12.11.2012, 16:23 (17:23) | #421 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
Den2007, чтобы не повторять еще раз, что было сказано неоднократно обратимся к азам, читаем здесь
По моему, иногда нужен, но не в тех случаях, что озвучил выше человек которому я писал и не в вашем то, что продается в магазинах, в том числе и в моем, к конденсаторам не имеют никакого отношения, это ионисторы |
12.11.2012, 21:26 (21:26) | #423 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
Чарли напишет нужен к нему конденсатор или нет и почему
13.11.2012, 22:43 (22:43) | #425 |
Благодарностей: 78
128
Den2007, нет, не мой пост. Просто подумайте зачем вам нужен конденсатор?
14.11.2012, 11:06 (11:06) | #426 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 342
367
step6981, уважаемый комрад! Несколько вопросов:
1. Аппарат по вашей ссылке timelesslong.cn/Simplified/ProductView.asp?ID=442&SortID=74 имеет usb для модема? Кто то писал про модель 7905i. 2. Модуль GPS встроен в голову? Нормально спутники ловит? 3. Для ТВ нужно купить антенну ТВ? Можно её сразу заказать? 4. Перепрошивается через USB и ноутбук? Или через карточку памяти? 5. Камеру заднего вида отдельно брать или в комплекте идет? Как эту камеру ставить, куда? Обшивку внтуреннию надо будет снимать? 6. На сайте не увидел стоимость, только при заказе определится? Думаю взять эту голову, антенну для ТВ, камеру заднего вида, модем-флешку. Штатные динамики пока не менять. Самому все поставить. Это реально? Впринципе готов взять это чудо, дай контакты пожалуста. |
14.11.2012, 13:48 (13:48) | #427 |
Благодарностей: 78
128
1. Я писал, и заказывали 7905I как раз по этой ссылке
2. Да. Да. 3. Нужно, но не китайскую. 4. Не знаю 5. Отдельно. Для нее есть выход в мгнитоле. Китайцыпродают камеры в родсветку нлмера 6. Стоимость при заказе плюс доставка. Поставить самому реально Добавлено через 6 минут 0 секунд tlongsales4@gmail.com пишите сюда |
Последний раз редактировалось Den2007; 14.11.2012 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | posypaev (14.11.2012) |
14.11.2012, 13:58 (13:58) | #428 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 525
575
TID-7905I
1. USB для модема есть (вставляешь Huawei 1550 разлоченый, инет подключается автоматически) 2. Модуль GPS встроен (на фото) называется NOWADA NWD-N117 (я его уже снимал и перепрошивал). В навителе ловит 10 спутников, антенна под верхним бардачком. Информационный блок В связи с тем что сайт NOWADA постоянно меняется, тут перевод с китайского на русский с помощью Google ◆ 1. Использование Sirf новейшие высокопроизводительные двухъядерные ARM11 Атлас IV/V + DDR2 портфеля, производительность значительно улучшилась разрешением 800 * 480, чтобы работать бесперебойно. ◆ WinCE6.0 системы, более высокую производительность, более стабильной. ◆ CMMB цифровых плат ТВ, в полной мере использовать преимущество в производительности ARM, мягкие реализации декодирования, четкое и гладкое изображение, а также поддержка SMD СА (условный доступ) и экономию средств. ◆ поддерживает CMMB активная антенна, существенное увеличение чувствительности приемника, улучшением качества обслуживания пользователей. ◆ Бортовой модуль Bluetooth, что позволяет руки-бесплатные звонки и A2DP функциональность. * ◆ TMC (Traffic Message Channel, Traffic Message Channel) модуль приемника. * ◆ Полный зоны мобильных радаров. * ◆ высокий уровень интеграции, ультра малый размер (только 38 мм × 75 мм × 8 мм), одноместные и двухместные DIN DVD легко интегрируется с транспортного средства. ◆ полный интерфейс, внешней цепи является простым и идеальное сочетание с автомобиля DVD, имеет огромный