Старый 01.06.2021, 14:48 (14:48)   #421
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
riu
Так слушать советы или нет? Найти нормальный сервис совет хороший, уже озвученый.
Без компрессора заливается жидкая фаза в контур высокого давления. Какая связь между компрессором и весом? Вес определяется весами. Не знал? Возможность заправки жидкой фазой будешь отрицать?
Покажи мне спеца который завравляет в машину как ты говоришь паровую фазу,ой все больше нехочу,пошел за попконом.
ИванВ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
mvf (01.06.2021)
Старый 01.06.2021, 14:58 (14:58)   #422
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Про паровую это ты придумал. Я говорил про жидкую. Какие конкретно есть возражения кроме "ой всё"? Не стесняйтесь, блесните.
Если что понимаешь в теме (судя по "паровой" - не очень), то догадаешься как заправляют эти хлопцы
Я заправляю и так и так, чаще жидкостью. Желание пожевать попкорн говорит только о поверхностном знании предмета. При этом предлагать свои услуги за деньги при таком уровне знаний не красиво. От таких как раз и надо бежать.
Последний раз редактировалось riu; 01.06.2021 в 15:06.
Старый 01.06.2021, 15:09 (14:09)   #423
mvf
Поблагодарил(а): 1,520
Благодарностей: 1,537
Ну и в итоге по колбе заправка проходит при работающем компрессоре!
Как ни крути, а заправить систему без участия компрессора не получается!
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
riu, А спор был с твоей стороны именно в том, что можно сделать заправку по весу без участия компрессора!
А все потому, что в контур низкого давления нельзя заправить весь объем хладагента, высокое давление не позволяет сделать всю заправку без участия компрессора, нужно чтобы он выбрал давление хладагента из контура системы с низким давлением, только после этого можно загнать остаток хладагента в систему.
Последний раз редактировалось mvf; 01.06.2021 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2021, 15:17 (15:17)   #424
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
Что в итоге?машина тарахтит что бы стстема забрала газ?или мне послышалось?
mvf (01.06.2021)
Старый 01.06.2021, 15:17 (15:17)   #425
riu
Аватар для riu
mvf
Упорно продолжаешь безапелляционно нести ерунду. Не угомонишься никак. Сам прочитай что понаписал.
Ликбезом позже будем заниматься.
Старый 01.06.2021, 15:17 (15:17)   #426
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
Я не теоретик,
Старый 01.06.2021, 15:20 (14:20)   #427
mvf
riu
Слился.....
Старый 01.06.2021, 15:26 (15:26)   #428
riu
Аватар для riu
Послышалось.
Что идёт в систему, жидкость или газ? Жидкость! Куда? В контур Высокого давления! Если дать в контур низкого и включить компрессор будет гидроудар! Если давать в контур высокого и включить компрессор, то он будет не закачивать в систему а выкачивать назад в баллон. Направления перелива определяется разностью давлений. Если подавать жидкость, а баллон подогреть хотя бы на 5 гр, то давление в баллоне будет аж на 1 бар больше чем в системе и по закону сообщающихся сосудов жидкость уйдёт в систему хоть вся. Учите физику и матчасть, коллеги.
Последний раз редактировалось riu; 01.06.2021 в 15:30.
Старый 01.06.2021, 16:08 (16:08)   #429
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
Если заклинит трв что будет?
Старый 01.06.2021, 18:44 (18:44)   #430
riu
Аватар для riu
В каком положении? К чему этот вопрос?
Старый 01.06.2021, 23:08 (22:08)   #431
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
riu
https://www.audi-club.ru/attachments...80-pdf.138387/
Поскольку ШИМ 12 вольтовый и скважность меняется до 100%, то сопротивление клапана должно быть не меньше 11-12 Ом. В характеристиках клапана рабочее напряжение 12 В.
SMIRNOV69, перемеряй ещё раз сопротивление (тестер в положении обычно 200 ом).
Подключи вместо клапана лампочку, климат в положение LO, лампочка должна светиться по полной, на ней должно быть около 12 вольт. Выключи климат - лампочка должна погаснуть. Как минимум проверишь исправность цепи управления.
Если клапан будет около 12 ом, то на клапане картина должна повториться.
Если клапан реально 0 ом, то ему кирдык.
Понял, завтра поеду скину ошибки и отпишусь как замеряю сопротивление. Теперь после моих действий машина заводится сильно поднимая обороты, где-то да 1200, чего раньше не было. И вентиля молотят как угарелые.
