02.07.2018, 09:49 (09:49) | #4321 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
ошибки стирал, адаптацию не делал пока так как нет норм поверхности, всевремя гдето в ж0пе обитаю)))
Добавлено через 1 минуту 57 секунд как проверять то , откручивать и дуть в него чтоль, так васей все стойки по отдельности продуваются норм, опускаются поднимаются. |
02.07.2018, 16:16 (19:16) | #4322 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Друзья, подскажите, можно снять клапан на задней стойке не снимая саму стойку?
У меня основные ошибки (см скрины). Задняя левая не опускается ниже оффроуда причем и в ресивере давления нет, все остальные ходят туда-сюда офроуд-экстра, в low не идёт из-за пустого ресиверах. Клапан разве может заклинить в одну сторону? В экстра он пускает давление, а на спуск не хочет...в нем по-любому больше 3 бар. остаётся, раз она в офроуде остаётся. Магистраль откручивал, там давления нет, значит блок клапанов пытается стравить из него... Благодарю за помощь! Всем скажу «спасибо» кнопочкой. |
02.07.2018, 17:48 (20:48) | #4323 |
Благодарностей: 153
203
Да, кто подскажет чем отличаются клапана передних и задних стоек?
По номерам отличаются: Задние: 7L0 616 814 B Передние: 7L0 616 813 B |
02.07.2018, 22:26 (01:26) | #4324 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Deg,
вот только устранил проблему машина не хотела опускаться, то перед, то зад, то все вместе, ниже комфорта вообще никак, по ошибкам как у тебя 01400 и 02250 обслуживание датчиков положения кузова и компрессора ни к чему не привели, на СТО предложили заменить блок клапанов, почитал форум и решил не слушать и заменить клапана, в каком проблема была не знаю, но заменил все четыре и проблема исчезла, ошибки пропали и работает все отлично. По поводу отличия клапанов, читал что удерживающим давлением отличаются перед 3,5 задние 3. ЗЫ передние клапана в декабре менял, но не оригинал (старк) поставил, сейчас заменил на оригинал, кстати оригинальные знатно подешевели (по сравнению с тем что было пол года - год назад), хотя один хрен за такую мелочь не оправдано дорого |
Поблагодарили: | Deg (03.07.2018) |
03.07.2018, 08:08 (09:08) | #4325 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 4,084
5709
По номерам отличаются: Задние: 7L0 616 814 B Передние: 7L0 616 813 B Про задний клапан который заклинил, сними его и просверли с обратной стороны на сквозь сверлом диаметром 2,5-3 мм и забудь про его заклинивание навсегда. Себе сделал именно так. Добавлено через 2 минуты 45 секунд SlavaVV, дешёвые оригинальные клапана скорее всего подделка. Уже нарывался на такое, приходят в белой коробке с серым принтом. Но оригинал никогда в таких коробках не поставлялся. И исполнение китайщина. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 03.07.2018 в 08:08. Причина: Добавлено сообщение |
03.07.2018, 09:30 (10:30) | #4326 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
Ничем. Тоже задавался данным вопросом, держал в руках передний и задний клапана, крутил вертел отличий не нашёл... ....
03.07.2018, 10:39 (13:39) | #4327 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
ROTEX, дешевые это сколько.?
Я купил по 3 рубля за штучку пришли в фирменных коробочках( не белая а скажем так по всему периметру серая с рисунком и логотипами vag) , каждый в индивидуальной (коробочка довольно большая), гравировочка от производителя voss также имеется. Сравнивал с оригиналом с завода, отличия на оригинальном с завода на самом клапане еще какие то цифры выбиты на том который пришел их нет, других отличий не увидел, если сравнивать со старком то незначительные отличия видны. Добавлено через 15 минут 1 секунду А там фиг знает что подсунули |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 03.07.2018 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение |
03.07.2018, 13:41 (14:41) | #4328 |
5709
Я покупал дешевый за 4500 руб.
