Старый 20.04.2011, 12:46 (13:46)   #421
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
упс... перепутал с вариантом замены в кардане ШРУСа на крестовину
Старый 20.04.2011, 21:47 (21:47)   #422
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
юра tuar, подвесной не снимая кардана сделать невозможно. Для замены подвесного кардан распиливают, меняют, а потом сваривают и балансируют...
Ни чего не разрезают. Всё снимается и меняется. Обращайся сюда http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=27155 . Лично я доволен.
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chikanarik (21.04.2011)
Старый 21.04.2011, 06:32 (07:32)   #423
chikanarik
Юра, я перепутал с вариантом когда кардан переделывают, меняя ШРУС на крестовину.
Последний раз редактировалось chikanarik; 21.04.2011 в 06:34.
Старый 22.04.2011, 20:59 (20:59)   #424
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Тем спецам-недоучкам, которые меняют в Туарегах шрусы на крестовины, нужно руки и мозги направить в нужном, правильном направлении.
Дело в том, что при вращении, нагрузка в шрусе идет на 6 шариков, передавая крутящий момент на нужный узел, а в крестовине всего 4 игольчатых подшипника. В итоге срок службы, при правильной балансировке, очень сильно сокращается. И ни кто не сможет сказать на сколько. Есть в этом один сомнительный плюс - дешевле, чем шрус, правда не на много, если взять срок службы.
Старый 23.04.2011, 08:37 (09:37)   #425
chikanarik
Юра, согласен насчет крестовины... это я в этой ветке обсуждал ранее. Есть и плюсы и минусы. На мой взгляд минусы "тяжелее", но каждый для себя решает сам. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=385
Старый 29.04.2011, 08:41 (09:41)   #426
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
Вчера появился отчетливый стук сзади посередине. Звук глухой тук-тук-тук...ОНО?
Старый 29.04.2011, 10:51 (11:51)   #427
chikanarik
Padre, вряд ли... обычно кардан даёт вибрацию, бывает со стуком, бывает нет... думаю стоит ходовую продиагностировать.
Старый 29.04.2011, 12:09 (13:09)   #428
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
chikanarik, вибрации не наблюдается, только звук. Блин, может рычаг какой?? Мне при замене колес на днях автомобиль подкатным под рычаг задний поднимали, по штатным площадкам высоты не хватало, хотя я подвеску залочил. Или это ума не хватало у шиномонтажиста?
Старый 29.04.2011, 12:30 (13:30)   #429
chikanarik
Padre, Padre, может и рычаг... там есть стабилизатор и втулки... их проверить в первую очередь. у меня чертежи не открываются... подробнее пока не могу(((
Padre (29.04.2011)
Старый 30.04.2011, 23:15 (00:15)   #430
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
Поинтересовался на днях в "сером" сервисе VW (организованном бывшими работниками из ОД сервисов) насчёт замены/ремонта подвесного подшипника/кардана.
Сказали: проблема давно решена, 3-4 тыс.руб. и полдня времени, не парьтесь, делаем на потоке, никаких новых карданов.
За инфу не ручаюсь, это с их слов.
Кому нужны контакты, стучитесь в личку, напишу где их искать.
надеюсь не в Екатеринбурге?
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 14:54 (15:54)   #431
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
Восклицание
мастерам как разбирать (Спасибо Мрону) но всеравно провозились целый день. да вот фото этого чуда.
прочитал тему сначала до этого поста. Так как же снять?
Сейчас в сервисе нахожусь, проблема со снятием возникла. С карданом то всё понятно, а как именно подшипник-то снимать?
Старый 10.05.2011, 16:10 (17:10)   #432
chikanarik
Arzy, например так... http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=420
Arzy (10.05.2011)
Старый 10.05.2011, 18:59 (19:59)   #433
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
спасибо, но как меняли в сервисе я узнаю позже, сейчас, как говорится, идут испытания
chikanarik (10.05.2011)
Старый 10.05.2011, 19:03 (20:03)   #434
chikanarik
Arzy,
Старый 12.05.2011, 07:56 (08:56)   #435
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
Давеча разогнался по трассе до 100 км/ч, полёт нормальный, но выводы об успешном замене подшипника пока делать не буду, или уже можно сказать, что всё окей?
Старый 12.05.2011, 09:33 (10:33)   #436
chikanarik
Arzy, если не возникает резонансной вибрации, значит все замечательно!
Arzy (12.05.2011)
Старый 12.05.2011, 12:17 (13:17)   #437
igorearly
igorearly Младенец
Заказал себе в контору на пробу партию этих чудо подшипников из Туреччины....цена халява выходит в пол-цены фебеста., скажите какие размеры у него должны быть, кто ставил, (диаметры и на что обратить внимание)...что бы потом у клиентов проблем не было ... а Фебестовские это китай как я понял?
igorearly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 14:06 (14:06)   #438
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Ну вот и у меня пришла пи......а подвесному, резинка развалилась совсем сам подшипник в плохеньком состоянии.
Как отчленить кардан от заднего редуктора ничего не сломав, при условии что он прикипел?
Попробую подвесной поменять, ну на крайняк новый кардан если не получится.
Старый 12.05.2011, 22:19 (22:19)   #439
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Привет! У меня была такая же фигня, прикипел к заднему редуктору кардан. Пробовал лить на стык VD40, ложить тормозуху с тряпочкой. Ничего не помогло.Так и не снял. Так как подшипник был в норме, старую резину обрезал и посадил на клей для стекла.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 21:08 (21:08)   #440
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
При таком ремонте вибрация вместо того, что бы гаситься, будет менее заметна, потому что будет передаваться на опору подвесного и на кузов. Но что самое страшное, она так же будет передаваться на шрусы кардана, а их там три, которые в итоге раньше выйдут из строя. Как по мне, то не самый лучший вариант. Разве, что в ремонт дороге, тогда да, а так не вариант. Очень скоро придется менять и шрус, и возможно не один если конечно повезёт, а то и весь кардан. Однозначно меняй подвесной, но не нужно КОЛХОЗИТЬ, он уже есть в оригинале. Если нет у вас, то звони нашему Киевскому партнеру -Igor-, пусть пришлёт, у него точно есть. Удачи.
Последний раз редактировалось Юра; 13.05.2011 в 21:15.
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
