Старый 10.11.2014, 14:38 (14:38)   #421
SLAID
Благодарностей: 24
SLAID Младенец
Deg
Адсорбер у всех туров стоит в нише заднего правого колеса, достаточно снять подкрылок.
Спасибо.
SLAID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 09:41 (09:41)   #422
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Deg, привет дружище! ну как скакуны прыгуны решились???
мне тут идею подкинули, что просадка может быть еще от регулятора напряжения или как то так он называется, который внутри гены установлен!
у тебя выскакивала ошибка по вмешательству регулятора напряжения?
Старый 14.11.2014, 09:55 (11:55)   #423
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Привет!
Я уже поменял генератор! Ничего не изменилось... Может где то еще есть регулятор напряжения?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 11:13 (11:13)   #424
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, гену на новый менял? я ща вспомнил как ошибка звучит: вмешательство регулятора нагрузки по моему!
еще вопрос: есть ли у тебя такой момент - заводить машину на горячую, после того как завел, присутствует одна просадка, потом нормально до режима поездки!
Старый 14.11.2014, 11:26 (13:26)   #425
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Да, генератор новый стоит...не в нем дело.
На горячую вроде нет никаких просадок на холостых. Завел, она обороты подкинула и медленно опустила....и потом на D и поехал.
Вообще постоянно, иногда волнами иногда отпускает, но постоянно присутствует мелкая дрожь на D...как будто какой то потребитель пытается забрать нагрузку (как в случае со стеклоподъемниками если нажимать на уже закрытые...) в последнее время вообще заметил, что просадка появилась от работы дворников... Вот и заинтересовался, может есть какой то другой регулятор напряжения не в генераторе... Кстати, комп поднял, видимо из-за этого, уровень холостых оборотов на D до 690-700...где то есть злостный умерший потребитель или масса не уверенная...
Старый 14.11.2014, 11:40 (11:40)   #426
filicin
Аватар для filicin
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 102
filicin Первоклашкаfilicin Первоклашка
Deg, Может вот это попробовать http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=73749
filicin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 11:46 (11:46)   #427
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, вот так и у меня абсолютно такая же хрень! но при заводке на горячую всегда присутствует один провал, а после него стрелка вольтметра уходит сразу на 14 вольт!
Старый 14.11.2014, 11:54 (13:54)   #428
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Ну с этим проводом надежнее конечно будет, однако я оригинальный проверял, он в поряде...не думаю, что что то сильно изменится если поставить второй...
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
У меня после заводки сразу на 14 вольт встает и не шелохнется...
Последний раз редактировалось Deg; 14.11.2014 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2014, 12:00 (12:00)   #429
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg
хммм...вкл. зажигание, стрелка на 12,5-12,6 завожу, завелась, спустя секунду провал, и стрелка уходит на 14! вот так у меня
Старый 14.11.2014, 12:02 (14:02)   #430
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Странно, у меня такого провала нет, а на зажигании тоже 12 вольт показывает..
Старый 14.11.2014, 13:08 (13:08)   #431
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, да, я ж пишу, вкл зажигание, стрелка на 12,5-12,6, завожу, провал, и после него стрелка на 14В
Старый 14.11.2014, 13:10 (15:10)   #432
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
У меня такого провала нет...
Старый 14.11.2014, 13:36 (13:36)   #433
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, вот я и думаю че за нах
Старый 14.11.2014, 14:49 (21:49)   #434
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Привет дружище! Я где-то (не помню где) читал, что вот точно также как у тебя:
Включаешь зажигание и видишь 12-12,5 далее начинаешь заводить и если стрелка вольтметра опускается ниже 11-11,5 вольт, то это значит что аккумулятор слабый (посажен, слабо заряжен или просто ему хана приходит потихоньку) и он не держит нагрузку. При заводке авто стрелка не должна опускаться ниже 11-11,5 вольт
Старый 14.11.2014, 15:31 (15:31)   #435
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kobraosn, привет друг!!! если внимательнее почитаешь, я не писал что у меня падает напряжение при запуске двигателя, оно примерно в этом же районе! а аккум абсолютно новый 110А и ему всего лишь 2 месяца! так что вот такие дела брат!
Старый 14.11.2014, 15:33 (22:33)   #436
kobraosn
Аватар для kobraosn
Павлуха, извини! Значит я не правильно понял!
Старый 14.11.2014, 15:35 (15:35)   #437
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kobraosn, принимаются!
Старый 14.12.2014, 21:19 (20:19)   #438
rasspy
rasspy Младенец
По ходу дела и вправду это падение оборотов - есть норма для всех моторов 3.2. Тем более что падение оборотов есть при предельном закрытии стекол (видимо такой же скачок напряжения, в момент остановки автомобиля на передаче появляется из-за алгоритма работы гидроблока - и это не есть неисправность). Для пущей уверенности нужны отзывы владельцев автомобилей с МКПП и ДВС 3.2, ге-то в этой теме такой проскакивал форумчанин.
rasspy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2015, 22:25 (22:25)   #439
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Тоже 3.2 но падение оборотов это не нормальное явление,и началось у меня это как порвалась мембрана КВКГ,2 дня катался потом поменял мембрану и после этого обороты при остановке с 700 проседают на 500 и сразу обратно возвращаются, до этого было всё ровно всегда 700
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2015, 22:39 (22:39)   #440
Condor
Ревизор
Аватар для Condor
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 985
Condor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курс
Может быть я уже не первый...
Датчик абсорбера поменяй
Condor на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
