Старый 09.04.2009, 16:18 (16:18)   #421
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка
Привет.
Акция есть, но уже проведена. Блок тебе перепрограммировали? 18,02,2009?
Ремонтов всего 2 случая:
1 Ремонт подлокотника передней двери.
2 Менялся топливный насос.
О, черт!!!!!!!!!!!!!
А про ремонты можно поподробнее!!!!!!!!!!!!!!!!
Это когда это ????????????????
13-13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2009, 16:19 (15:19)   #422
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
Santanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классов
А что, автомобиль не ваш?
Santanic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2009, 09:15 (09:15)   #423
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
Да мой!!!!
Брал новенький. В "Артане" Н.Новгород. Ездил в сервис 2 раза по причине "ESP". Первый раз в январе 2009 - диагностика показала G65. Сказали что обнулили ошибки и поставили шлейф-шунт в цепи питания насоса. На это потратили 2 часа. + помыли бесплатно. Второй раз ездил в "Авто Клаус" Н.Новгород - залили новое ПО, как раз 18.02.09.
Больше Я ничего не делал и никуда не обращался. А по датам ремонты можно увидеть?
Старый 10.04.2009, 09:44 (08:44)   #424
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
13-13 В личку.
Старый 16.04.2009, 15:15 (15:15)   #425
nord_11
nord_11 Младенец
А можно инф. по акциям на WVGBG77L65D011674
Спасибо
nord_11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2009, 16:10 (16:10)   #426
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,538
Благодарностей: 22,340
Меня мучает (из любопытства) вопрос. Не ужели чипованные блоки при программировании горят?
с трудом в это верится, там чё пиропатрон?. Скорее всего происходит затык в прграмме в следствии не соответствия какой либо части проги. А официалы заливают её, так сказать, он-лайн с сервера ВВ используя (кажись) "Эльзу", а последняя заточена так, что никакой самодеятельности, только получи что доктор прописал. Перезаливка проги со стороннего програматора (чипованной или нет), по идее, должна вылечить блок. Я пральна рассуждаю?
Старый 16.04.2009, 18:35 (17:35)   #427
Sertis
Sertis Младенец
Вопрос
посмотрите пожалуйста мой ВИН WVGZZZ7LZ9D026017
что делалось по машине ?
машина прошла 1,5 тыс км.
при перепрошивке по акции сдох блок управления двигателем.
по идее, была замена.
может что-то еще.
Спасибо !
Sertis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2009, 08:49 (08:49)   #428
Алерон
Благодарностей: 24
Алерон Детский сад
WVGZZZ7LZ9D026017 Ремонтов нет , а если сдох блок ,то на Турах его можно спасти (если диагност нормальный),обесточивается блок на несколько минут , запускается заново программа обновления и блок как правило оживает, спас так два заглюченных блока.
Алерон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sertis (17.04.2009)
Старый 17.04.2009, 09:53 (08:53)   #429
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
Это типа холодный ресет блока?
Пробовал. Не спас.
Старый 17.04.2009, 09:57 (08:57)   #430
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
Спасибо
Акции проведены.
Тип файла: jpg WVGBG77L65D011674.JPG (26.0 Кб, 30 просмотров)
Старый 17.04.2009, 11:03 (11:03)   #431
Леонид
Аватар для Леонид
Пробовал. Не спас.
Я вот что подумал! Сейчас на кассовых аппаратах (в магазинах) вводят ЭКЛЗ (электронная защищённая контрольная лента) - блок куда прописываются все чеки за день. И ничего ты с ней не сделаешь, ничего не сотрёш, т.е. нет доступа к ПЗУ. Прочитать можна, стереть и поправить нет. ПЗУ энергонезависимая. Вот если Фольцы сделали ТАКУЮ прибомбасину в блоке!!!!! Нужен разбирающийся электроник и программер. Тут тока менять пзу. А может ПЗУ стирается ультрафиолетом и по новой прошивается. В общем - поле для работы..........
А скока стоит новый блок (и какова, интересно, его себестоимось, мож 50коп. а продают по 50тыр)?
Вряд ли, всё же, блок помирает до конца. Скорее всего у фольца есть "ключики".
Старый 17.04.2009, 11:44 (11:44)   #432
Алерон
Благодарностей: 24
Алерон Детский сад
Есть такая штука БАЙТ ШУТЕР ( ByteShooter) называется позволяет заливать ПО в блок упр. , вот именно для таких случаев, обращаетесь к тем кто занимается чип тюнингом , они выпаивают процессор вправляют ему мозги ставят все обратно и все работает
Santanic надо снять блок и закоротить все контакты, например фольгой от шоколадки и пусть полчаса полежит потом пробуй ещё...
Последний раз редактировалось Алерон; 17.04.2009 в 12:13.
Старый 17.04.2009, 13:08 (13:08)   #433
Леонид
Аватар для Леонид
Можно ещё до кучи шину питания замкнуть на массу (при снятом блоке ессно!!!!!). Посмотреть нет ли в блоке дополнительных долгоиграющих батареек?
Вооще ПЗУ скорее всего энергонезависимая и не обнулиться - тока принудительная перепрошивка.
А вот если там есть ОЗУ и затычёк там - тогда прощё, должно усё пройти при снятии питания.
Да, прога может быть прошита и в процессоре. Тута нужен простой программатор (бывает даже выпаивать не надо так подцепляется.) и "чистая прошива".
Нужно "завести" штатного клубного программера. Слишком многие хотят чипануть.....
Старый 17.04.2009, 13:41 (13:41)   #434
Алерон
Благодарностей: 24
Алерон Детский сад
Вообще то если работать дилерским VASом, то блок оживляется хорошо ...
Старый 17.04.2009, 13:44 (12:44)   #435
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
Блин. У меня на складе лежит от B6 BVZ. Хочешь пришлю - оживить попробуешь...
Псы. У нас 3 дилера в городе. Все пробовали...
Старый 17.04.2009, 13:50 (13:50)   #436
Алерон
Благодарностей: 24
Алерон Детский сад
Необходимо указать клиенту на то, что мероприятия по чип-тюнингу, проведённые на автомобиле вопреки рекомендациям Volkswagen, исключают возможность актуализации ПО или могут даже привести к повреждению блока управления двигателя. Следует попросить клиента выяснить в производившей изменения тюнинговой фирме, возможно ли после их вмешательства обновление ПО.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Правильно, эти (B6 BVZ) блоки не оживляются , речь идет о Туареговских блоках.Пассатовские уходят от нас навсегда.
Последний раз редактировалось Алерон; 17.04.2009 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2009, 16:29 (16:29)   #437
nord_11
nord_11 Младенец
Акции проведены.
Большое спасибо, а информацию по ремонтам можно, если не затруднит, буду очень благодарен
Старый 17.04.2009, 21:12 (23:12)   #438
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Santanic если не сложно .... у меня WVGZZZ7LZ8D057286 и WVGZZZ7LZ7D071426 ... были ли какие акции ? Спасибо
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2009, 23:30 (01:30)   #439
Stalker59
Аватар для Stalker59
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 132
Stalker59 ПервоклашкаStalker59 Первоклашка
Комрады, кто сможет гляньте WVGZZZ7LZ6D036041
Stalker59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2009, 14:07 (14:07)   #440
Nikolas777
Nikolas777 Младенец
И я в ту же степь!!!))))
Посмотрите на WVGZZZ7LZ9D014677
Nikolas777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
