Старый 14.09.2010, 20:03 (20:03)   #421
Апчхи
Аватар для Апчхи
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 148
Изображений в галерее: 19
Апчхи Ученик младших классовАпчхи Ученик младших классовАпчхи Ученик младших классовАпчхи Ученик младших классов
гы......так где же правда.....кто подскажет какие из коллекторов реально заказывать......из новых......чтоб сразу к человеку прийти и дать номера ПРАВИЛЬНЫХ.......а не думать потом какие тебе подсунут старые или новые.....и причем ничеж не скажешь потом, если заказал по старым номерам и пришли соответственно старые.......
Видимо только по вину проверять, только хз покажет ли программа новые номера
Апчхи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2010, 20:21 (20:21)   #422
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Для 3.0 СASA 2009г.
Установлены:
059 129 711 BR - левый
059 129 712 BF - правый
При заказе через сайт ОД выдаёт:
левый замены нет
правый замена на 059 129 712 BM
Что думает по этому поводу ЕТКА посмотрю и скажу завтра.
Последний раз редактировалось Буцефал; 15.09.2010 в 08:51.
Старый 15.09.2010, 08:49 (08:49)   #423
Буцефал
Аватар для Буцефал
Вот, что думает по этому поводу ЕТКА:
Для 3.0 СASA 2009г.
Установлены:
левый с 01.01.2010 замена на 059 129 711 BS
правый замены нет.
Короче, сам запутался.
Старый 15.09.2010, 11:23 (10:23)   #424
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Виталий, Ваши номера
059 129 711 CG - левый
059 129 712 BL - правый, по замене от 01.07.2010
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2010, 12:27 (11:27)   #425
odissey
Благодарностей: 237
odissey, подскажи пожалуйста для 3.0 СASA 2009г.
Установлены:
ВИН XW8ZZZ7LZ9G000303
059 129 711 CH - левый
Буцефал (15.09.2010)
Старый 15.09.2010, 12:37 (11:37)   #426
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 10
vit_bel Младенец
филе данке ......получаеться у КАСА другие шоле ЧЕМ на БКСах......странно конструкция мотора то одна
vit_bel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2010, 09:46 (08:46)   #427
Dima1908
Аватар для Dima1908
Dima1908 Младенец
Вчера вылезла новая неполадка, при достаточно активном передвижении весь день (часто пришлось педаль утапливать), начал мой тур дымить, причем прилично на мой взгляд, до этого дыма не видел, да и расход пишет 21 по городу. Это все изза этих злосчастных коллекторов? Тур только приехал из Германии, может это наша калининградская солярка?
ну не знаю верно ли мое утверждение, но дым из выхлопа сопровождается попаданием масла в камеру сгорания, а из-за заслонок я не замечал задымления. Уменя тож такая проблема но я пока обошелся резинкой из под денег котру протянул через кольцо тяги пока не слетела и чек погас.
Dima1908 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2010, 10:31 (10:31)   #428
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Комрады, подскажите кто знает какие детали мои из списка модифицированных, вот вин WVGZZZ7LZ7D075408,
Масло давно менял? Если не давно, то проверь уровень. Дыма не должно быть от сажи, т.к. стоит сажевый фильтр если авто из Германии. Есть еще вариант, включается режим прожига фильтра, но это не надолго и я у себя этого не замечал ни разу.
Старый 20.09.2010, 17:37 (16:37)   #429
AUDI
Аватар для AUDI
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 162
AUDI ПервоклашкаAUDI ПервоклашкаAUDI Первоклашка
Ну всё... приплыли тапочки к обрыву. Поменяла на белом правый коллектор на 58 тыс. 310 евро без работы. На чёрном загорелся на 70 тыс. ещё не меняла.
AUDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2010, 19:15 (19:15)   #430
ПЕРСОНА
ПЕРСОНА Младенец
Вчера были на ТО ,на прошлом был диагноз : замена двух коллекторов; на этом ТО к правому коллектору у которого тяга на фольге- претензий нет ,диагноз : замена левого ,хотя чек не горит. А по куланцу пока глухо, дилеры гады, импортеры тоже, но машина вроде в норме ,расход обычный 14-15 по городу, поэтому с заменой пока не спешим.Если и у левого будет тяга спадать ,на фольгу и ее посадим.
ПЕРСОНА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2010, 16:38 (15:38)   #431
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
vit_bel Младенец
здра всем......заказал пока правый.....вечером выложу фотки какой ужас внутри коллектора (нагар не всчет).....втулки пластмасса......ВЫРАБОТАНЫ (фото 1,2,5 - видна йх яйцеобразная форма выработки)....фрицы УРОДЫ......посадочные места заслонок - пластмасса - стерты до мяса (фото 3,4 - плохо получилось, но видно).....люфт всей оси заслонок...3-5 мм.....ПОЛСАНТИМЕТРА ЛЮФТ.....это в дополнение к тому, что шестерни в моторах пластмасса......как так можно......перекос и люфт оси заслонок и убивает как раз тягу......посему надо теперь думать как с новой бедой быть.....потому как коррекция тяги явление временное.......моя протянула 10000......не слетела........но коллектор глючит.....из-за описанного выше......
