Результаты опроса: Довольны ли вы результатом дооборудования Вебасто?
Да, доволен полностью. Работает именно так как я и представлял. 30 38.96%
В принципе доволен, но думал будет лучше. 22 28.57%
Не доволен, греет очень слабо, но все равно поставил бы, пусть будет. 7 9.09%
Нет не доволен, греет слабо, если бы дали сначала попробовать, не ставил бы. 2 2.60%
Свовсем не доволен. Жалею, что поставил. Колхоз он и есть колхоз. 0 0%
Что такое Вебасто? 16 20.78%
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.01.2009, 12:58 (11:58)   #421
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Смотрите ... я купил пульт WEBASTO T100H ... с экраном .. получается что мне надо еще покупать кан адаптер, для того чтобы включался климат в салоне ? а если подключить просто пульт то получается что прогрева салона не будет ? а просто будет греться ДВС ?
Прогрев салона будет. Т.к. врубится вентилятор в режим продувки. Но вот судя по всему если хочешь чтобы при этом климат работал как климат а не тупой вентялтор (т.е. вентилятор управлялся блоком климата как положено и система пыталась бы держать заданную температуру) то нужно докупить Вебастовский 9009439c Жгут проводов VW Klima. Я понимаю это именно так. Кстати у Т100Н идет еще в комплекте вроде еще и температурный датчик каторый ставится в салон.
Последний раз редактировалось Vasko; 13.01.2009 в 13:01.
Старый 13.01.2009, 13:06 (15:06)   #422
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Все правильно, что и сделали на Ленд Ровере, только с пультом должна идти тоже управляющая коробочка с антенной и ее еще надо как-то подключить к котлу, при том, что уже есть штатная проводка. Нужен будет еще какойнибудь шлейф разводочный.
С пультом там все в наборе есть ... и коробочка и проводка и антенна.. буду на днях ставить отпишусь ... и съезжу к ОД к нашему узнаю что они ставят... какие кан модули ...
Добавлено через 5 минут 44 секунды
Да датчик есть ...
Опа ... буду искать жгут ... СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЕЩЕ РАЗ !!!
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 13.01.2009 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 13:09 (12:09)   #423
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Короче позвонил в Ганзу мне сказали что для включения Вебасты на туареге достаточно ее запустить и все через адаптер WB-CON или FanControl VAG например далее климат сам пустится автоматом и доп адаптеры типа CAN CLIM не нужны.
Старый 13.01.2009, 13:09 (13:09)   #424
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
А почему вкл. вентилятор продувки именно салона. Просто тупо вкл. вебасто и будет работать типа догревателя только на выкл. двигателе.
А цену тебе не озвучили, а то по твоим новым сведениям мне проще установить именно WB
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 13.01.2009 в 13:13.
Старый 13.01.2009, 13:16 (12:16)   #425
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Да датчик есть ...
Если ты ставишь Родные приблуды от Webasto типа T90 или TH100 тебе никакие CAN адаптеры не нужны. Там все и так родное. Адаптеры нужны тем кто хочет пускать от сторонних GSM модулей или от сигналок или еще от чего.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Тут я точно не знаю зачем этот провод. Поэтому и написал что так вижу. Надо спросить у Вебасты. Помню только что когда туда звонил они его назвали - мол надо и все будет пучком.
Цену на WB-CON не озвучили. Физ лицам не продают. Наш ОД сейчас толкаить их за 12500, летом были 9500 но в нете видел за 4000 р. Думаю в Москве можно дешевле найти.
Последний раз редактировалось Vasko; 13.01.2009 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
-=Дима=- (13.01.2009)
Старый 13.01.2009, 22:02 (22:02)   #426
Danil
Аватар для Danil
Поблагодарил(а): 202
Благодарностей: 116
Danil ПервоклашкаDanil Первоклашка
Вобщем заказ себе в webaste:
ДУ ThermoCall 2.2 Locate - Управление работой c телефона - русскоязычное голосовое меню + GPS-поиск - 29 900 руб и комплект проводов 3 213 руб
Комрады если есть возможность достать схемы установки выше указаного оборудования
Оборудование получил через партнеров Вебасто в Ростове, попытался у них и установить, но после часа хождения "мастера" вокруг Турика в поисках вебасты, решил не рисковать (вебасту так и не нашли).
