16.10.2018, 15:09 (00:09) | #4341 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Уважаемые коллеги.
Собрался делать регламент на пневмосистеме. В связи с чем есть вопросы к бывалым, кто уже прошел сей этап. 1. Щеточный узел на электродвигатель? Номерок и производителя или где искать? Или просто щетки, тогда "позывные" этих щеток? 2. Подшипники электродвигателя? Номера? Размеры, если номера не известны? Может где уже есть инфа эта. Я не нашел |
16.10.2018, 17:07 (17:07) | #4342 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Так навряд ли тебе кто скажет... ты разбери и посмотри сначала... я делал ревизию насосу при пробеге 240000, щетки были еще в порядке, подшипники смазал, тоже были норм... поэтому ты разбери и посмотри.. скорее всего просто почистишь и смажешь и поедешь дальше...
Поэтому и хочу заранее, даже если не понадобиться, купить. Буду тешить себя тем, что запас не мучает, лежит и лежит спокойной. |
16.10.2018, 18:11 (19:11) | #4343 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 230
305
Компрессор можно и во дворе под пивко снять
И помоему, если пневма не травит, ездить без компрессора какое то время. Помоему блок клапанов держит давление. |
Поблагодарили: | freezer273 (17.10.2018) |
17.10.2018, 00:52 (09:52) | #4344 |
Благодарностей: 244
319
17.10.2018, 08:29 (09:29) | #4345 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
Точно! Его можно снять на яме или подьемнике и выгнать на улицу если уж прижмет... дома перебрать и потом поставить... отличный вариант!!
Поднимаешь машЫн в "экстру", лочишь, ложишься на мягкий коврик, ...5-7 минут и компрессор в руках … ..по ТБ - еще подставки поставить или кирпичи ..я ставлю ..но и без них, если снимая компрессор из блока клапанов только подающую трубку выкручивать ..ничего не шевелится, не опускается .. |
17.10.2018, 09:48 (09:48) | #4347 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
В хорошую погоду он отлично без всяких ям снимается..
Поднимаешь машЫн в "экстру", лочишь, ложишься на мягкий коврик, ...5-7 минут и компрессор в руках … ..по ТБ - еще подставки поставить или кирпичи ..я ставлю ..но и без них, если снимая компрессор из блока клапанов только подающую трубку выкручивать ..ничего не шевелится, не опускается .. Добавлено через 6 минут 39 секунд Цитата:
А что такое регламент по пневмосистеме? Что он полностью включает в себя?
Пока с авто, примером может служить обязательное ТО, емли к нему добавить не просто замену рабочих жидкостей и диагностику, а и более глубокую детализацию по агрегатам систем. Собственно то, что на форуме и обсуждается. Типа, у меня села пневма, ночью в лесу, в -30. Или сдох насос, или короче поломки, которые поставили раком там, где не хотелось оказаться. Большую часть этих проблем можно было бв избежпть, нсли бы не полениться и заранее проверить эти узлы/агрегаты. Но! Тут кому как нравиться. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 17.10.2018 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение |
27.10.2018, 20:02 (21:02) | #4348 |
Всем привет ! Нужна помощь !
Была утечка в магистрали, сгорел электродвигатель компрессора . После устранения утечки и замены компрессора на восстановленный вместе с реле, только выехал из сервиса опять заработал на длительное время , сижу курю жду когда отработает ... минута , две не выключается... глушу машину , вынимаю ключ ... работает !!!! Вытащил предохранитель обратно в сервис ... Залипло новое оригинальное реле 4H0951253A! Через некоторое время привез другое такое же , все тоже самое , залипает ! Народ в чем может быть причина ?? |
27.10.2018, 20:54 (21:54) | #4349 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
... замены компрессора на восстановленный вместе с реле, ... Залипло новое оригинальное реле 4H0951253A! Через некоторое время привез другое такое же , все тоже самое , залипает ! Народ в чем может быть причина ??
27.10.2018, 20:55 (21:55) | #4350 |
2233
Была утечка в магистрали, сгорел электродвигатель компрессора . После устранения утечки и замены компрессора на восстановленный вместе с реле, только выехал из сервиса опять заработал на длительное время , сижу курю жду когда отработает ... минута , две не выключается... глушу машину , вынимаю ключ ... работает !!!! Вытащил предохранитель обратно в сервис ... Залипло новое оригинальное реле 4H0951253A! Через некоторое время привез другое такое же , все тоже самое , залипает ! Народ в чем может быть причина ?? Ток там приличный ..вот фото моего залипшего - вона как контакты поплыли …(это оригинальное кстати. 5лет только прожило) |
Последний раз редактировалось Timm; 27.10.2018 в 22:36. |
27.10.2018, 21:48 (21:48) | #4351 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
29.10.2018, 06:01 (10:01) | #4352 |
Добрый день!
Это будет моя первая зима с пневмой, подскажите, пожалуйста, как за ней ухаживать зимой? Имею ввиду после мойки, после сугробов и т.п. |
29.10.2018, 06:46 (11:46) | #4353 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
815
Перед зимой можно проверить шарниры датчиков высоты, смазать или заменить при необходимости.
при выезде с теплой стоянки можно опустить-поднять машину, чтоб теплый влажный воздух заменить сухим морозным. В остальном ничем не отличается от обычной подвески в плане внимания. |
Поблагодарили: | leshkakrash (29.10.2018) |
29.10.2018, 07:42 (10:42) | #4354 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
не подкачивай только шины с компрессора пневмоповески. |
29.10.2018, 11:07 (15:07) | #4355 |
Поблагодарил(а): 45
4
Вобчем метод похоже вполне работает. В течение года баллоны на всякий случай заменю.[/QUOTE]
Сколько просдужила эта мера? А потом при разборе стойки пневсобалон намертво не приклеется к аммотризатору? |
29.10.2018, 13:48 (16:48) | #4359 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
А у меня замерзла в -35, из-за подкачек или нет не могу сказать 100%, но как то нехочется в дальнейшем примерзнуть
Байка нет, но осушитель не в полной мере задействован. Но это мои выводы, можете делать как вам угодно |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 29.10.2018 в 13:51. |
29.10.2018, 15:00 (16:00) | #4360 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
