05.11.2013, 12:46 (13:46) | #422 |
Поблагодарил(а): 7,694
Благодарностей: 3,071
5021
Может мозг не тот поставил ?
У рестайлера и до рестайлера мозги разные уже сталкивался с такой проблемой. Установил с начало такой мозг 7L6819953D вебасто не запускалось и ВАСЯ тоже его не видил. Оказался от до рестайлера, так сказал ОД, у них же заказал вот такой мозг 7L6819953E Поставил на вебасту всё заработало О.К. и даже с пульта запускалась, а я думал по новой знакомить придётся. Совет: По возможности сравни цифры на мозгах. |
05.11.2013, 19:36 (20:36) | #423 |
Поблагодарил(а): 55
14
А куда делся теплообменник? вроде там ломаться нечему и есле продают как б/у зап часть, то они идут одной деталью: теплообменник + плата...
05.11.2013, 20:13 (21:13) | #424 |
5021
05.11.2013, 21:11 (00:11) | #426 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Ставил на 5 6 7 8 9 года. Все одинаково. Климат включается автоматом. И соответственно помпа работает
Но...ставил всегда универсальный набор от Вебасты т91 или 100. А не то что продают в барахолке т91r. Этот вариант может не заработать с дорейсталом. |
05.11.2013, 22:38 (22:38) | #428 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Вообще я имел в виду запуск WBUS от любого устройства... Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
да вот НЕ всегда он включается, В Эльзе есть кодирование и (или) каналы адаптации по 18 и 08 блокам?
Последний раз редактировалось atolchev; 05.11.2013 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение |
06.11.2013, 05:59 (06:59) | #429 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
atolchev, ага, только у меня машинка формально вообще 4-го года, а про нее bav59, как видишь, не упоминает я сам могу про 8-9 года такое написать - ставил таймеры и все работало. вот еще с работающих 4-го года кодировки, адаптации, номера котлов и климатов бы увидеть - может понятнее стало-бы...
06.11.2013, 07:13 (10:13) | #430 |
2308
atolchev,
Servw, Как бы вам по культурнее сказать то ... Не собираюсь я ни с кем зарубаться и ни на что не претендую. Я всего то пишу то что делал. Выдумок и предположений не пишу ( это насчет T91 r) Я ставил ( гдето 2 года назад) не пошла. сигнал с брелка на блок приходил и кан сигнал уходил на вебасту . Да не тот видать был Может сейчас и скорее всего исправили прошивку в блоке . Ставьте что хотите.Дело ваше. atolchev, я на перевенство в этой теме не претендую. ( хотя это я раскопал как подключать телестарт ещё в далеком 2008 году) Требую медаль Дилеры тогда просили за переоборудование 50 т руб. Я на форуме и на встрече у нас в Перми (собирались со многих городов) все рассказал. (про 3 провода) Так меня потом звонками телефонными в 3 ночи ( страна большая)будили и просили помочь.и так почти год Я всем помогал чем мог. Да и сейчас спрашивают в личку а не тут разводят баланду. Весь форум засрали одними и теми же вопросами. спасибо что прочитали. пока |
Поблагодарили: | cusco (06.11.2013) |
06.11.2013, 09:02 (09:02) | #431 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Требую медаль Что касается Телестарт, наверное про кол-во протоколов WBUS рассказывать не буду, мне кажется у нас есть общий знакомый MOSS, он большой авторитет в этом, если пожелаете, он вам наверное сможет об этом рассказать, а причина запуска-незапуска в пульте, он и определяет какой протокол отдаст приемник, приемник роли не играет, а пультов с лого "VW" три типа и только один из них может запускать догреватель.. Другие могут работать только с предпусковыми отопителями (008). Вы видимо пробовали не тот.. Я уже здесь начитался про это и только поэтому вывесил свой комплект в барахолке... Теперь о проблеме Servw - у него на машине 2004-го года с Klimatronic не стартует помпа и не включается климат. Попробуйте ему помочь... Я свое предположение высказал. |
13.11.2013, 11:49 (12:49) | #432 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
78
Друзья, подскажите, кто в теме. Доукомплектовал свой вебасто телестартом 100. Все работает замечательно. Кодировки в 18 блоке не менял - все 0. Сегодня утром пришел к машине, вебасто еще работало - стоит 20 минутный цикл. Стал запускать двигатель, запуск блокируется. Стартер крутит, а запуска нет. Заглушил вебасто с пульта, все завелось. Это все правильно, при запущенной с брелка вебасто двигатель нельзя запускать? Заранее благодарен.
