Старый 17.10.2017, 14:04 (13:04)   #421
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
Напишите точное название и лучше размер от Koyo. У меня оказывается знакомый там работает и завод в 20-ти км. )))))) Попробую. Это будет точно не Китай)))))
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2017, 16:36 (16:36)   #422
prapor29
Аватар для prapor29
Поблагодарил(а): 149
prapor29 Младенец
подшипник точка ру не пробовали?
Мне не лень , вы там покупали ? гарантия надёжности что они будут оригинал ?
prapor29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2017, 20:37 (20:37)   #423
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Высокая цена. Филиалы по России +.
Не оф.диллеры - . То же самое что у других только в 2 раза дороже.
Но как вариант что бы не нарваться на подделку.
Если у диллера заказывать будет еще жороже раза в 2.
Еще вариант: Новосибирский Редуктор и кольца есть у них под распорную втулку.
Последний раз редактировалось keyptown; 17.10.2017 в 20:42.
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
prapor29 (17.10.2017)
Старый 17.10.2017, 23:50 (23:50)   #424
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Koyo Bearings Germany GmbH
Videowolf от Вас до Halle 34минуты:)
Списочек почти готов
Старый 07.01.2018, 13:12 (13:12)   #425
rjaviy
rjaviy Младенец
подскажите по теме как раз может у кого то валяется чулок от редуктора не нужного обломало крепление подушки заварили но говорят не очень получилось может не выдержать покупать другой не хочется может есть у кого тур 2008г рестаил 2.5 дизель без пневмы и вообще есть разница в них по литражу или нет
rjaviy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2018, 22:53 (22:53)   #426
VladMir 63
Аватар для VladMir 63
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
VladMir 63 Детский сад
Парни, подскажите, у кого был опыт с подобным : уже как с полгода под нагрузкой (при трогании) на вывернутых +- 45 град. колёсах появились посторонние стуки. По совету горе-специалистов заменил уже и верхн/нижние рычаги, и амортизаторы, и втулки стаба,но стук никуда не делся ) мало того, он прогрессирует. Если раньше чувствовался только при левом вывороте, то теперь уже в обе стороны. Это не треск, как от шрусов наружных, но стук всё таки связанный с вращением чего-то ( но чего ?!).+ хрумкает так, что отдаёт в пол - чувствуется на пассажирском месте. Пару дней тому очередной гуру сделал предположение - похоже на внутренний шрус правого привода. Сегодня на работе заехал на яму. Подёргал при прямостоящих колёсах внутренний привод вверх/вниз - люфта нет и ничего криминального не наблюдается. После, вывернул колёса на 45 град. влево и снова в яму... и вот тут я в замешательстве : при попытке проверить люфт в шрусе движением вверх/вниз, обнаружилось, что люфт есть, но есть он не в шрусе, а на самом флянце при входе в передний мост. Т.е., наружная обойма шруса+фланец к которой она прикручена, вместе ,,люфтят,, в самом мосту. Приложив чуть большее усилие вверх/вних, услышал до боли знакомый стук ) . Теперь сам вопрос : должен ли флянец так люфтить , и если нет, то что предпринять чтоб избавиться от этой напасти ? может это будет важно: кроме этих стуков, боле никаких других посторонних звуков от моста не исходит - не воет, не гудит, никаких вибраций...( тьфу-тьфу-тьфу, три раза ))) Выручайте, парни, а то бюджет поиска превысил все мыслимые и немыслимые пределы.
VladMir 63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2018, 07:01 (10:01)   #427
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
rjaviy, в НСК редуктор закажи, у них почти все можно отдельно купить на наши редуктора.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2018, 22:47 (22:47)   #428
VladMir 63
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
Хочешь сделать хорошо -сделай сам ) Поднял машину на подъёмнике,снял датчик АВS c правой стороны. В салоне помощник, который по моей команде запустил двигатель и ,,поехал,, . Уже начиная с 20км/ч стало видно, что с приводом с правой стороны проблемы. С левой вращается тихо и ровно, а с правой, что хромая утка. После демонтажа привода выяснилось, что внутренний шрус нехило так закусывает, хотя и не люфтит. Наружный,напротив, изгибается легко, но заметно люфтит. Оба очень смачно набиты смазкой. Воды-песка не обнаружил. Причина такого их состояния не ясна. Заменил оба на GKN-спидан. Стуки и ,,хрумканья,, исчезли. На всё про всё потратил часа 2,5, и это при том, что подобными работами не занимался лет 20.
рс: более всего удивляет то, что все горе-специалисты в один голос верещали ( как сговорились !) , что характер тех стуков может от чего только не исходить, но точно не от привода ) Только один ( из пятерых) сделал осторожное предположение насчёт внутреннего шруса. Так что, будьте бдительны и не торопитесь тянуться за кошельком )
Gennady512 (18.01.2018)
Старый 22.02.2018, 12:02 (12:02)   #429
auto78
auto78 Заблуждающийся
Я себе ставил подшипники фирмы Тимкен( это лучший производитель конических подшипников)
В Питере есть подшипниковая фирма Ленподшипник, они специализирующийся как раз на продаже подшипников для редукторов,
Я у них брал подшипники для редуктора жене для BMW 3серия.
Молодцы ребята, держат все в наличии, да и цены гуманные.
auto78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2018, 04:15 (04:15)   #430
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Всем привет!
На пробеге ~230 тыс появился шум ориентировочно спереди. Похож на то как шумит шипованная или грязевая резина, но не зависит от дороги, не зависит от нагрузки. Наиболее слышно на скоростях 50-70 км. Иногда почти пропадает.
