Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 10.04.2019, 11:27 (11:27)   #4321
LzN
Аватар для LzN
Благодарностей: 90
LzN ПервоклашкаLzN Первоклашка
С сажевым все просто - чипануть можно но без фанатизма . 15% максимум к стоку безопасно относительно . Если наливать в него как в мотор без сажевого то фильтр прилично сократит срок своей жизни . Регенерации будут гораздо чаще априори естественно с поправкой на стиль вождения и условия эксплуатации.
понятно, что без фанатизма )
ну ок. попробую сформулировать:
что не хочу - вырезать сажевый/кат. от слова совсем. физически глушить егр, только программно. тут размышления такие: у crca нет байпаса для скидывания передува турбины. вернее есть, но это как раз егр ) + заморачиваться с теплообменником (вернее с датчиком температуры) вот не хочется. т.е. егр просто в программный минимум
что хочется получить - снижение затупа на старте, увеличение тяги на низах. т.е. грубо говоря сделать более комфортное передвижение на городских скоростях.
LzN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2019, 13:17 (12:17)   #4322
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Если чип не кривой то с мотором не чего не будет. Если же бездумно лить топливо и чадить как камаз, то и мотору скорая кончина придет. Я чиповал для отключения ЕГР, так как долго собираюсь ездить на машине, а так же более уверено чувствовать себя на обгонах после 120 км.ч и передвижения с прицепом с лодкой. Чипую уже не первую машину. Впечатления только положительные.
Есть хоть один пример вообще в мире негативного чипования crca? И последствия какие?
Я лично не встречал и не слышал
Intel7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2019, 13:51 (13:51)   #4323
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Я думаю есть, просто многие на общий обзор это не выносят. Спроси у Славы или Игоря, думаю много примеров тебе найдут. Поршня плавятся от неправильного налива, прокладки прогорают, турбины ложатся от EGT. Но при чипе нужно понимать, что риск будет.
Добавлено через 8 минут 24 секунды
LzN
Да st1 как раз для этого подойдет. Катализатор можно не трогать, при первом стейдже он вполне нормально будет продуваться. ЕГР лучше глушить с заглушками, чтобы ограничить поток горячих газов с турбины.
Последний раз редактировалось Rider84; 10.04.2019 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
Rider84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2019, 21:09 (20:09)   #4324
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Как не встречал ? Ты внимательно в зеркало смотришь ? А у тебя лично все примеры чиповки твоего CRCA позитивные ? )))
Добавлено через 9 минут 22 секунды
LzN
Кат вырезать для просто чипа не надо от слова совсем
Сажевый дело другое - при его наличии есть приличные ограничения по увеличению отдачи .
И еще момент - циклично мощность будет падать пропорционально наполнению фильтра особенно непосредственно перед регенерацией
Глушение ЕГР к повышению мощности не имеет никакого отношения . В программе это абсолютно разные области и по работе калибровщика разные процедуры.
Технически наличие или отсутствие ЕГР на моторе никак не ограничивает возможности его мощностного тюнинга .
Нормальный специалист понимающий суть вопроса и ограничения налагаемые функционирующей системой DPF легко воплотит подобные желания . Естественно в рамках возможного относительно законов физики .
Как то так
Последний раз редактировалось klopidon; 10.04.2019 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2019, 10:19 (09:19)   #4325
Alex2002
Аватар для Alex2002
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
Alex2002 Младенец
Всем доброго утра.
Вчера чипанул машину. Представитель Адакт. Обещал 290 л.с.
Посоветуйте в Мск дино-стенд для проверки так сказать эффекта.
Alex2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2019, 11:51 (10:51)   #4326
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Всем доброго утра.
Понаваливай тапка в пол , у меня с их прошивкой передачи скакали вверх вниз от 140 км/ч
Потом что то мутили мутили с пятого раза попали но на спорт режиме и в горку все равно пару раз случалось. Сейчас на другом чипе , на верхах заметно бодрее адакта.
