Старый 24.01.2012, 19:21 (19:21)   #421
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Remus177, скорее всего в солярке кристализовались парафины и забили фильтр. Лечение- на несколько часов машину поставить в теплый бокс, либо ждать уменьшения морозов. Подзарядить АКБ.
Старый 24.01.2012, 19:43 (19:43)   #422
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
Remus177,
Отогреть надо, возможно соляру прихватило.
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 19:47 (21:47)   #423
mestnyi89
Аватар для mestnyi89
mestnyi89 Младенец
Уважаемые комрады.Недавно купил тура,3.2. Похолодало и после поездки ,да и после стоянки , на прогретом двигателе, повышаются обороты двигателя ,1000-1600 об/мин Не пожскажете как с сим злом бороться. Впереди предвидятся более сильные морозы,а ездить надо.
mestnyi89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 19:53 (19:53)   #424
chikanarik
mestnyi89, тут без диагностики никак... гадание на кофейной гуще.
Старый 24.01.2012, 20:07 (19:07)   #425
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Так как я тоже недавно стал так сказать трактористом. Решил, что для погоды ниже 20 градусов на дизеле лучше не выезжать. И соответственно спокойно катаюсь на туре 3.2 бензин. А станет теплее вновь покатаюсь на дизельном GL. На том авто я просто млею от наслаждения.
Ангара (25.01.2012)
Старый 24.01.2012, 20:08 (20:08)   #426
chikanarik
Фанис, мои поздравления!
Фанис (24.01.2012)
Старый 24.01.2012, 20:08 (22:08)   #427
mestnyi89
mestnyi89 Младенец
чек не горит ,подумал ,что не покажет диагностика.
Старый 24.01.2012, 20:18 (20:18)   #428
Remus177
Аватар для Remus177
Благодарностей: 25
Remus177 Младенец
Спасибо други... Теперь надо думать где найти теплый гараж и как его туда эвакуировать...
Remus177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 20:21 (20:21)   #429
chikanarik
Remus177, на веревке в ближайший торговый центр, на теплую подземную стоянку. Сам на работу, или туда же в кино... и на пару тройку сеансов.
Старый 24.01.2012, 20:24 (20:24)   #430
Remus177
Аватар для Remus177
Благодарностей: 25
Remus177 Младенец
Точно!!! Идея! На сколько я помню то АКПП в режим N и вперед на отогрев!
Старый 24.01.2012, 20:26 (20:26)   #431
chikanarik
Remus177, только потихонечку...))))
Старый 25.01.2012, 08:44 (07:44)   #432
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Remus177, скорее всего летняя солярка. Можно снять фильтр и сразу будет видно, какая соляра в баке. Вебаста работает? Обычно она первая отказывает, так как её топливопроводы чуть меньше. я на этот случай держу в багажнике размораживатель дизтоплива (хайгировский). пару раз бывало, чую мотор начинает плавать на холостых, тяга пропадает. Сразу в бак плескаю грам 100-200 этого размораживателя, через минуту всё в норме. Правда это было на других дизелях.
Если фильтр снимать в лом, то верёвка, как советовали. Но я бы снял фильтр :-) Почистил, плеснул бы зимней солярки и в бак размораживатель.
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (25.01.2012)
Старый 25.01.2012, 13:57 (18:57)   #433
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Вы не правы. АКПП - это гидравлика. В гидравлике - жидкость. Свойства жидкости зависят от температуры. У АКПП есть свой рабочий температурный режим.
...а в чем именно я не прав? Прогревать авто в положении автомата D считаете правильно?
