Старый 11.12.2011, 15:48 (16:48)   #421
nikolsky
nikolsky Младенец
Скажите пжлст, автономного подогревателя нет (код 9M0) - как быть? оф дил предлагает ставить вебасту - таймер ( около 80 штук) если дистационно то др цена(выше).
т.е. у меня вообще нет никакого отопителя и я попал на бабки или есть выход другой?
машину беру из наличия.
nikolsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2011, 15:52 (15:52)   #422
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
Надо смотреть,может стоять фен или подогреватель,но не активированный,если фен то только ставить дополнительно,если подогреватель то активировать и переделать не проблема,мотор какой бензин или дизель ?
nikolsky (12.12.2011)
Старый 11.12.2011, 15:54 (16:54)   #423
nikolsky
nikolsky Младенец
мотор дизель ! вот строчки из комплектации
116 9M0 L ZUH БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
90 7E6 L WSA Электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей
Старый 11.12.2011, 16:18 (16:18)   #424
cusco
Причина: Коммерция
Подключить шнурок и попробовать активировать,если не получится то ставить допом,не обязательно у ОД,на дизель это возможно.
Старый 11.12.2011, 16:25 (17:25)   #425
nikolsky
nikolsky Младенец
я звонил в один установочный центр ( не ОД) по туарегам - он сказал что они не вкорячивают мол типа кустарно это все получается, какие-то трубки охлаждения выбрасываются оттуда. что скажите?
Старый 11.12.2011, 16:30 (16:30)   #426
cusco
Причина: Коммерция
Честно не знаю,не ставил,я брал с штатной вместе с брелком,но точно знаю что ставят на дизель, у нас и ОД ставил и сторонние сервисы без каких либо проблем.
Старый 11.12.2011, 16:39 (17:39)   #427
nikolsky
nikolsky Младенец
кароч - пусть ставят сейчас ! потом меньше ездить придется, надеюсь ) спасибо за ответы!
Старый 12.12.2011, 08:34 (09:34)   #428
hansel
hansel Младенец
Подскажите как активировать таймер в меню климата, наклейка на стойке есть, трубка под водительской дверью тоже.
hansel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 08:41 (09:41)   #429
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
hansel, вам сюда:http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=437
Старый 12.12.2011, 09:25 (10:25)   #430
hansel
hansel Младенец
А если RCD 550
Ivo (19.01.2012)
Старый 12.12.2011, 09:27 (10:27)   #431
maz29ru
Аватар для maz29ru
А если RCD 550
тогда сюда:http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1255
hansel (12.12.2011)
Старый 05.01.2012, 20:15 (21:15)   #432
AlexeyP
Поблагодарил(а): 21
AlexeyP Младенец
Приветствую всех! Я тут новенький, сильно не пинайте)) Почитал я ветку этого форума, и ничего не понял(( Суть вопроса такая - помогаю в выборе Touareg. Человек хочет бензиновый, но намучившись с Passat B6, хочет поставить подогрев двигателя. А точнее вот эту опцию - Стояночный отопитель/вентилятор 35 960 руб. Кто мне может объяснить - кроме салона он двигатель греть будет?! И что он вообще обогревает, - антифриз? Или он работает как бытовой элетрофен, только от автомобильного аккумулятора?
AlexeyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 17:39 (18:39)   #433
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
именно для бензина - бытовой электрофен, греет только салон
сектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 18:05 (19:05)   #434
NIKITIN
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 78
NIKITIN ПервоклашкаNIKITIN Первоклашка
1. Имею 3,6FSI-249 со стояночным отопителем/вентилятором. Когда заказывал, не мог даже предположить, что VW сделает такой ... такое... такую падлу, как обычный отопитель, работающий через антифриз, но который греет ТОЛЬКО салон! Вся фишка в так называемом клапане № 279, который на неработающем двигателе при включении подогревателя замыкает малое кольцо через подогреватель на печку. Движку при этом немножко достается за счет паразитного подогрева, но эти пару градусов не в счет. Тем не менее, брать ИМХО стоит, т.к. при запуске двигателя в холодную погоду сам включается (но, сука, БЕЗ ИНДИКАЦИИ!!!) и догревает двигатель до рабочей температуры. Да и в теплый салон при равных прочих садиться немного приятнее
2. В ветке с кодами VAGcom'а есть как отключить управление этим клапаном, после чего подогреватель успешно греет и двигатель тоже, но у меня это постоянно приводит к появлению ошибки в блоке управления двигателем 01 по достоверности показаний датчика - ошибка 11988 Sensor for Cilinder head temperature - P017B 00 [101] - Implausible (недостоверный) Signal и 7784 - Датчик температуры охлаждающей жидкости G62 P0116 00 [101] - недостоверный сигнал (по Васе-диагносту 11.11) и переходу в режим выживания - показания штатного датчика температуры уходят в 0 (т.е. в +50, т.к. это нижняя отметка шкалы), но самое хреновое - вентилятор включается на постоянный полный обдув, что зимой не внушает оптимизма и вынуждало каждое утро начинать с ноутбука и сброса ошибок. Причем если на улице относительно тепло - до -5, а машинка на подогревателе греется долго, проблем нет, ошибка не вываливается. Но чем холоднее, тем критичнее. Похоже, он (она, оно) сравнивает показания двух датчиков температуры в разных местах двигателя и при наличии разницы уходит на стратегию выживания. Тему до конца не пробил, кстати если кто подскажет выход, буду благодарен . У ребят с дизелем такой проблемы, если я правильно понял, вроде как нет, а на бензинках есть. Так что решайте.
Удачи на дорогах!
Примечание: электрофен стояночный быть не может, т.к. аккумулятор он выпьет на счет раз-два.
NIKITIN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexeyP (29.01.2012)
Старый 06.01.2012, 23:47 (00:47)   #435
Sergei79
Аватар для Sergei79
Благодарностей: 46
Sergei79 Младенец
Вроде на всех дизельных стоит эл.фен . Иногда думаю , а так ли необходимо вебасто для современного нового дизеля ? Мотор все равно запустится, если нет гемора с топливом , а из- за присутствия эл.фена пойдет теплый воздух в салон через пару минут.... Так насколько важно вебасто ?
Sergei79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 06:17 (07:17)   #436
Srgkos
Аватар для Srgkos
Srgkos Младенец
Я ни разу не пожалел, что включил данную опцию. Приходишь на стоянку садишься в теплую машину и сразу уезжаешь пока другие отшкрябывают замерзшие стекла.
Осенью на рыбалке, минус уже был, спал в машине, красота, тепло, тишина, движок не работает.
Вердикт: очень полезная и нужная опция!
Sergei79, на дизеле стоит отопитель работающий на топливе, точно не эл.фен!
Srgkos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 12:04 (13:04)   #437
Sergei79
Аватар для Sergei79
Благодарностей: 46
Sergei79 Младенец
Я не про вебасто . На примере дизельных бмв . В новом x3 дизельном стоит эл.фен и горячий воздух сразу идет. Независимо есть ли вебасто или нет .там его и не штатно
.отопитель это же вебасто - понятно на топливе
Старый 07.01.2012, 12:15 (13:15)   #438
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
базовый догреватель может (и есть) быть любого типа. зависит лишь от поставок на склад завода.
у нас в весеннем 240 стоит эл-кий, например.
Старый 09.01.2012, 21:20 (21:20)   #439
Bonebreaker
Аватар для Bonebreaker
Bonebreaker Младенец
Привет всем!
зимой почему то вырос расход топлива - это из-за догревателя? он что самостоятельно включается при каких то условиях (например при снижении температуры ниже какого-то урочня)? В случае если я ничего не програмировал сам специально?
Bonebreaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2012, 21:43 (21:43)   #440
cusco
Причина: Коммерция
Привет всем!
Да,он включается автоматом как догреватель при минусовой температуре,как догоняет до 88 градусов,выключается.
В целом это хорошо и даже экономит,т.к. не прогретый мотор жрет явно больше 0.5 л в час вебасты.
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