SMIRNOV69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
riu (01.06.2021)
Старый 01.06.2021, 23:25 (23:25)   #432
riu
Аватар для riu
Парни,а чо вы спорите,из эльзы дерните процедуру да и все,сюда закигьте
ELSA скуповата и для придорожных недоступна. Там сразу подключите стенд VAS6007 и действуйте по инструкции.
Но даже там для некоторых есть новости
И Колобка дежурнуюжопу гоните из темы
"Нет у нас методов против Кости Сапрыкина"
Skeptic (03.06.2021)
Старый 03.06.2021, 06:09 (05:09)   #433
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
В общем опять просканировали Васей. По климату выскочила новая ошибка, которой раньше не было "подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера КЗ на плюс. И г62 тоже вылезла но это уже по вентилятора, может фишки перепутал местами? Сегодня попробую проверить.
Старый 03.06.2021, 12:33 (12:33)   #434
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
дабы не плодить темы, тоже кондер перестал работать, выскакивает ошибка "подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера КЗ на плюс" куда копать, где слабое место? проводка судя по всему...но какой провод, есть схема или может уже решенная такая проблема.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2021, 14:01 (13:01)   #435
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Это фишка идущая непосредственно на клапан кондиционера, думаю проблема в самом соленоиде клапана либо смотреть проводку к нему и предохранитель. Сам сегодня планирую решить эту проблему. Как писали выше нужно через лампочку от габарита подать 12 вольт на сам клапан при заведенном двигателе, если холод пошёл значит клапан рабочий. Затем мультиметром смотрим напряжение на приходящем разъёме, при выключенной кнопке кондея напряжения нет, при включении должно появится. Если не появляется то смотрим предохранитель и саму проводку. Как-то так, если не прав - поправьте.
Старый 03.06.2021, 14:24 (14:24)   #436
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
замерил напряжение на фишке, при выключенном кондере (Econ горит)), но включенной печке на авто напруга где-то 10 вольт, при включении кондера кнопкой (Econ не горит) 14 вольт. давление в системе 7 бар при температуре воздуха +30.Вася показывает что компрессор ВКЛ/ВЫКЛ, обороты компрессора, но вот потребление тока показывает 0 А, т.е я так полагаю проводка исправна, проблема в клапане судя по всему, или непосредственно в проводе до клапана. Он вообще разборный, меняется, кто-нить в курсе?
Последний раз редактировалось arteem; 03.06.2021 в 14:27.
Старый 03.06.2021, 17:14 (17:14)   #437
riu
Аватар для riu
"По данным разведки" не надо включать через лампочку - рабочее напряжение 12 вольт, включать на землю и +12 при условии его исправности. Сопротивление клапана между его контактах должно быть около 12 Ом, а между любым контактом и корпусом звониться не должен.
ошибка "подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера КЗ на плюс" говорит о том, обмотка клапана закорочена, т.к. одним концом клапан подключается к +12В. В этом случае
сопротивление обмотки будет близко к 0 Ом.
Давление 7 бар при +30 - это давление покоя, компрессор не работает, ток 0 А соответствует состоянию ВЫКЛ. Если напряжение на подключенном клапане 14 в, а ток 0 А, то это обрыв обмотки. Измеряйте сопротивление.
Но ваш компьютер сообщает о КЗ на +12. Видимо что-то не так измерили.
Клапан отдельная съёмная деталь
Последний раз редактировалось riu; 03.06.2021 в 17:36.
Старый 03.06.2021, 21:11 (20:11)   #438
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
Парни, подскажите а фишка на клапан идёт Г-образная или прямая. Просто в том районе их 3 штуки и я их отсоеденил для удобства и теперь думаю правильно ли поставил на место. Одна точно не подойдёт а две между собой одинаковые...
Добавлено через 54 минуты 31 секунду
Зы, все таки ещё раз перемерял сопротивление клапана. Ноль!!!! Но он сцуко щёлкает (но еле слышно). Может этому быть научное объяснение???
Последний раз редактировалось SMIRNOV69; 03.06.2021 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2021, 21:41 (21:41)   #439
riu
Аватар для riu
Померяй при этом ток(ток должен быть большим > 10A !) - это поможет объяснить научно.
Последний раз редактировалось riu; 03.06.2021 в 21:43.
Старый 03.06.2021, 21:48 (20:48)   #440
SMIRNOV69
SMIRNOV69 Младенец
riu
Ну ток продаваемый гораздо больше 10А, а объяснения честно я не знаю.
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
