Старый 14.11.2024, 17:37 (19:37)   #421
surgut86
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 17
surgut86 Младенец
surgut86, правильней будет вообще не добавлять антифриз
Соласен. Но с "нашими" температурными перепадами и морозами это необходимость.
surgut86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2024, 19:28 (18:28)   #422
Олег 73
Аватар для Олег 73
Благодарностей: 117
Олег 73 ПервоклашкаОлег 73 Первоклашка
Доброго времени уважаемые комрады. Проблема такая: После того как заводишь машину сразу "перегорает" предохранитель 40А пневмоподвески. Стоит машине нагреться, меняешь предохранитель и становится всё нормально, машина опускается и поднимается в обычном режиме. В чём может быть проблема?
Олег 73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2024, 19:52 (19:52)   #423
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
Олег 73, на улице какая температура?
Старый 07.12.2024, 20:24 (19:24)   #424
Олег 73
Аватар для Олег 73
Благодарностей: 117
Старый 07.12.2024, 21:33 (21:33)   #425
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 643
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Олег 73, компрессору плохо. Либо клапаны замерзают, либо компрессор замерзает.
Обслужите пневму. Стравите старый азот/воздух, закачайте азот, стравите азот. Пару раз перезаправьте. Потом на сдутой системе добавляете 50 мл антифриза для пневмосистем, заправляете азотом. Меняете реле компрессора. Профит.
Последний раз редактировалось KNB; 07.12.2024 в 21:35.
KNB на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2024, 22:37 (21:37)   #426
Олег 73
Аватар для Олег 73
Благодарностей: 117
KNB
Спасибо за совет, но меня смущает, что когда машина нагреется всё работает хорошо. Компрессор стоит на улице и соответственно не нагревается. На холодную, сразу "вылетает" предохранитель, Компрессор даже не дёргается. С реле интересная тема.
Старый 08.12.2024, 00:59 (00:59)   #427
ROTEX
Аватар для ROTEX
Как уже правильно сказали - у Вас конденсат замерзает и в момент включения компрессора горит пред.
Нужно отогреть машинку, стравить газ из пневмы целиком, продуть систему азотом, и добавить 20 мл специального антифриза для пневматических систем. Пробоема уйдёт гарантированно на 2 года.
Старый 08.12.2024, 12:33 (12:33)   #428
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
Олег 73, и обязательно поменяйте реле компрессора пневмы
Старый 08.12.2024, 15:53 (14:53)   #429
Олег 73
Аватар для Олег 73
Благодарностей: 117
Всем Сегодня на улице-2, при заводе авто, по уже заведёной традиции перегорел предохранитель 40А. Доехал до автосервиса. Т.к. не было нового реле, перекинули местами с реле обогрева лобового стекла. Залили в ресивер 30мл. Антифриза для пневмосистем. С заправкой азотом пневмосистемы, в нашей провинции проблемы. Часто бываю в Сергиев Посаде, может кто подскажет где там можно обслужить пневму?
Старый 08.12.2024, 16:33 (16:33)   #430
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
Олег 73, если руки ростут из плечей, то перезаправить систему можно и самому. Там нет абсолютно ничего сложного. Купить баллон на 12 литров, заправить его в конторе, которые занимаются техническими газами. Купить редуктор и шланг с быстросъёмом. Ну и наличие Васи. На драйве есть подробная пошаговая инструкция.
Старый 08.12.2024, 17:15 (16:15)   #431
Олег 73
Аватар для Олег 73
Благодарностей: 117
KNB
Где в Переславле контора, которая занимается техническими газами? Ближайшие конторы в Пасаде + купить балон 12л. + редуктор и шланг с быстросъёмом,ну и Васей обзавестись надо.
Последний раз редактировалось Олег 73; 08.12.2024 в 18:02.
Старый 08.12.2024, 17:33 (17:33)   #432
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Олег 73, а что от Переславль Залесского до Сергиев посада, проблема доскочить? Я бы на вашем месте вообще в Москву приехал, обслужил пневму и обратно. Одним днем успеете все сделать. Тут нужно либо самому вникать, либо доверить людям, которые профессионально этим занимаются. Случайные сервисы, не годятся.
Старый 08.12.2024, 18:01 (17:01)   #433
Олег 73
Аватар для Олег 73
Благодарностей: 117
Вообще не проблема. Я спрашивал, может кто подскажет адресок сервиса в Пасаде? В Москву ехать, очень много времени теряешь на дорогу (стояние в пробках.) Хоть В Москве квартира есть, но езжу туда не часто. В Сергиев Посад бывает несколько раз в неделю.
Я не против вникания в техническую часть авто, но лучше доверить это тому, кто этим занимался много раз.
Старый 24.12.2024, 10:27 (09:27)   #434
zmanovskiy
Поблагодарил(а): 30
zmanovskiy Младенец
Здравствуйте!
Есть мысли по такой ошибке? Пневма обслужена, но без антифриза, утечек нет, ошибка вылазит, когда температура за бортом ниже -10. Первое что приходит на ум - это почистить контакты на фишке к блоку клапанов, датчик давления же в нем?
Тип файла: jpg IMG_9460.jpg (340.6 Кб, 25 просмотров)
zmanovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
