21.04.2012, 12:58 (12:58) | #421 |
Благодарностей: 10,312
17580
SABA77, выше писали, приносили извинения и рассылку делали, что если есть какие либо косяки по шильдам писать сразу непосредственно в личку Атрибутике. Там все записывают и высылают новый без лишних вопросов, если есть косяк. А так в теме сообщений по делу никто и не увидит.
Как клеить и будет ли держаться я написал выше. И про трафарет в теме отписано — куда писать и зачем. Складывается впечатление, что то, о чем информируют всех получивших, некоторые либо не читают либо попросту игнорируют. |
Поблагодарили: | SABA77 (21.04.2012) |
21.04.2012, 13:08 (14:08) | #422 |
Гражданин Вселенной
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
7993
Тестирование шильдика окончено. Формула идеального монтажа найдена.
Испытания-результаты: - заморозка наклеенного с феном на металлическую пластину шильда до -25 градусов, после чего резкое помещение пластины с ним в кипяток, и так несколько раз при разных температурах (проверял качество адгезии скотча с металлом при действии/смене экстремальных температур). Результат — надежность крепления скотча не нарушилась, шильдик во всех случаях сидит крепко. - 4-дневное нахождение 2 экземпляров на автомойке у знакомых, по моей просьбе поливавших их всевозможными химиями (проверял качество хром-покрытия). Итог — хром-покрытие как новое, сверкает и блестит. - два 10-минутных испытаний струей "керхера", направленной под разными углами на шильд с целью сбить символы, в разные дни — через день после монтажа и через два дня. Как с гуся вода в оба раза. - оценка независимого эксперта в лице комрада FINANSIST, которого я попросил лично попытаться отковырять шильдик: Удалось, но потратил немало времени и пожертвовал здоровьем пары пальцев. Вообще, самые уязвимые части шильдика это 2 самых мелких символа — l и 4x4 — так как они имеют минимальную площадь скотча на обороте. Поэтому при обработке феном и поклейке нужно уделять им наибольшее внимание. В ближайшие дни буду клеить себе шильдик в уже окончательном варианте. Все шаги поклейки сфотографирую и выложу на форум. Итак. Как правильно клеить шильд. Вымыть авто (эконом варинат — только заднюю крышку багажника), обязательно хорошо обезжирить поверхность, где будет наклеен шильд специальными средствами (в магазинах этого добра навалом), отделить белую бумажку, нагреть феном сам скотч (нагреть хорошенько) и приклеить всю эту конструкцию на машину. Сильно придавить каждый элемент. И дать все этому просохнуть несколько часов на солнышке или просто в теплом сухом месте (чем дольше, тем лучше). После этих процедур шильд отодрать от машины можно только целенаправленно, с трудом и за немалое время. Также привожу слишком правильную инструкцию, как клеить подобные конструкции. Но, вообще, достаточно и того, что я написал выше. Сильно правильная инструкция Подготовка поверхности Все поверхности изначально считаются загрязненными и перед наклеиванием эмблемы подлежат обязательной очистке в следующем порядке: 1. Вымыть поверхность водным раствором легко смываемого синтетического моющего средства, сполоснуть водой и дать высохнуть. Не следует применять мыльные растворы с содержанием смягчающих и ароматизированных добавок. 2. Протереть поверхность бумажным полотенцем смоченным в растворителе. Не дожидаясь высыхания растворителя, насухо вытереть поверхность бумажной салфеткой без ворса. Температура наклеивания Наклеивание графических эмблем разрешается производить только при температуре поверхности и окружающего воздуха не ниже 18°С и относительной влажности не выше 60%. Нагрев поверхности до требуемой температуры можно выполнить с помощью переносных нагревателей, тепловых ламп, промышленного фена. Наклеенная эмблема должна выдерживаться при температуре не ниже 18°С в течении 12 часов, максимальная сила приклеивания достигается после 24 часов. Порядок и способ наклеивания Способ наклеивания определяется размером и формой графического изделия. Прямой метод: 1. При снятии эмблемы с подложки, необходимо прогладить монтажную пленку (для лучшего сцепления) далее с её помощью отделить эмблему от подложки. 2. Выровнять эмблему, прижать пальцем один край к поверхности. 3. С помощью резинового валика наклеить оставшуюся часть эмблемы, при этом, во избежание преждевременного приклеивания, эмблему необходимо удерживать над поверхностью за монтажную пленку. 4. Снять монтажную пленку с лицевой поверхности эмблемы, медленно стягивая под углом 180 градусов к поверхности. Не прямой метод: 1. Открыть клеевой слой на ширину 1,5 – 3 см по одному краю эмблемы, выровнять и пальцем прижать к поверхности. 2. Постепенно удаляя подложку разглаживать эмблему по поверхности Клеевой слой эмблемы не должен соприкасаться с другими предметами, пальцами рук и т. п. Хранение Максимальный срок хранения эмблем до момента наклеивания составляет 6 мес. Эмблемы должны храниться в защищенном от солнечных лучей чистом помещении при температуре не выше 38°С и умеренной влажности. Теперь, что касается тех, кто уже наклеил по-простому — пишете Атрибутике, будем менять на новый, чтоб был приклеен правильно и держался надежно. Так как китайцы обещали ровно наклееный шильдик на пленку, а в итоге некоторые символы могут "плясать" я нашел производство, где лазером нам вырезают трафареты, сейчас партия изготавливается. Поэтому каждый шильд теперь будет укомплектован им. Те, у кого наблюдаются подобные "пляски" среди символов — пишите Атрибутике тоже — оставляйте заявку на трафарет, в ближайшие дни всем вышлем. Шильд красив и наклеен должен быть красиво. Хоть не все так гладко, как ожидалось, и много моментов приходится доделывать самим — главное, считаю, это хороший результат и качественный во всех пониманиях клубный шильд! Целую, ваша бабушка |
