#421 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Пробег 170. Шаровую рискнул и восстановил. Но че то тупанул не поменял сайленты - они было в норме. А сейчас смотрю - робин уже подошел. Наверное пока живет шаровая обойдусь сайлентблоками. Только хочется получше выбрать
#422 |
Благодарностей: 512
1163
Спиливают клейма чтобы через границу норм проехало, иначе таможня может тормозить т.к. лейблы vag в ТРОИС внесены
#426 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Резюмирую то что нашел в инете. Копи паст комрадов по поводу пыльника шаровой переднего нижнего рычага. 1. FEbest NBJBR51RLOW *посадочное место на самом рычаге меньше.
2. На родном пыльнике у меня вымерялись такие размеры 34(35)*23(23,5)*20(21)мм. плюс минус мм на погрешность измерения. Из всего разнообразия подошел более менее MASUMA MO2142 у него размер 33x23x27мм. На рычаг наделся с трудом и кольцо наделось, но в отличии от наших у него нет фаски под кольцо на палец (малое отверстие), у него оно залито видимо т.к. малый диаметр жесткий, на палец село плотно, а высота оказалось не проблемой, резинка сжалась. 3. шаровую с переднего рычага ниссан примера р12* |
Последний раз редактировалось Sanich; 25.10.2017 в 16:52. |
Поблагодарили: | егорш (26.10.2017) |
#428 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Думаю да, если только шаровую открутить она с максимальной вероятностью потом на то же место встанет
Поблагодарили: | Sanich (25.10.2017) |
#429 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
![]() Вопрос: получится ли вытащить шар из кулака не отручивая рычаг??? |
#430 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Конус по определению по другому не встанет
#433 |
Благодарностей: 408
508
А почему нет ? Выкрутил, выдавил и поднимай стойку с верхним рычагом вверх, а нижний рычаг дави вниз
Поблагодарили: | Sanich (26.10.2017) |
#434 |
Благодарностей: 591
816
Да, верно, я запарил.
Шаровая сверху вниз вставлена в кулак, а мне думалось снизу вверх. Получается что при замене нижнего рычага надо полностью кулак сдергивать, выбивать ШРУС ? ? Полез читать подробности и вот цитата: Цитата:
вот этого совсем не нужно делать
рычаг и так достается ..просто нужно поднять машину выше если она находится на домкрате..опустить рычаг и при определенном положении пальца шаровой опоры все спокойно достанется. соответственно не нужно трогать и суппорт. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 26.10.2017 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение |
#435 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Будет упираться в ШРУС.
#436 |
Благодарностей: 408
508
Шаровая сверху вниз вставлена в кулак, а мне думалось снизу вверх. Получается что при замене нижнего рычага надо полностью кулак сдергивать, выбивать ШРУС ? ? Полез читать подробности и вот цитата: А откуда стереотип, что ШРУС выбивается, он же на шлицах в ступице сидит ![]() |
#438 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Ну прикипает бывает, все равно стукнуть придется.
#439 |
Благодарностей: 591
816
Поменял передние рычаги. Снялись как на видео. Сначала развальные болты, потом загнул, пару ударов молотком и шаровая вышла. Цапфу снимать не пришлось. Часа 4 ушло на все про все. Проставил ТРВ (пришло с запиленной эмблемой, в остальном как оригиналы). Шаровые целы, малые салейнты целы, по большим вопрос ниже.
Начал работы по заду. Задний рычаг, отвечающий за схождение - один рваный салейнтблок - наружний. Там же верхний рычаг аллюминиевый тоже так же - внешний салейнтблок надорван. Все остальное целое. Но раз уж начал -то меняю все рычаги, а салейнты нижнего и цапфы перепрессовываю на оригинальные салейнтблоки. Ебля еще та, конечно, когда нет ни пресса, ни съемников. Пробег 170 тысяч. Смутил меня износ больших салейнтблоков на передних рычагах. Однотипный на левом и правом. Что скажете ? Кто-нибудь сталкивался? Это нормально ? |
#440 |
Подскажите, кто-нибудь ставил или, хотя бы, держал в руках рычаги задней подвески LEMFOERDER?
LEMFOERDER 38937 01 2шт (лев-прав) задняя ось, сверху, спереди* LEMFOERDER 38936 01 задняя ось, сверху, сзади, справа LEMFOERDER 38935 01 задняя ось, сверху, сзади, слева Большинство сервисников даже не знает об их существовании, на Экзисте указана страна производства Италия, по слухам - Тайвань. Если качество приемлемое, то хорошая альтернатива замене сайлентов и оригиналам. |
