Старый 03.04.2013, 11:38 (10:38)   #421
djep
djep Младенец
Нужно прокачивать на заведеной машине, я думаю абс сам включится когда давление упадет.
djep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2013, 14:42 (14:42)   #422
Prizrak48
Аватар для Prizrak48
Prizrak48 Младенец
Я 2 года назад столкнулся с клинящими передними суппортами... Сначала думал что резинки заменю и буду дальше ездить... Но когда разобрал суппорта был в шоке... Со всех поршней слезло хромовое напыление! Заменил оба суппорта на новые, пока катаюсь и все вроде нормально. Но вот задумываюсь над тормозами по больше ибо этих хватает на 3-4 хороших торможения при активной езде...
Prizrak48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2013, 14:19 (14:19)   #423
Mackway
Туровод
Аватар для Mackway
Поблагодарил(а): 526
Благодарностей: 598
Mackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классов
Камрады, при трогании с места, еду не давя на газ, появляется гул от какого-то из колес!
При ускорении или торможении гул пропадает.
Это симптом клина суппортов? Или просто колодки/диски смотреть. По износу дисков - не большой, колодки - на половину.
Mackway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2013, 14:27 (14:27)   #424
Ангара
Езжу по ПДД
Аватар для Ангара
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,204
Ангара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара Бакалавр
Mackway, да вроде суппорта не гудят, у меня по крайней мере, для гула у турика другие вещи припасены. Прокатись немного особо не тормаозя и потрогай суппорта, заклинивший будет раскаленный
Ангара вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mackway (19.04.2013)
Старый 19.04.2013, 14:48 (14:48)   #425
Mackway
Туровод
Аватар для Mackway
Благодарностей: 598
Не, не горячие! Значит грязь виновата
Сегодня поеду переобуваться, как следует промою суппорта керхером и буду посмотреть.
Старый 28.04.2013, 21:49 (20:49)   #426
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
подскажите , никто ни пробовал колхозить http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI...ectorid=229466
Тип файла: jpg $T2eC16Z,!zoE9s5ngM)QBRefCZ5onw~~60_57.JPG (172.7 Кб, 18 просмотров)
Старый 27.05.2013, 12:35 (12:35)   #427
slovarik0000
slovarik0000 Младенец
Решил проблему с заклиниванием передних поршней суппорта! На заказ были выточены 8 поршней из нержавейки, куплен ремкомплект передних суппортов! О чудо - она прям покатилась!!!
slovarik0000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2013, 14:52 (14:52)   #428
slovarik0000
Вот какая корозия была на поршнях!!!
Спасибо московской соли!!!
Тип файла: jpg Корозия2.jpg (149.6 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg Корозия.jpg (199.0 Кб, 135 просмотров)
Старый 27.05.2013, 14:55 (14:55)   #429
slovarik0000
А вот новые поршеньки, простите за качество! С телефона фотки делал.
Тип файла: jpg 1 поршенёк 2.jpg (216.1 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0365.jpg (258.7 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0366.jpg (215.6 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0367.jpg (209.5 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0368.jpg (217.5 Кб, 93 просмотров)
Старый 27.05.2013, 14:58 (14:58)   #430
slovarik0000
вот ещё, на 2-х последних фото старые поршня.
Тип файла: jpg IMG_0369.jpg (240.2 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0370.jpg (222.3 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0371.jpg (188.7 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0372.jpg (143.4 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0373.jpg (276.7 Кб, 72 просмотров)
Старый 27.05.2013, 14:58 (13:58)   #431
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
slovarik0000, если новые из нержавейки то имело смысл в центре выточить углубление для уменшения массы. по крайней мере я так делал. ИМХО.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2013, 15:00 (15:00)   #432
slovarik0000
Думал об этом, но думаю - это никак не повлияет на работу поршня! Токарь спрашивал делать или нет! Я сказал на ваше усмотрение и он не стал делать!!
Старый 28.05.2013, 19:22 (19:22)   #433
АЛЕКС82
АЛЕКС82 Младенец
Парни подскажите как заказывали и оплачивали в суппорт 7 в питере ,заранее огромное спасибо или где в Москве купить.
Последний раз редактировалось АЛЕКС82; 28.05.2013 в 19:26.
АЛЕКС82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2013, 20:25 (19:25)   #434
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Ответил в личке.
Добавлено через 15 минут 51 секунду
Вот что я увидел у себя в переднем суппорте
Вот что получил на замену
Последний раз редактировалось ZAlek; 28.05.2013 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2013, 20:29 (20:29)   #435
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
М-м-Да-а-а... "привет" московским зимним "коктейлям"...
Старый 04.06.2013, 23:27 (23:27)   #436
QWERTY12345555
QWERTY12345555 Младенец
это еще ничего не значит, надо на рабочую поверхность смотреть
QWERTY12345555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2013, 09:41 (08:41)   #437
ZAlek
Чиновник
Рабочая поверхность нормальная, разъедает только ту часть поршня, которая выше выточки под пыльник.
Но я поршня поменял.
Старый 06.06.2013, 11:47 (11:47)   #438
RulezRacer
Благодарностей: 96
RulezRacer Детский сад
Разъедает всё. Сначала торец, потом то, что выше выточки, потом под пыльником, включая рабочую поверхность. А затем она повреждает рабочую поверхность в суппорте и он идет на выброс.
Последний раз редактировалось RulezRacer; 04.07.2013 в 12:55.
RulezRacer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2013, 12:00 (11:00)   #439
ZAlek
Чиновник
Значит я вовремя поменял
Старый 06.06.2013, 14:49 (13:49)   #440
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
ZAlek, если б не поменял, потом бы менял супорта, так как корозия на робочей поверхности их убивает.
pavv1234 (18.06.2013)
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