В сервисе поменял масло в переднем мосте + правый ступичный (приговорили вроде как). Стружки не было по уверению мастера. Шум исчез полностью - какое-то время была тишина в салоне. Где-то через 2-3 тыс шум снова появился.
По аналогии заменил второй ступичный, но на этот раз ничего не поменялось. Насколько можно делать вывод, что проблема в редукторе?
Текущий пробег 241 тыс (путешествовал по Европе на авто)
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2018, 11:07 (11:07)   #431
auto78
Тебе нужно поехать к людям кто занимается не посредственно ремонтом редукторов,они сразу определят проблему.
Старый 01.03.2018, 12:13 (12:13)   #432
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
Редуктор меняет звук от нагрузки. Не исключено, что загудел тот подшипник, который уже меняли. По причине не качественной запчасти, или не правильной запрессовки. А может и задний, выслушивайте все.
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2018, 12:28 (12:28)   #433
AlexSPb
Благодарностей: 672
Вообще я изначально сомневался в том, что это подшипники. На других машинах они именно гудели, а тут скорее гул как от резины. При поворотах руля ничего не меняется.
По нагрузке сложно сказать, как должен меняться звук?
Старый 01.03.2018, 17:54 (17:54)   #434
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Всем привет!
В салоне с закрытыми окнами на 110-140 и выше был слышен низкий гул перекрывающий звук двигателя (под нагрузкой). А вот исчезал ли звук при переключении на N (без нагрузки), точно не помню. Вроде как исчезал. Это все на летней резине и на трассе без зерна.
По моему здесь писали что от резины (зимней ИМХО) был точно такой же шум!
При пооезде мимо припаркованых машин, заборов, пластиковых дорожных блоков и т.д., от 40км/ч и выше с открытыми окнами, шел прерывистый громкий шуршаше-режущий звук.
0-20км при трогании с вывернутыми колесами, при повороте (лучше возле препятствий) было слышно звенящее чиркание кратное одному обороту колеса.
И наконец, на подъемнике при вращении колеса слышен чиркаюший звук, звук тормозного диска задевает за кожух-щиток.
Звуки эти (кроме возможно тяжелого гула на скорости) при
2-3-х кратной смене масла в редукторе уходят. Режуще-шуршащий звук это звук стружки в игольчатом подщипнике чулка например.
При повторном сливе стружка в масле присутсвовала.
Последний раз редактировалось keyptown; 01.03.2018 в 17:59.
Старый 01.03.2018, 18:56 (18:56)   #435
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
Супротека насыпать,говорят нарастают шестеренки,подшипники становятся как новые и масло не нужно менять совсем никогда
Старый 01.03.2018, 19:04 (18:04)   #436
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Я в мотор думаю себе плеснуть супротека, говорят тоже масло не надо менять никогда
werdal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ИванВ (01.03.2018)
Старый 01.03.2018, 22:15 (22:15)   #437
Поблагодарил(а): 9,873
Благодарностей: 12,579
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
Заодно и в бензобак супротека плесните - заправляться не надо будет никогда! Вечный двигатель!
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Меняйте ещё раз подшипник!
У меня на машине тоже звук не менялся при поворотах, думал хана редуктору, а оказался ступичный подшипник. Почти на любом сервисе есть электронный прибор и наушники. На заведённом и вывешенном на подъемнике авто легко обнаружить откуда идёт гул.
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 01.03.2018 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2018, 15:59 (15:59)   #438
AlexSPb
Благодарностей: 672
На самом деле, после замены масла именно в редукторе исчез гул где-то на 1000 км.
Потом появился один в один. Не может такого быть с новым подшипником. Да и звук не похож на подшипник.
Попробую еще раз поменять масло и посмотреть, что будет. Благо процедура недорогая.
Если шум опять уйдет, то 100% редуктор.
Но стружки не было в первый раз.
Подшипники сейчас оба заменены передние. В любом случае на пробеге в 240 тыс не помешает
Старый 02.03.2018, 16:48 (16:48)   #439
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Может. Подшипники менялись на VAG-ие?
2-3-х кратной смене масла в редукторе уходят. Режуще-шуршащий звук это звук стружки в игольчатом подшипнике
Это признак наличия стружки в редукторе. Прослушивается у Вас этот отраженный режуще-шуршащий звук?
Но. Если звук отсутствует это будет говорить только об отсутствии стружки в редукторе, но не говорит об исправности редуктора. Вы уверенны что старый хозяин не ремонтировал редуктор? В этом случае стружки не будет. Но необходимо проверить затяжку хвостовика (червяка гипоидной передачи) и наличия компенсационной шайбы). Редуктор при этом снимать не придеться.
NB! Звук может издавать и резина!
NB! Если масло менялось однократно и до Вас его не меняли, стружку увидите обязательно. Полностью на новое менять не обязательно, возместите потерю. На сколько я помню при сливе стружка будет хорошо видна на резьбе после полного слива.
NB Подтянуть гайку хвостовика без снятия редуктора можно, но за внешний подшипник нужно установить шайбы. Подшипник этот вынимается? По моему Да.
Снимается. И втулку надо будет снять и замерить.
Последний раз редактировалось keyptown; 02.03.2018 в 17:44.
Старый 16.03.2018, 08:02 (07:02)   #440
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Привет, чем закончилось? У меня тоже появился такой же звук спереди, как от зубастой резины, и не зависит от скорости и нагрузки. Вот ломаю голову. Скурил тему, а вопрос остался. Вроде редуктор на скорости только или внакат гудит. Напиши пожалуйста.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