Фото коробочки скинуть можете??? На фото ниже коробка в которой всегда поставлялись клапана остаточного давления, знаю это потому что больше 5-ти лет работал механом у ОД и видел клапана и упаковку. |
08.07.2018, 20:12 (23:12) | #4330 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
ROTEX
сфоткал коробочки, плюс штуцер куда пневмотрубка вставляется (на фото клапан старый, а штуцер или хрен его знает как назвать, но куда пневмотрубка вставляется, новая, из этой коробки) |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 08.07.2018 в 20:16. |
17.08.2018, 10:50 (10:50) | #4331 |
4
По номерам отличаются: Задние: 7L0 616 814 B Передние: 7L0 616 813 B Добавлено через 1 минуту 32 секунды Цитата:
ROTEX
Последний раз редактировалось Avallonis; 17.08.2018 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение |
17.08.2018, 11:30 (12:30) | #4332 |
5709
SlavaVV, вот именно в такой коробке мне и пришло китайское го...но под видом оригинала.
Оригинальные клапана в таких коробках никогда не поставлялись, это 100% подделка. Avallonis, данная вещь правильно называется: Клапан поддержания остаточного давления. Ни какие провода туда не подключаются и напряжение на него не подается, все реализовано чисто механически. |
17.08.2018, 15:01 (15:01) | #4333 |
Благодарностей: 350
425
[QUOTE=ROTEX;2832906]SlavaVV, вот именно в такой коробке мне и пришло китайское го...но под видом оригинала.
Оригинальные клапана в таких коробках никогда не поставлялись, это 100% подделка. Avallonis, данная вещь правильно называется: Клапан поддержания остаточного давления. Ни какие провода туда не подключаются и напряжение на него не подается, все реализовано чисто механически.[/QUOT +100 |
Поблагодарили: | riu (19.08.2018) |
18.08.2018, 20:15 (23:15) | #4334 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Оригинальные клапана в таких коробках никогда не поставлялись, это 100% подделка. Fktrctq, Avallonis, ну написано электромагнитный, так это наклейка от магазина экзист, а не поставщика или производителя, а они еще и не такое могут нарисовать |
08.10.2018, 00:09 (01:09) | #4335 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Ребят, подскажите, для фитингов Камози надо покупать новые (родные Ваговские или аналоги) резинки, или подходят те , которые уже на них стоят? Если ставить с оригинальным размером, то устанавливать в штатную проточку под уплотнитель, или натягивать до конца? Хочу завтра поменять на задних баллонах?
08.10.2018, 08:29 (09:29) | #4336 |
2233
важнее самих резинок место посадки проверить - там коррозия раковины выедает со временем ..по ним и травит ... |
Поблагодарили: | Powar (08.10.2018) |
08.10.2018, 14:51 (18:51) | #4337 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Подобрать можно в любом автомагазине. |
08.10.2018, 16:10 (17:10) | #4338 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Резинки лучше заменить на более толстые.
Подобрать можно в любом автомагазине. Что-то посмотрел как до них добраться: надо руку в четырёх местах сломать и иметь глаз на резинке |
15.10.2018, 09:51 (10:51) | #4339 |
Спускает перед
Просьба помочь, может у кого было такое.
Спускает перед. Клапана на передних стойках поменял, не изменилось. проверил мыльным раствором на блоке клапанов - воздух нигде не выходит. оставляю в режиме бездорожья, блокирую пневмо(режим установки на подъемник) - не спускает. поискал на форумах, такого случая не нашел. Где может быть проблема? |
15.10.2018, 09:55 (09:55) | #4340 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Уважаемые коллеги.
Собрался делать регламент на пневмосистеме. В связи с чем есть вопросы к бывалым, кто уже прошел сей этап. 1. Щеточный узел на электродвигатель? Номерок и производителя или где искать? Или просто щетки, тогда "позывные" этих щеток? 2. Подшипники электродвигателя? Номера? Размеры, если номера не известны? Может где уже есть инфа эта. Я не нашел |