Старый 25.01.2012, 14:27 (13:27)   #434
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Dim_, тут палка двух концов. Я считаю что самый лучший прогрев - это завёл машину (в морозы) и пусть греется и движок и АКПП и салон. Но если ехать надо, то можно ехать с небольшой скоростью, на ходу прогреть АКПП. Рвать на холодную конечно не есть гуд, теорий может быть много. Я сужу по опыту. Я даже масло в механике грел, начиная с первого 4х4 - Нивы. Раздатку в нейтраль и по всем передачам гонял, чтобы хоть не густое было. Но это всё в сильные морозы (-35С* и ниже). При -20-25С* АКПП не гоняю по режимам, но первые несколько минут ползу ниже скорости потока, мне АКПП дороже (каналы в гидроблоке видать узкие, а масло густое, коробка работает с запозданием).
Старый 25.01.2012, 15:46 (15:46)   #435
Crisis
Аватар для Crisis
Благодарностей: 17
Crisis Младенец
Ребят какие советы сейчас ? ездить каждый день не надо, но иногда приходится
3 дня стояла до этого. вчера - 17 . дрынь завелся. проехал 50 км. седня пришел теже -17 не завел. приволок другой аккумулятор , подцепил провода прикурил завелся. вот думаю может утром и вечером ходить заводить его. стоит на стоянке. или надо заводить и ездить каждый день? если да то сколько проезжать достаточно и в каких режимах ?
в баке 70 грамм хайгеаровского геля для дизелей
Crisis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 15:57 (15:57)   #436
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Каждые три-четыре дня выезжаю на своём авто. С заводом нету ни каких проблем. Лью Лукоил и ни какие присадки не нужны и не заливаю. Половинку оборотика и трхтрхтрхтрхтрх
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 16:05 (16:05)   #437
Сын Ивана
Аватар для Сын Ивана
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
Сын Ивана ПервоклашкаСын Ивана ПервоклашкаСын Ивана Первоклашка
Заводить каждый день не обязательно, но если уж завел лучше покататься, пару-тройку кругов по двору.
Сын Ивана вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 16:31 (16:31)   #438
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
У меня по неделям стояла и спутник был включен. Все ок. Хорошей часовой поездки хватает батареи на неделю легко.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 16:58 (16:58)   #439
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
Проблема другого плана - заводится, но колбасит 2-3 секунды, потом ОК. Может свечи накаливания поры менять ?
AlexxYS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 17:05 (20:05)   #440
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
http://www.multidiagnostic.ru/forum/...findpost&p=161
Любая автоматическая коробка при холодном старте работает не по основному алгоритму.
Основной алгоритм работы запускается при достижении трансмиссионной жидкостью температуры около 50-60 градусов цельсия.
Эксплуатация акпп с холодной\вязкой\ жидкостью может привести к преждевременному износу,а в отдельных случаях и поломкам в трансмиссии.
Например,при отрицательных температурах окружающего воздуха ниже -25 градусов обычный минеральный Дексрон III просто не прокачивается через войлочный фильтр,а при -35 и ниже даже через сетчатый,как на Тойотах.В результате контур смазки не работает\без масла в системе\ и на режиме масляного голодания возможны повреждения подшипников скольжения,масляного насоса,опорных втулок,фрикционных муфт.
Для избежания вышеперечисленных дефектов нужно всего лишь прогревать хотя бы минимально двигатель,а вместе с ним будет прогреваться акпп благодаря теплообменнику в основном радиаторе либо \на некоторых автомобилях\ выносном на акпп. Считаем правильным начинать движение после прогрева мотора и падения оборотов до режима холостого хода.
Некоторые модели автомобилей с дизелями греются зимой до рабочей температуры только в движении,для них рекомендации при наступлении отрицательных температур можно свести к 10-15 минутам прогрева,в зависимости от силы мороза.
Ускорить прогрев можно прогревая акпп и двигатель при включенном режиме "Д". Если есть крайняя необходимость начать движение,проезжайте первые сотни метров на нижнем положении селектора,в режиме первой передачи.
Приветствуется применение синтетических трансмиссионных жидкостей,позволяющих значительно уменьшить риски повреждения акпп при холодных пусках .
Duglas (26.01.2012), Александр500 (27.01.2012), Игоряныч (25.01.2012)
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