потенциал для расширения. ◆ цифровой выход RGB565 могут непосредственно диск цифровой экран, различные разрешения (максимум 800 * 480). ◆ Поддержка нескольких видео форматов вывода и резолюции, могут выход RGB, S-VIDEO (то есть, Y / C), CVBS, и YPbPr видео, двухканальный CD стерео выход звука непосредственно с автомобиля DVD, AV порт. ◆ CVBS, Y / C, YPbPr выход PAL или NTSC режим выбора продукции. ◆ поддерживает несколько резолюций выход: 320 * 240.400 * 234.480 * 234.640 * 480.800 * 480 и так далее, через их собственное сопротивление для изменения настроек прыжок. ◆ превосходную адаптируемость: может быть отрегулирована непосредственно на размер экрана, отображать положение, яркость, контрастность, оттенок и насыщенность, соответствие экрана от разных производителей или различные карты еще больше преимуществ. ◆ MP3/MP4 плавное воспроизведение мультимедиа-файлов. ◆ поддержку текста, фото просматривают, и интеграцию различных интеллектуальных игр. ◆ поддержку приоритетных голосовой навигации функция (если таковые имеются клиенты при просмотре DVD навигации подсказки, автоматический голосовой навигации воспроизведения.) ◆ поддержки гибкой деятельность экрана касания, легкую интеграцию с автомобилем обмена сенсорный экран DVD, вы можете изменить способ оборудования (реле или аналоговый переключатель) или способ программного протокола (последовательный порт) для реализации совместного с сенсорным экраном. ◆ SD карты программного обеспечения навигации или мультимедиа для хранения файлов, поддержка новых карт SDHC, максимум 32. ◆ Обеспечить USB-HOST1.1 интерфейс может быть подключен к U диск, кард-ридер и т.д. (для обновления карты или мультимедиа). ◆ поддерживает до 8 ГБ в NAND FLASH (MLC), с использованием 24-битных аппаратных ECC технологии для обеспечения безопасности данных и надежно. Навигационное ПО и карты можно положить, или мультимедийных файлов. ◆ SD-карта может быть обновлена операционная система и все программное обеспечение (например, карты и т.д.). ◆ внешней цепи очень простой и легкой интеграции. ◆ WinCE6.0 операционной системы, поддерживает 18 языков, совместимых с различными внутренними и международными картами (карты поддерживаются иностранными МПО, Route66, GATE 5 и Папаго и т.д.). ◆ совместимы с N607 PIN-код на PIN-код, без изменений в оригинальные аппаратные DVD и программное обеспечение 3. Для ТВ нужно покупать антенну, можно у них же. Но говорят качество приема не айс. Я не покупал. 4. Прошивается через карту памяти, но нет смысла, прошивка которая идет с завода будет с 3G. 5. Камеру покупал у них же за 17$ обычную, показывает нормально, траектории ессно нет. Ставится в подсветку номера, имеет встроенный диод, т.е. и камера и подсветка номера. Светит не особо. Ставить конечно не очень просто.. Самый гемор разбирать крышку багажника. Камеру ставил один с 15-00 до 20-00. Все работает. Из обшивки снимал накладку на заднюю стойку, в остальном провод так удалось запихать, отгибал резиновые уплотнители дверей и под обшивку потолка запихивал провод. 6. 3G модем купил в Мск "Мегафон" разлочил под любого оператора и перевел в режим "только модем" - иначе работать не будет. ( ZTE у меня работать не стал, Huawei 1550 - без проблем. Саму голову менять 10 минут, там сделано под штатные разъемы. Контакты Timeless Long - timelesslong@gmail.com - там много менеджеров, у меня был Andy Писал через гугл переводчик, пару сообщений отправил на китайском :) Они и русский понимают. |
Последний раз редактировалось step6981; 14.11.2012 в 14:10. |
14.11.2012, 14:48 (14:48) | #429 |
Благодарностей: 342
367
step6981, програмку дашь разлочить Huawei 1550?