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2019, 12:54 (11:54)   #4327
Alex2002
Аватар для Alex2002
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
Alex2002 Младенец
Спасибо за информацию. Завтра поеду в Брянск. Понажимаю на педаль. Если что то не так отпишусь.
Старый 11.04.2019, 22:46 (22:46)   #4328
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Перескакивали через одну? Это от егт может быть упирается в лимит.
Старый 12.04.2019, 02:43 (01:43)   #4329
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Либо в лимит акпп по моменту
Видео надо чтобы человек сделал
Добавлено через 46 минут 24 секунды
Как то так
Аномалии да, бывали. Но никакого вреда железу не было и нет.
Ведь все штатные защиты работают.
Последний раз редактировалось Intel7; 12.04.2019 в 02:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.04.2019, 10:46 (09:46)   #4330
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Есть и видео со скачками туда сюда. Отправлял им.
http://youtu.be/-BByaWZ3uIA
Старый 12.04.2019, 13:24 (12:24)   #4331
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Хм как можно это с уверенностью утверждать ?
Ты например на сколько уверен в долговечности работы твоей АКПП после жестких экспериментов над ней ?
Она же не сразу умирает
Просто у кого то они ходят по 250 тык .
Твоя сколько проходит ?
Старый 13.04.2019, 02:22 (01:22)   #4332
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Криминала особо нет. Всего то одна передача. У людей по 3-4 из 8 сразу отсутствует
У тебя vcds есть? Чтобы логи снять
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Учитывая мой пробег в 60к за 4 года, уверен до 100к акпп точно проходит
Даже после экспериментов
Последний раз редактировалось Intel7; 13.04.2019 в 02:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2019, 04:12 (03:12)   #4333
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Ну снова заливать тот кал Нет желания. Сейчас другой чип катаю.
На тот момент они поправили прошивку с 4 раза но на верхах ехать стала стоково.
Криминала нет но и ездить на таком согласись бред
Старый 13.04.2019, 11:29 (10:29)   #4334
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
В паралельной ветке о тюнинге бензинового туарега ссылку посмотрел.
Прям пуля будет
Тип файла: jpg 6A4FA66C-DCC5-474C-95DC-E51A463A7753.jpg (96.9 Кб, 46 просмотров)
Старый 13.04.2019, 11:55 (10:55)   #4335
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
А сейчас чей залил?
А 0-100 то хоть хорошо ехала на кривом чипе?
Передача пересеивает из-за большого крутящего момента, так как не отрабатывает коробка
Rider84 настроили так, что момент отображается меньше чем есть на самом деле (на стенде)
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Прям пуля будет
Не верь всему что видишь )))
Последний раз редактировалось Intel7; 13.04.2019 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2019, 12:35 (11:35)   #4336
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
А сейчас чей залил?
На кривом чипе 0-100 просто ракета а дальше печалька совсем. Сейчас Sedox но тоже были траблы , по низкому давлению в рампе.
Попали с 4 или пятого раза. Я тут писал вроде. Сначала давление , потом самопроизволное включение круиза , потом вибрация при наборе скорости от 140.
А написаному я не верю , скрин просто прикольнутся с маркетинга
Последний раз редактировалось wow4ik; 13.04.2019 в 12:38.
Старый 13.04.2019, 17:21 (16:21)   #4337
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Так тебе консервы с косяками заливали? Или прошивку под твою машину писали?
Старый 13.04.2019, 20:42 (19:42)   #4338
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Да хрен знает , все же понтуются что пишем индивидуально , отправлял сток всегда на калибровку но как я понимаю у Седокса проблема поправить прошивку , тянет чо не попадя по ходу.
Я бы попробовал что то другое , может кто знает куда можно сток скинуть.
Адакт всегда поправляет как надо и то что говоришь , в движках CRCA скорее всего не было опыта.
Старый 13.04.2019, 22:46 (21:46)   #4339
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Мерял седокс 0-100?
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2019, 00:23 (23:23)   #4340
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Кривой чип мерил 0-100?
Кстати первая передача в красную зону тахометра не попадала?
Фартовый (30.08.2021)
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
