Старый 31.03.2011, 15:01 (15:01)   #421
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
avenir, выкладывай
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2011, 16:01 (16:01)   #422
avenir
avenir Младенец
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/autotrans.html
Это прямая ссылка. Делал так: Включаем зажигание, двигатель не заводим. в ВАГ КОМе выбираем двигатель (01), далее выбираем Basic Settings
(04), вводим группу 063, Go! После этого нажимаем на газ до пола, ждем ~3 сек. Done, Go Back.
avenir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2011, 16:33 (16:33)   #423
Biruke
Аватар для Biruke
avenir, помогло?
Старый 31.03.2011, 16:57 (16:57)   #424
avenir
avenir Младенец
Наверное да, переключения стали более плавными и на меньших оборотах. Но проблема у меня несколько другая.На малой скорости ~10 км\ч ощущается толчек, как будто через чего - нибудь переезжаешь. Особенно заметно в пробках, когда ногу снимаю с тормоза и машина катится. Обзвонил специалистов, говорят что проблема нетипичная для Туарега, может и не в АКПП. Были предположения раздатка, дифференциалы, карданы и т.д. Сегодня провел адаптацию, мне показалось что толчек пропал, или стал менее заметен. В любом случае эффект есть. Что характерно, если нога на тормозе или на акселераторе, толчков нет.
Старый 01.04.2011, 09:35 (09:35)   #425
Biruke
Аватар для Biruke
вчера сделал адаптацию, на самом деле это адаптация педали газа, по-моему. У меня кик-даун чего-то там стоял на 68.5 %, после адаптации стал 78.6 %. Ощущение такое, что педаль стала более информативной чтоли И на нижнюю переключается при придавлении тапки раньше, почти без задумчивости
Старый 01.04.2011, 10:50 (15:50)   #426
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
Решили с товарищем продать его Тур, но тут появились толчки при переключении с 5 на 4. Вердикт ясен - блок клапанов. Подскажите, если поставить б/у блок клапанов поможет или нет? А то, как то нехочется на предпродажную машину покупать новый блок клапанов.
Старый 01.04.2011, 11:31 (11:31)   #427
Biruke
Аватар для Biruke
Сибирский Туровод, как повезет.
Старый 01.04.2011, 13:31 (13:31)   #428
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Сибирский Туровод, очень сложно по бэушке определять какой именно блок нужен,потому что есть варианты и они не заменяемы между собой. В понедельник на кайене поменяли и он не поехал ваапче,сняли просмотрели и нашли разницу в номенах поставки,на пакете одно,а в натуре другое,дальше перезаказ и сейчас вот прокатился всё тип-топ.Только подарок на сервисе за 54 тыщи остался,кто-то из отдела запчастей домой на бутерброд будет гидроблок от кайена класть..А не упакованный очень сложно отличить,метод подброса тоже не айс,попадание на масло и работу.ИМХО надо поставить новый или ценник сбросить на авто по возможности не обманывая покупателя.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2011, 16:39 (19:39)   #429
Бригадир
Аватар для Бригадир
Бригадир Младенец
TimurB, нет у меня дорестайл
Бригадир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2011, 20:31 (19:31)   #430
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
TimurB, а как сделать адаптацию ?
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2011, 21:16 (23:16)   #431
Dima_surgut
Аватар для Dima_surgut
Touareg 3.2 V6 Individual
Dima_surgut Младенец
Салют! Братцы, ну а кто масло менял, на сколько хватало чувства-что все вроде нормально? (хоть в км. хоть во временном измерении?)
Добавлено через 12 минут 41 секунду
Мож, там хрень какая внутри... которая свойства атф-ки роняет...
Говорят же, что детали в г/блоке каким то составом обработаны с поверности
и абзаЦ. Пока блок не отпедалишь, х..й чО поедет
Рем.комплекты то, они ж уже производятся в иных условиях и абсолютно идентичного покрытия иметь не могут!!
а новый??? тож на 80-90 тыр/км больше не хватает....
Посмотрим что с новыми будет.. када к сотке км приблизятся? Может им коробас промывать тыщах на 30 (на первых 30, на реальных(надо было..))
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
ну этож шиздец...
