09.01.2020, 18:19 (18:19) | #421 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
Что за зернь такая?
п.с. Диагностика очень помогает. |
25.12.2020, 11:16 (10:16) | #425 |
Всем привет! А у меня так происходит : в холодную погоду (иногда) включаются оба вентилятора , при этом при выключении зажигания вентиляторы выключается. При повторное включении зажигания вентиляторы снова включаются. Так может повториться несколько раз подряд, потом внезапно все приходит в норму. Уровень ОЖ в норме, про датчики тут писали много, но что интересно после выключении зажигания вентиляторы тоже выключаются. Я так понял в случае с датчиками они (вентиляторы) продолжают работать. Никто не сталкивался ?
25.12.2020, 18:29 (18:29) | #426 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
28
вот прям сегодня....6 часов назад поставил датчик G65 от КУ7.....)))...
началось с того что стал дико выбрировать малый вентилятор...раздолбалась втулка...втулку поменял-пропеллер работает, всё ОК...но после замены втулки стал прислушиваться к работе вентиляторов...после утреннего запуска двигателя начинали работать оба вентилятора...диагностика показала ошибку по G65(нет сигнала или замыкание на массу)...читал тут темы про это....короче поставил сегодня датчик от КУ7...пропеллеры пока молчат....скорее всего такая работа вентиляторов на полную мощность и повлекла за собой разбитую втулку малого пропеллера....датчик покупал за 3500 позавчера...менял сам - минут 30 Добавлено через 2 минуты 42 секунды датчик давления хладагента G65 от Q7 VAG 4L0 959 126 |
Последний раз редактировалось timur005; 25.12.2020 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение |
