29.10.2018, 15:19 (15:19) | #4361 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
Осушитель при подкачке вообще никаким боком не задействован, штуцер прям из головки компрессора отбирает сжатый воздух и больше никуда, кроме колес он не идёт.
02.12.2018, 16:52 (17:52) | #4362 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
Не понравилась мне давеча нотка в работе компрессора, как то часто и натужно он качал
Снял посмотреть - а там вода в осушителе прямо каплями, силикагель - мокрый аж слипся от воды. Непонял что за фигня ..летом же сушил. а тут - еще чуть и реально полностью водой заполнится, не разорвало бы на морозе … Думаю - может из-за фильтров (их не менял до этого, просто поворачивал чуть - свежим местом). - ртом дуть - не продувается мокрый блок осушителя почти совсем.. и отдельно старый мокрый фильтр тоже почти не продувался .. поменял, фильтры, (от того же грузового вабко полотно взял) засыпал новый, сухой силикагель - продувается легко .. ..компрессор опять бодро работает ...будем посмотреть … З.Ы. чуть позже нашел утечку на стыке трубки от компрессора к блоку клапанов давление терялись... поэтому система с улицы воздух качала чаще чем стравливала на улицу (силикагель не сушила). Восстановил. всё сухо, влага не копится и всё работает как часы... |
Последний раз редактировалось Timm; 20.01.2019 в 15:18. |
Поблагодарили: | freezer273 (06.12.2018), влад374 (21.01.2023) |
20.12.2018, 10:26 (11:26) | #4363 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
Привет, Камрады!
Пневма поднимает хорошо (off, extra), а опускает чего то задумчиво. Может три-четыре минуты "думать". А иногда может сработать вниз, только после того, как в "режим погрузки" переведу переключатель. Это нормально? Добавлено через 11 минут 32 секунды P.S. В процессе эксплуатации, меняли компрессор, чистили закисшие рычажки уровня подвески, делали адаптацию. Ну, это так, к слову... |
Последний раз редактировалось Кастусь; 20.12.2018 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2018, 10:38 (11:38) | #4364 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
Привет, Камрады!
20.12.2018, 10:52 (11:52) | #4365 |
Благодарностей: 987
2662
Перед опусканием накачивает тоже сначала ресивер. Накачивание есть? Тяги датчиков норм? Какое давление?
А тут надо было определить, что поскрипывает в подвеске, поднять-опустить несколько раз, так надоело ждать когда опускаешь. "Обиделся", заглушил, хлопнул дверью, а машина -пшш... и опустилась сразу. Во время поднятия или опускания пневмы, компрессор периодически включается. Во время поездок по городу тоже замечаю, что машина выравнивается иногда, на светофорах когда стою. |
Последний раз редактировалось Кастусь; 20.12.2018 в 11:01. |
20.12.2018, 11:24 (12:24) | #4366 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
Тяги датчиков чистили (два передних только), а больше ничего не проверял. С момента покупки авто (не нового) такое уже было, но я особо не заморачивался, т.к. в офф и экстра пользовался только в Карелии когда отдыхаю...
Поблагодарили: | Кастусь (20.12.2018) |
20.12.2018, 11:30 (12:30) | #4367 |
Благодарностей: 987
2662
Если в городе выравнивается, то советовал бы еще и задние тяги проверить. Начать с этого. Может и клапан залипает. Может воздух накачивает. Вася есть?
20.12.2018, 12:08 (12:08) | #4368 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Не понравилась мне давеча нотка в работе компрессора, как то натужно он качал
Снял посмотреть - а там вода в осушителе прямо каплями, силикагель - мокрый аж слипся от воды. Непонял что за фигня ..летом же сушил. а тут - еще чуть и реально полностью водой заполнится, не разорвало бы на морозе … Думаю - может из-за фильтров (их не менял до этого, просто поворачивал чуть - свежим местом). - ртом дуть - не продувается мокрый блок осушителя почти совсем.. и отдельно старый мокрый фильтр тоже почти не продувался .. поменял, фильтры, (от того же грузового вабко полотно взял) засыпал новый, сухой силикагель - продувается легко .. ..компрессор опять бодро работает ...будем посмотреть … |
20.12.2018, 12:33 (13:33) | #4369 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
Вася есть. По пунктам подскажешь, что "тыкать"?
Последний раз редактировалось Aleks1701; 20.12.2018 в 12:36. |
20.12.2018, 14:59 (15:59) | #4370 |
2233
Вопрос по фильтру. Он фетровый? Или синтипон?
я думаю любой подойдет ..лишь бы силикагель не выспался и дырочки не затыкал своими шариками ... непосредственно от пыли и фильтр двигателя неплохо фильтрует ...хотя в местах прохода воздуха он при этом сильно зарос.... |
20.12.2018, 17:56 (17:56) | #4371 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
на синтепон не похож ...больше фетр напоминает ...
я думаю любой подойдет ..лишь бы силикагель не выспался и дырочки не затыкал своими шариками ... непосредственно от пыли и фильтр двигателя неплохо фильтрует ...хотя в местах прохода воздуха он при этом сильно зарос.... Чего то посетила мысль. Поставить внешний осушитель, ввиде полноценной банки с большой машины, нужно только понять что с ответной частью сделать? Найти, применить то, что есть, или вытачивать? Менять будет легко. Выкрутил банально, ввернул новый. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 20.12.2018 в 17:58. |
14.01.2019, 12:02 (12:02) | #4372 |
Доброго времени суток всем.
Случилась проблема - вылезла иконка по пневме, Вася диагност дал результат: 00779 - Передний левый датчик дорожного просвета (G78) 012 - сбой в изоляции эл. цепи Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как решить? Тур 2005 года. |
14.01.2019, 12:29 (17:29) | #4373 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
815
Смотреть передний правый датчик.
Вася вроде показывает даже показания с них. Хотя судя по ошибке он вероятно умер - такое бывает иногда. |
14.01.2019, 13:01 (13:01) | #4374 |
14.01.2019, 14:25 (14:25) | #4376 |
Простите, это я стороны перепутал )) Конечно тот который с ошибкой.
Добавлено через 48 минут 13 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Rais2016; 14.01.2019 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2019, 15:08 (15:08) | #4378 |
Я на вскидку не скажу, могу только в автодоке поискать по ВИНу, но думаю Вы и сами это сможете сделать.
14.01.2019, 15:51 (20:51) | #4379 |
Благодарностей: 590
815
VAG 7L0616213D
Добавлено через 53 секунды ценник конечно негуманный, возможно стоит ваш отревизировать - на форуме есть отчеты о ремонте, а может дело вообще в проводке на датчик. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 14.01.2019 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2019, 16:35 (16:35) | #4380 |
VAG 7L0616213D