Добавлено через 5 минут 44 секунды
Мож кто в курсе, чО в Европе то по этому поводу творили???
Или у них только одна деталь в АКПП подлежит замене- NEW АКПП в сборе!
Мне тут один человек сказал: " У твоей машины в коробке есть две детали, которые можно заменить - блок г.к. и акпп в сборе"
Огонь!!
Последний раз редактировалось Dima_surgut; 01.04.2011 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
Dima_surgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2011, 21:48 (21:48)   #432
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Огонь!!
Он нет прав, там их три - гидронасос, пакет фрикционов и блок клапанов)))
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2011, 21:52 (23:52)   #433
Dima_surgut
От того легче не очень то и становится
Старый 01.04.2011, 22:04 (22:04)   #434
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
мухаммат, если адаптацию педали акселератора и дросселя,то можно через ваг-ком,а если полную адаптацию ЭБУ АКПП,то без ОД не обойтись,процедура недорогая примерно 1 н.ч.,после адаптации блока все переключения будут записываться в память под твой стиль вождения,соответственно переключения изначально будут плавными и немного затянутыми,после 30-50 км станут нормальными при условии исправности узла в целом.
Старый 01.04.2011, 22:09 (22:09)   #435
Biruke
Аватар для Biruke
мухаммат, ваг-ком. заходишь в мотор. запускаешь 4 кнопку, вводишь потом 063 группу, потом GO, потом сверху там есть он/офф, нажимаешь, начинается какая-то возня на экране. Жмешь тапку в пол, как в кикдауне, ждешь три секунды и отпускаешь. И все. Запоминается новое значение. Первое окошко - текущее положение педали - второе - запомненный момент кикдауна, или что-то такое, не помню. Вот во втором окошке у меня значение и поменялось в итоге. Да, зажигание при этом включено, но мотор не заведен должен быть
Старый 01.04.2011, 22:27 (22:27)   #436
Advocat
Аватар для Advocat
Я сам сейчас нахожусь в такой же ситуации к сожалению.
Толчки уже на всех передачах, а стоит начать ускоряться интенсивнее, то следует череда ударов.
Доходит до того, что уже начинаю управлять переключениями в мануальном режиме..так хотя бы ударов нет и можно активнее ускоряться...
Понимаю, что все это не есть здорово и прекрасно, но проштудировав всю тему так и не нашел для себя ответов на вопрос: "Что делать?" не по Герцену увы...
Так и непонятно:
1). Стоит ли ремонтировать сам блок клапанов?
2). Как долго он проработает?
3). Менять на новый, а какова вероятность его выхода из строя после 90 тыс. км?
В общем одни вопросы, а ответов по делу не очень много у всех все по разному и очень индивидуально, походу пока найду ответы, подойдет время для замены АКПП в сборе....
Парни, кто в теме про блок клапанов, подскажите, взаимозаменяемые ли вот эти блоки 09D325039K с этим 09D325039D
В барахолке предлагают за не очень дорого.
Спасибо за ранее большое.
Последний раз редактировалось Advocat; 01.04.2011 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.04.2011, 22:27 (22:27)   #437
Biruke
Аватар для Biruke
Advocat, меняй на восстановленный. я уверен, что он проходит не меньше нового. А стоит в два раза дешевле, как мне кажется. Либо ремонтировать, если мастер возьмется.
Старый 01.04.2011, 22:40 (22:40)   #438
Advocat
Аватар для Advocat
TimurB, тогда, как в одной известной игре -блиц -турнир
1). Где взять восстановленный, что бы была минимальная гарантия?
2). Про мастера вообще непонятно все, так ка личности их не раскрываются, даже под пытками третьего уровня устрашения...
Старый 01.04.2011, 22:44 (22:44)   #439
Biruke
Аватар для Biruke
хорошие вопросы
1. В ветке партнеров - Пауэр Трансмишн
2. Это я был первым у этого мастера могу дать контакты в личку, не вопрос.
Advocat (01.04.2011)
Старый 02.04.2011, 14:57 (14:57)   #440
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Advocat, надо буквенное обозначение с таблички АКПП,тогда точно скажу.У меня есть новый с номером 09D 325 039 A.
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