Для блютуза хендс-фри ничего докупать не надо? Написал письмо китайцам.... сколько вам цену давали на камеру и эту голову? Я тоже хочу его помучить. Мне нужно по крайней мере две проги навигационные: Igo в финляндии и City Guide в СПб+ пробки. Я так понял нужно будет стандартную оболочку менять. Или на кнопку нави повесить одну из программ - СИтигида, а Иго вызывать из меню? |
Последний раз редактировалось posypaev; 14.11.2012 в 14:52. |
14.11.2012, 15:38 (15:38) | #430 |
Благодарностей: 525
575
posypaev, Для перевода 3G модема в режим "только модем" программы не требуется если Windows XP, если Win7 то нужна программка HyperTerminal. Подробнее тут
Информационный блок http://imeika.ru/index/kak_vvodit_ko..._terminal/0-49 http://gagadget.com/questions/9930-p...m-tolko-modem/ Для громкой связи покупать ничего не нужно, выносной микрофон в комплекте (я приклеил его на 2 сторонний скотч в левый верхний угол лобового стекла, его практически не видно) Любая навигационная программа устанавливается без проблем. Стандартная оболочка не меняется, на кнопку нави заводится: 1. либо одна навигационная программа, которая находится на СД карте 2. либо альтернативное меню с выходом на рабочий стол и кучей разных программ, в том числе навигационных с СД карты. |
Последний раз редактировалось step6981; 14.11.2012 в 15:41. |
14.11.2012, 18:09 (21:09) | #432 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
step6981,
Не подскажешь, может где можно купить модуль NOWADA NWD-N117 отдельно? Спалил свой кривой прошивкой. Перерыл весь инет, продаются только в сборе с блоком GPS. стоит порядка 7000 руб. |
14.11.2012, 20:14 (20:14) | #433 |
Благодарностей: 525
575
seregaW0077, да продаются только в сборе. Я сам "убил" boot кривой прошивкой, когда пытался сделать выход на рабочий стол в Винде. Вариант 1 это заказать в китае, цена вопроса около 2 000 р. с доставкой и 3 недели ожидания. Вариант 2 починить. Я почилил, но пришлось помучиться и покататься по всей Москве. Что значит спалил, напиши точно что сделал. На магнитоле висит окно No Signal?
Последний раз редактировалось step6981; 15.11.2012 в 07:44. |
Поблагодарили: | seregaW0077 (15.11.2012) |
15.11.2012, 17:05 (20:05) | #435 |
Сибиряк
8718
А где за 2000 заказать можно? Просто я с китайцами ни разу не общался и не знаю как у них можно чего то конкретного заказать. |
16.11.2012, 08:14 (08:14) | #436 |
Благодарностей: 525
575
У стартовой заставки особый формат RAW, нужно конвертировать в проге ISE2, но если допустить при конвертации ошибку либо вообще обычную картинку JPG записать на карту памяти во время прошивки модуль будет однозначно убит.
По поводу покупки GPS модуля отдельно. Китайцы пришлют без проблем. Заведи почтовый ящик на GMail и напиши им через гугл переводчик: 1. timelesslong@gmail.com либо сюда 2) tlongsales1@gmail.com, tlongsales2@gmail.com, tlongsales3@gmail.com, tlongsales4@gmail.com (Хочу купить такой то модуль к такой то магнитоле, желательно сделай фотку своего убитого модуля, чтобы четко было видно NWD-117). Ты достал его? Тебе пришлют инвойс (счет) оплатишь в вестерн юнион (сам модуль у них стоит долларов 15-20 + доставка) 3 недели ожиданий и принесут прямо в руки. Касательно ремонта, может кому пригодиться. Если при прошивке убит бут и на экране надпись NO SIGNAL нужно сделать следующее: 1. Разбираем магнитолу (там все просто, как конструктор, разъемы подходят к определенным разъемам, не перепутаешь) 2. Достаем GPS модуль он в самом низу, узнать его просто, к нему припаян разъем GPS антенны. 3. Несем его в мастерскую по ремонту сотовых телефонов и говорим, чтобы нам выпаяли чип указанный на картинке ниже. Это чип TSOP-48 (обычная флэшка). 4. Самое сложное. Найти человека с программатором, который сможет прошить чип TSOP-48. 5. Если нашли такую контору скачиваем дамп (образ с рабочего чипа) отсюда: Информационный блок http://narod.ru/disk/44204118001.af6...11_03.rar.html 6. После прошивки идем опять в мастерскую по ремонту сотовых телефонов и впаиваем чип обратно. 7. Если прошили нормально то магнитола (навигационная часть) должна заработать. 8. Прошиваем 3G прошивкой. Скачиваем отсюда: Информационный блок http://narod.ru/disk/60268932001.73a....frog.zip.html Инструкия по прошивке GPS модуля: Информационный блок 1. Записываем в корень карты памяти файлы прошивки. 2. Вставляем карточку в слот GPS 3. Выключаем магнитолу и через примерно минуту нажимаем кнопку "Нави" на магнитоле и ждем запуска прошивки. 4. После включения магнитолы запускается прошивка, дожидаемся появления на белом фоне в центре крестика. 5. Нажимаем и держим 1 секунду, отпускаем. так делаем с каждым крестиком, всего 5 раз. 6. После всех пяти крестиков, нажимаем на слово ОК. 7. Потом через некоторое время запускается меню. Аппарат готов к работе. |
Последний раз редактировалось step6981; 16.11.2012 в 08:53. |
Поблагодарили: | posypaev (19.11.2012), seregaW0077 (16.11.2012) |
19.11.2012, 16:04 (16:04) | #439 |
Благодарностей: 78
128
Сколько не исследрвтовал данный вопрос пишут, что самый лучший эффект от внешней антенны, аля рога. Ставят еще две внутренние антенны...по моему пионер, но в любом случае прием во время движения будет неудовлетворительным. ИМХО аналоговое тв можно нормально смотреть только стоя и вблизи тв вышки.