21.04.2012, 13:17 (13:17) | #423 |
17580
dimon78, мой тоже в таких условиях держался довольно крепко. Возможно солнце и сыграло роль фена. Но чтоб спать спокойно, можем заменить
Это не брак, а просто желание, чтобы у тех, кто купил шильдик, были только хорошие и положительные эмоции. |
Поблагодарили: | Dimon78 (21.04.2012), Хорек Паникер (24.04.2012) |
21.04.2012, 13:20 (14:20) | #424 |
Гражданин Вселенной
7993
21.04.2012, 14:03 (15:03) | #425 |
Поблагодарил(а): 2,042
Благодарностей: 1,280
1905
Атрибутика,
Целую, ваша бабушка Покорно извиняюсь, но получив шильд и оценив красоту его дизайна остался, немного, огорчен качеством покрытия "хром", на некоторых буквах обнаружены вздутия, а буквы не ровно приклеены к прозрачной пленке. Прошу рассмотреть вопрос о возможной замене шильда. Кроме того, при необходимости прошу предоставить реквизиты по которым я могу произвести необходимую, в таких случаях, оплату. Благодарю! |
Последний раз редактировалось Sergej K; 21.04.2012 в 14:34. |
21.04.2012, 14:46 (14:46) | #426 |
17580
Sergej K,
21.04.2012, 18:52 (19:52) | #427 |
1905
Атрибутика,
Приношу искренние извинения. Шильд осматривал при не снятой верхней, прозрачной пленкой и, я отчетливо, как оказалось после ошибочно, решил, что он (шильд) бракованный. После прочтения письма с требованием отправить фото бракованного шильда, при попытке снятия прозрачной пленки мною была установлена личная грубая ошибка, которую я изложил в письме. Прошу извинения за данного вида ошибку. P.S. Прошу не судить строго. Это был не блеф, скорее галлюцинация по поводу долгого ожидания нового автомобиля. |
Последний раз редактировалось Sergej K; 21.04.2012 в 19:51. |
24.04.2012, 17:24 (18:24) | #428 |
АстанаТерапевт
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
А я, мойки жду
Поблагодарили: | Атрибутика (26.04.2012) |
25.04.2012, 12:39 (12:39) | #429 |
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 239
264
Я тоже помыл машину, побразгал жижой для мытья окон и наклеил, пока все держится)) тоже +15 где то было, не помню, но в футболке вогруг машины бегал ))
26.04.2012, 18:15 (21:15) | #430 |
Благодарностей: 44
44
Клеил при +15 на свеже вымытую машину, обезжирить забыл. Т.к. на работе мойка то мою чуть ли не каждый день итог две недели полет нормальный. Так же мыл на сторонней мойке тоже без последствий. Видать при наклеивании сыграло роль фена солнце по черному кузову
26.04.2012, 18:28 (19:28) | #431 |
Клубная атрибутика
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 59
59
Ну вот и помылся. все хорошо!!!
Я тоже помыл машину, все держится))
Поблагодарили: | Астанатур (26.04.2012) |
03.05.2012, 17:39 (20:39) | #433 |
Поблагодарил(а): 970
Благодарностей: 949
2256
Получил,спасибо!!!
Поблагодарили: | Атрибутика (05.05.2012) |
04.05.2012, 20:28 (23:28) | #434 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
пришел шильд на замену, состояние идеальное
эта партия сделана намного качественнее и трафарет дает большой плюс |
05.05.2012, 17:19 (18:19) | #435 |
6
фото шильдика
получил шильдик в апреле, наклеил только в майские
фото отчет |
Поблагодарили: | Wizzard (06.05.2012), Атрибутика (07.05.2012) |
06.05.2012, 19:29 (20:29) | #436 |
Председатель сельсовета
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
5647
Атрибутика, ну вот и я прошел через первую мойку. Результат - супер!!! Шильдик на месте Сидит аки так и было. Вывод - самый лучший обезжириватель - СПИРТ Клеили на пару с oeugen. Респект клубу за зачетный шильд!!!
Последний раз редактировалось Wizzard; 07.05.2012 в 10:45. |
Поблагодарили: | Атрибутика (07.05.2012) |
06.05.2012, 21:29 (22:29) | #437 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
9418
Атрибутика, хороший получился шильдик! "Сел" на своё место, как там и был, не аляписто, не чувствуется перебор с буковками, удачный размер шрифта, как буд-то заводской. Клеил с феном, хоть на улице и было около 20-ти, причём солнечно. Держится после нескольких моек нормально, почему-то даже не переживаю, что что-то может отлететь.
Короче, доволен! Благодарен! |
10.05.2012, 19:32 (20:32) | #438 |
мне шильд)
11.05.2012, 06:13 (10:13) | #439 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Атрибутика, спасибо!
Все получил - все хорошо! |
Поблагодарили: | Атрибутика (11.05.2012) |