На 15.01. записался к дилеру, сказали будут пробовать но никогда такое не ставили (хорошо хоть знают где вебаста стоит)!
Может есть какие-нибудь схемы установки или рекомендации
Danil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2009, 06:23 (08:23)   #427
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Вебасто стоит под левым передним крылом ... а установить я думаю все точно также как и обычный пульт ДУ ... диллер разберется 100 %..
Старый 14.01.2009, 09:08 (08:08)   #428
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
А разве тебе с дивайсами схему не дали???? Должны были дать
Старый 14.01.2009, 09:56 (09:56)   #429
Danil
Аватар для Danil
Благодарностей: 116
Есть инструкция, но не каких схем установки нет, просто написано как пользоваться! Ну думаю дилер разберется
Старый 15.01.2009, 10:24 (09:24)   #430
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Ну я и имел в виду климат на прогрев салона ... пускает по шине, а саму вебасту подачей напряжения ... это если на Турике как на ЛР из твоей ссылки про бюджетный вариант управление... там же чел не заморачивался кан шиной, а просто подал напряжение с таймера на управляющий вход вебасты.... так получается ...
Всетаки Вебаста включается и управляется по W-bus шине на Туре а не напряжением как у того дядки Так что его опыт нам не катит.
Старый 15.01.2009, 12:04 (12:04)   #431
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Да правильно на Вебасто нет управляющего аналогового контакта и все модули (WB-CON и FAn-Control, у последнего есть только дополнительные опции по запуску и работе штатной сигнализации) управляют одним и тем же сгенерированным сигналом подающимся на "диагностический контакт" №1 в разъеме вебасто. Ссылку из эльзы скину вечером
Старый 15.01.2009, 12:30 (14:30)   #432
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Видимо так ... буду ставить свой пульт посмотрю что да как.... ставить буду сам ...
Старый 15.01.2009, 19:21 (19:21)   #433
Danil
Аватар для Danil
Благодарностей: 116
Сегодня установил ДУ ThermoCall 2.2 Locate - Управление работой c телефона - русскоязычное голосовое меню + GPS-поиск по управлению очень удобно! И GPS поиск тоже супер!
Старый 06.02.2009, 13:37 (12:37)   #434
McGrey
McGrey Младенец
Вот ещё интересный GSM блок запуск Вебасты и поиск авто за 18800 рублей.
http://www.autosecurity.ru/pager/gsmpro/gsmpro.shtml
McGrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2009, 13:43 (12:43)   #435
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Он наверное из Золота сделан за такие деньги
Комплектность
2. Программное обеспечение для настройки параметров (поставляется на дискете 3,5");
3. Программное обеспечение для программирования голосовых сообщений VoiceMsgProg.exe (поставляется на дискете 3,5")
Интересно а где найти компутер с дискетами или он тоже в комплекте???
Последний раз редактировалось Vasko; 06.02.2009 в 13:47.
Старый 06.02.2009, 13:54 (12:54)   #436
McGrey
McGrey Младенец
Vasko, Там ведь в комплекте есть кабель подключения к компу или ноутбуку...
Думал кому интересно будет - и GSМ, и сигналкой руководит и Вебастой...
Старый 06.02.2009, 14:03 (13:03)   #437
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Ага а ноут с дискетами это если только на барохолке найти или может у кого такой атавизм заволялся
Старый 08.02.2009, 17:35 (17:35)   #438
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
autosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классов
Комплектность
Добрый день.
Сорри за то, что обновление сайта несколько отстает от действительности...Теперь ПО поступает на минидисках...
Ну и кроме того можно использовать и другой GSM-модуль, например SOBR GSM 100 . Он программируется при помощи телефона.
autosecurity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2009, 09:16 (08:16)   #439
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Добрый день.
А че как нескромно на SOBR накручено по ценнику? Или это с установкой?
Старый 09.02.2009, 09:22 (09:22)   #440
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
У нас на сайте все цены на системы, относящиеся к защите от угона, идут с учетом установки.
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