13.11.2013, 13:25 (13:25) | #433 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Добавлено через 2 минуты 44 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 13.11.2013 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2013, 17:01 (18:01) | #435 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 169
219
У меня ситуация похожая. Я на догреватель установил т-91 и таймер. Все работает и включается. Но... после одного цикла прогрева машина очень долго заводится, такое ощущение, будто солярку котел высосал из топливной магистрали. Не знаю, куда смотреть.
И еще одно - при включении зажигания таймер обнуляется, приходиться каждый раз его настраивать. Подключал на незасыпающие контакты у левого блока предохранителей. Подскажите - как быть? Где копать? |
17.11.2013, 08:27 (11:27) | #436 |
Поблагодарил(а): 55
6
Хелп!!!!! Комрады, устал по страницам прыгать (инет тормозит)....ПОДСКАЖИТЕ КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВЭБАСТУ васей-диагностом
17.11.2013, 13:15 (14:15) | #437 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
Поблагодарили: | BVP (19.11.2013), vasily-789 (28.11.2013) |
10.12.2013, 15:29 (16:29) | #438 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
парни, выручайте. что то наплодилось здесь тем про вебасту, а я все свою победить не могу... копирую свое сообщение из другой ветки...
возвращаясь к теме вебасты... была проблема, был периодически недоступен для диагностики блоу управления вебасты, ну и соответственно вебаста не работала, ругалась на шину комфорта и все такое.. вчера поменял блок управлении - ну и муторно же его было менять! поменял, не прикручивая запустил - диагностируется, ошибок не выдает! запустил его через васю - заработало! ошибок нет, выключил его, дал немного остыть, горячий, собака... Проверил шину комфорта - тоже ошибок нет! Ну думаю, крысота! Собрал, выгнал из бокса, завел машину, диагностирую, пишет - запуск, жду... дальше статус - помеха! и вот чо выводит! Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 7L6-819-008.CLB Номер блока управления: 7L6 815 071 D Компонент и/или версия: Standheizung E1MAC Кодировка: 0000100 Код мастерской: WSC 31414 000 00000 VCID: 336EE3D5511DB786453 1 неисправность: 01413 - Дозирующий насос-V54 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс при стирании ошибки можно снова запустить ее и она снова выдает такую ошибку. Сама вебаста не блокируется.. что то я расстроился как то, не знаю что делать! ведь работало! а где этот насос стоит и где к нему провода подходят, может правда провод перетерся ?? |
10.12.2013, 15:50 (16:50) | #439 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
zottig, как вариант - снять, проверить, обработать контакты и поставить на место разъем на дозирующий насос ...
... ну и еще раз проверить что сама плата от правильного котла. (на дорестайлах до какого-то года требовалась более продвинутая доработка котла. возможно плата именно от той старой модификации) |
Последний раз редактировалось BVP; 10.12.2013 в 15:54. |
10.12.2013, 15:55 (16:55) | #440 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
... ну и еще раз проверить что сама плата от правильного котла. (на дорестайлах до какого-то года требовалась более продвинутая доработка котла. возможно плата именно от той старой модификации) где находится этот гребаный дозирующий насос ? снова надо всю вебасту вытаскивать из под крыла, чтобы до нее добраться ? или вообще крыло снимать придется ? |