Поблагодарили: | posypaev (21.11.2012) |
21.11.2012, 15:30 (15:30) | #440 |
Причина: Оскорбление администрации Город: Воронеж
9
прикупил себе майфуна ма
Заказал, оплатил, пришла через 12 дней, шайтан майфуна ма ))) раньше пользовал такой же на Allroad 2 года без нареканий. в миру они больше распространены под названием TID-7905 или Redpower 8937. название своего забыл посмотреть )) заказывал у производителя!! благо давно с ним сотрудничаю )) В итоге шайтан балалайка, которая у нас стоит от 25тыр и выше обошлась мне в 510$, плюс докупил камеру всего за 30$ и внешний DVB-T 1,2 тюнер за 110$ )) ждал меньше двух недель и вот наконец то она пришла...
Курочил тура первый раз, без инструкций, по наитию, в итоге камера заднего вида встала как родная заместо заднего фанарика на номер (функция освещения сохранилась), антены тюнера приклеил акурат по боковым задним стеклам, сам тюнер под задним сиденьем. Был приятно удивлен, что устранили косяки, которые меня раздражали на аналогичном мафоне. который я покупал 2 года назад, а именно: - на этом минимальная громкость реально очень тихая - никаких щелчков в акустике при включении - теперь когда коворит нави, звук не полностью прерывается, а лишь прерывается во фронтальной акустике, т.е. тылы продолжают звучать )) - радива ловит не хуже штатного - ничего не пришлось резать и переделывать для первого включения - тупо воткнул провода и все работает. все супер - дивиди. шмивиди. все читает, звук супер - без пшиков и помех, интернет подключается - на сайты ходит, в виртуальный чейнджер сразу качнул пару дисков CD - очень удобно, хендфри и фрихендс )) с флешки, карты памяти, ipod и т.п. камера на жопе наконец проще парковаться, включается как только RRRR )), куртинка в куртинке )) при этом размер меняется, в сторону отводится. местами меняется )) сразу несколько приложений робят не тормозя ) яркость подсветки экрана меняется с одной кнопки на лицевой панели )) , кнопки на руле работают, подсветка как в оригинале, пластик на ощупь и по цвету как в оригинале, крутотень )) только вот на экран приборки ничего не выводит (( На установку потратил 5-6 часов, причем все делал один в гараже, по приезду вечером домой, качнул свежий навител и по утру отправился по навигашке в Москву на матч спартака и барселоны... майфун как и раньше не подвел - все летает, пробки показывает, цифровой тюнер по Москве кажет )) а качество - мммм, и в движении все без проблем. Жаль в Воронеже нет пока DVB-T (((.короче счатстлив по самые предохранители ))) вот и фото: кому захочется, помогу с приобретением, дабы не переплачивать барыгам )) (повторю - привезу напрямую от производителя без посредников, майфун привезут напрямую к вам и привезут домой в квартиру/офис). а еще гарантия 1 год, все ремонтится, меняется, никакого кидалова, был один случай (в цифровом, встроенном тюнере отставал звук) в итоге просто вернули деньги за товар. короче я доволен ))) - НЕ РЕКЛАМИРУЮ, ВЫСКАЗЫВАЮ СВОЕ МНЕНИЕ !!))) |
Последний раз редактировалось Zeusss; 21.11.2012 в 15:47. |
