые Туареги были), спецы (из сервисов и ОД), подключайтесь, вспоминайте |
14.04.2015, 23:20 (23:20) | #4312 |
1534
Игоряныч, Если не забуду, то гляну в сервисной (у меня правда 04 г и на немецком).
Поблагодарили: | Игоряныч (15.04.2015) |
15.04.2015, 22:13 (22:13) | #4313 |
1534
В самой книжке указано для R5 и V10 - VW 506.01 и VW 505.01 с лонг-лайфам и без, соответственно. |
15.04.2015, 23:20 (23:20) | #4314 |
8579
Глянул, но увы инфы нет, просто стоит галочка в графе лонг-лайф, и дата следующей замены (было 17/11/05, а стало 16/11/07, первая отметка в сервисной (наверное поступление в салон) 31/03/2004), так что скорее всего оригинал лили!
В самой книжке указано для R5 и V10 - VW 506.01 и VW 505.01 с лонг-лайфам и без, соответственно. Т.е. масло с допуском 505.01 лили в Туарег!!! Его заливать МОЖНО !!! Только менять чаще Спасибо Оффтопик |
21.04.2015, 19:36 (19:36) | #4317 |
Благодарностей: 21
22
Игоряныч,
Я ещё раз "пристально" посмотрел официальные erWin-перечни VW-масел за 2011-2014г.г. (приложены): - так почему-то в 2014г. ВСЕ ТНК-масла из этих перечней исчезли (и из 502.00-505.00 кстати, тоже) , - хотя до этого (в VW-перечнях 2011-2012) ТНК-масла там были... Так что насчёт "платили"(за обновление VW-лицензий) - большой вопрос: - хотя навряд ли в ТНК при этом меняли рецептуру своих масел (по сравнению с той, когда у них была оф-VW-лицензия)... смотри еще пристальнее)))) а в листе 502.00-505.00 его нет потому что видимо он есть в том листе в комплексе. |
21.04.2015, 20:22 (20:22) | #4318 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
151
Эта тема умрет только с последним R-5
Поблагодарили: | vovkas (21.04.2015) |
21.04.2015, 20:26 (20:26) | #4319 |
3256
Поблагодарили: | VMaksimV (04.05.2015), Челябинский Мужик (22.04.2015) |
