18.07.2007, 08:08 (09:38) | #1 |
5
Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно. Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего. Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ. Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще |
07.07.2009, 08:32 (09:32) | #422 |
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
Привет! Посмотри пожалуйста, а у меня есть сетка??? VIN: WVGZZZ7LZ9D025959
Поблагодарили: | Кирсан (07.07.2009) |
07.07.2009, 09:39 (10:39) | #424 |
5722
Здравствуйте! Гляньте пожалуйста есть сеточка? WVGZZZ7LZ8D053601
10.07.2009, 08:08 (11:08) | #426 |
6
Приветствую всех. У меня Тур 2,5 2006 года, стал с недавних пор тупить, что только не думал пока не наткнулся на форуме про сетку. Проверил у меня сетка стоит. Почистил, машину не узнать. Снимал только решётку и слево перед радиатором пластмассовую защиту. Никакую фару, а тем более бампер не снимал. Дело 10 минут.
10.07.2009, 08:40 (12:40) | #427 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,240
Благодарностей: 1,917
3554
10.07.2009, 08:48 (09:48) | #428 |
Туарегист-Котлетка
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
Ребята, сгодня покатадся по лужам впервые.... ТУР оказывается очень сильно забрызгивает капот, лобовое и крышу :) думаю, что сетку стоит оставить, так как направление овтерстия вверх, и вода будет попадать вовнутрь адназначно :(
так что только чистить и ставить на место... |
10.07.2009, 17:36 (18:36) | #429 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
15.07.2009, 08:43 (08:43) | #430 |
А для чего тогда эта загадочная сеточка?
Пыль крупную не пропускать? Так её фильтр прекрасно задерживает. У меня мысль одна: снег и сосульки. Видимо, туда что-то капает и после остановки мотора может натекать и замерзать вода. |
15.07.2009, 12:14 (13:14) | #431 |
5722
15.07.2009, 12:55 (13:55) | #432 |
Причина: Реклама в явном наглом виде Город: Москва
Touareg GP 6.0 W12 R-Line
Добро пожаловать в интернет-магазин автоаксессуаров
Здесь Вы найдёте любые аксессуары на ваш автомобиль!!! |
Последний раз редактировалось Кокс; 15.07.2009 в 13:38. |
15.07.2009, 13:00 (14:00) | #433 |
Туарегист-Котлетка
2074
Добро пожаловать в интернет-магазин автоаксессуаров *************!!!
Здесь Вы найдёте любые аксессуары на ваш автомобиль!!! ***********!!! |
15.07.2009, 16:11 (17:11) | #437 |
In search of Neverland
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
505
Сеточка явно несёт какуюто позитивную функцию, но она до конца не раскрыта нашим поколением, может потомки поймут и осознают суть конструкторского решения ФВ
20.07.2009, 01:32 (02:32) | #439 |
Благодарностей: 388
590
сегодня в псковской устроил жесткий оффроуд - решил проверить одну старую дорожку и срезать 3 км деревенских дорог.
результат печален. основное увижу завтра на подъемнике. пока что при открытом копоте видно всю поломанную защиту картера, а точнее пластиковый заводской отбойник. ну да не суть. после 10 км от места штурма поля с травой выше капота появился странный звук при оборотах выше 1300. Сначала подумал что турбина засвистела но кататься продолжал. поехал п трассе домой, звук перерос в неприятный. открываю капот - сломан корпус воздушного фильтра, причем пластик обломанный внутри фильтра. засосало его туды движком((( так и ехал 300 км с нулевым сопротивлением на всасывании. расход приятно уменьшился, приемистость приятно увеличилась. что скажете - сеточка? снимать фару на трассе без единого ключа и освещения не стал, т.к. уже вечерело. завтра полезу глядеть. что скажет ОД поменяет по гарантии? как думаете? |
Последний раз редактировалось Sabath; 20.07.2009 в 11:36. |