Тип файла: jpg IMG0051A.jpg (42.8 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0057A.jpg (72.4 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0053A.jpg (65.1 Кб, 303 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0054A.jpg (53.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0056A.jpg (85.1 Кб, 317 просмотров)
Последний раз редактировалось vit_bel; 24.09.2010 в 13:17.
Старый 22.09.2010, 17:07 (16:07)   #432
Дизигн
Аватар для Дизигн
Дизигн Младенец
Дизигн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2010, 19:25 (19:25)   #433
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Дизигн, Мы с тобой по расходу братья
Старый 22.09.2010, 21:20 (21:20)   #434
ПЕРСОНА
ПЕРСОНА Младенец
Но если тяга не спадает ,то диагностика претензий не имеет,значит заслонки работают нормально-это на правом, а на левом -открываются на 60%,( по результатам диагностики) его написали на замену.
Старый 26.09.2010, 17:24 (19:24)   #435
rinad
Аватар для rinad
Поблагодарил(а): 970
Благодарностей: 950
rinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курс
Как говорит уважаемая AUDI:приплыли тапочки к обрыву у меня периодически чек то загорался то гас,а сегодня спиралька загорелась и дымоган мощный повалил.я в шоке.хотя реальный пробег за 80 тыщ.км.короче завтра к дилеру на диагностику (или на приговор) ну чтож,видать и мне пора менять коллектора,но судя по ветке-мне еще повезло,если учесть жестокий режим эксплуатации моего турикабум с партнерами связыватся(дай бог им счастья и здоровья)
rinad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2010, 23:17 (22:17)   #436
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
Почему никто не может, устранить косяки немцем мы же в россии живём, у нас же всё что собрал человек разумный, русский мужик разберёт, переделает и перевинтит и будет работать, в конце концов, только у нас гвозди забивают утюгами, а машины ремонтируют с помощью лома и какой то матери. Не ужели нельзя заказть медно графитовые, и лаунные втулки, расточить под них седла, и закрепить ось впускных коллекторов, заменить шестерни, всё это дело отколибровать, и отключить егр к чёртовой бабушке чтобы такого нагара не было. Мне допусти 60 т. р. важнее, чем выброс 100-200 грамм в год сажи из моей трубы.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2010, 23:24 (23:24)   #437
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
valenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классов
Мы живем в обществе потребления, и просто это (едно графитовые, и лаунные втулки, расточить под них седла, и закрепить ось впускных коллекторов, заменить шестерни, всё это дело отколибровать) не рентабельно и не выгодно. Если будет рентабельно, будут выпускать (как например поршни для суппортов)
Либо стоимость данного update будет близка к стоимости коллектора 13500р, и нафиг городить такой огород???
valenpo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2010, 00:54 (23:54)   #438
Kray
Благодарностей: 218
чуть выше я выкладывал, про то как я заменил шестерни в дрос заслонке, вместо пластикак мне изготовили метал, не дорого, и навечно. работает отлично. вывод зачем мне каждые 60-70 т. км, менять дорогостоящие коллектора, если из можно отремонтировать раз и навсегда, к тому же у меня пробеги около 60-100 т. км в год. за 3 месяца я уже откатал 25, и спрашиваеться, помимо налога, тех осмотра, страховки, сервисного обслуживания, я должен добавить сюда впускные коллектора, смешно.
Старый 28.09.2010, 09:38 (09:38)   #439
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
Я с Вами полностью согласен, что качество отдельных узлов и элементов оставляет желать лучшего. И очень неприятно по мелочам обращаться в сервис, теряется время. Возможно и я бы поступил именно так же с дроссельной заслонкой, коллекторами (это про латунь и т.п.) Но искать кто мне будет вытачивать шестеренки, перебирать коллектор - это время, а время это деньги за которое можно заработать на 10 коллекторов, и не факт, что перебранный коллектор откатает 70 т.к.м (нет нагрузочного тестирования и т.п. и т.д). Кстати коллектора на заводе заменили и устранили возникающие у нас проблемы. У меня тоже загорелся чек по коллекторам, что я сделал, обмазал флексопластом проушины тяг, таким образом довел до плотного соприкосновения. Смазал смазкой (MOTUL для карданов) - check покас. Но я прекрасно понимаю, что это временное решение и скоро загорится опять (просто нет времени ехать на сервис). В итоге - все равно менять, это только отсрочка
Старый 28.09.2010, 17:58 (16:58)   #440
ofisrom
ofisrom Младенец
ТУР 3.0 tdi ,
Загорелся чек , по левому коллектору , через 2 тысячи выдал ошибку и второй.
Есть ли проверенное решение на время, кроме замены?
Чистка? Замена отдельных деталей?
Очень не хочется тратить 1200 $.
Авто ездит без проблем
Последний раз редактировалось ofisrom; 28.09.2010 в 18:52.
ofisrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
