06.12.2010, 13:30 (13:30) | #421 |
Поблагодарил(а): 41
41
Всем привет....Сталкивался с этой проблемой неделю назад,все дело в конденсате,который образовался в клапане компрессора и блоке клапанов...Лечил просто - снял копрессор,снял клапан,просушил,на копрессоре есть блок осушитель,в нем гранулы-высыпаем их,греем в духовке час при температуре150градусов,потом все собираем обратно!!!Для уверенности снял задний ресивер и влил туда 200гр антифриза для пневмосистем(спирт натуральный),все собрал в обратном порядке.Вот у нас морозы и все пока работает тфу...тфу.....тфу
06.12.2010, 13:36 (16:36) | #422 |
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
DmitryKoretsky, как снимал ?
Добавлено через 1 минуту 53 секунды Vzik, зимой чаще включается, т.к. дороги становятся менее ровными, машина чаще старается выровняться и сильнее расходует воздух. Особенно заметно в пробках на снежной каше - 5 метров проехали, выровнялись, ... , ... , включился компрессор |
Последний раз редактировалось Kolya; 06.12.2010 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение |
06.12.2010, 16:35 (17:35) | #423 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,716
9753
А у меня на днях был то ли глюк,то ли.... в общем поднял авто, опустил (в режиме комфорт) и тут морда начала падать, но не до конца, а по ходу в спорт. то есть пш.... упала через несколько секунд качает компрессор поднимает и опять пш... подиспугнулся, поставил в гараж. утром с компом прихожу стоит ровно, никаких ошибок. сейчас езжу вроде всё норм может за весь день разок сработал компрессор секунд на 5 на всякий случай на субботу записался поменять эти пресловутые штуцера. Как говорится: "Машу пальцем не испортишь!" дальше будет видно...
07.12.2010, 20:19 (20:19) | #424 |
8
отзвонили с сервиса сказали что трубка какая я то лопнула которая идет от компресора и она идет только в сборе с компресором но они подщаманили и сделали.....говорят не первый раз такое....все обошлось где то в 230$....и то с учетом того что норма час у них 60$ стоит
Поблагодарили: | ander (21.12.2010) |
08.12.2010, 06:29 (06:29) | #425 |
Проблемы с пневмоподвеской.
Привет друзья у меня такая проблема при марозе замерзла пневма закогрелась угрожающая надписьподнялся перед , я отвез тур к оффициалом и мне сказали что у меня конденсат замерз нужен спец по пневматике а именно человек который знает как грамотно удалить конденсат из системы a a to wv centre кричат мы можем попробовать говорят но гарантии не даем никакой короче развод :-) раз 5 у них был по бюджету более 180 eur уже слил ни на что если + то без проблем если - то как был аларм так и осталс.Дело в отношении:сказать мы не знаем и развести руками,а самое что мне понравилось мы можем попробовать но гарантии не даем! тогда простите?это ж не лавочка а официальный диллер volksvagen.
Das Auto!!!!Liepaja/Lativja :-) |
08.12.2010, 08:57 (09:57) | #426 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Offshore
Удачи. |
17.12.2010, 18:07 (22:07) | #428 |
Поблагодарил(а): 6,218
Благодарностей: 5,309
Изображений в галерее: 155
11788
Ребят у меня беда мой конь захварал!
боюсь вердикт не утишительный пневма не подымается в максимальное положение хочу снять компресор! вопрос вот очем! как подобраться к компресору подетально и снять даный агрегат что бы потом новый не пришлось покупать. заранее спасибо кто откликнетца! |
23.12.2010, 19:06 (23:06) | #433 |
11788
передняя травит только когда подымаешь сейчас стоит в гараже и не падает на удивление!
пыльник разорвало как новогоднюю хлапушку! |
24.12.2010, 08:35 (09:35) | #434 |
Поблагодарил(а): 19
37
24.12.2010, 12:38 (13:38) | #435 |
Подскажите плиз, где в москве хорошо посмотрят пневму???
по совету на форуме позвонила по тел.89167766747 но увы((( он выкл. машина опустилась и загорелась ошибка stop.running gear перед этим машина простояла весь день левой стороной на бардюре...вечером, заводя машину, оказалось, что аккамулятор полностью разряжен.не понятно из-за чеего??!!! после прикуривания машина завелась, но тут же появилась выше сказанная ошибка еле доползла до дому, т.к. пневма вообще не работает сейчас машина стоит в теплом месте, может оттаит куда обратиться если это не поможет????? |
24.12.2010, 12:54 (16:54) | #436 |
11788
по совету на форуме позвонила по тел.89167766747 но увы((( он выкл. машина опустилась и загорелась ошибка stop.running gear перед этим машина простояла весь день левой стороной на бардюре...вечером, заводя машину, оказалось, что аккамулятор полностью разряжен.не понятно из-за чеего??!!! после прикуривания машина завелась, но тут же появилась выше сказанная ошибка еле доползла до дому, т.к. пневма вообще не работает сейчас машина стоит в теплом месте, может оттаит куда обратиться если это не поможет????? Добавлено через 3 минуты 47 секунд Цитата:
офигеть, это из-за чего интересно... Тут на форуме человек 2 стойки продовал, покупай...
Последний раз редактировалось ander; 24.12.2010 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение |
27.12.2010, 17:13 (18:13) | #438 |
9753
Друзья, подскажите, напрягает работа компрессора. катаюсь на комфорте и когда как, вроде ездишь и всё норм,а бывает,как сегодня, он чего-то покачивает. то по 3сек. то по10сек. щтуцара спереди поменял, машина после стоянки,(уже замерял рулеткой) остаётся в одном положение. Но при езде слышу как иногда работает компрессор. ЧТО это может быть посоветуйте
27.12.2010, 17:27 (17:27) | #439 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
по совету на форуме позвонила по тел.89167766747 но увы((( он выкл. машина опустилась и загорелась ошибка stop.running gear перед этим машина простояла весь день левой стороной на бардюре...вечером, заводя машину, оказалось, что аккамулятор полностью разряжен.не понятно из-за чеего??!!! после прикуривания машина завелась, но тут же появилась выше сказанная ошибка еле доползла до дому, т.к. пневма вообще не работает сейчас машина стоит в теплом месте, может оттаит куда обратиться если это не поможет????? А вот из-за севшего аккума ошибки по подвеске вылезти запросто могут! Много жёлтых ошибок бесследно исчезают сами после непродолжительной эксплуатации (даже те, которые нельзя удалить через Vag-Com на месте.. например по датчику положения рулевого колеса G81) Так что ничего страшного пока не произошло, ищите причину утечки тока иначе ошибки и неработающие блоки вас накроют с головой. Может просто габариты не выключили ? или крышку багажника не закрыли. Добавлено через 2 минуты 46 секунд Цитата:
боюсь вердикт будет не утешительный, компресор!
Последний раз редактировалось Гриф; 27.12.2010 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2010, 08:36 (08:36) | #440 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
Последний раз редактировалось Oleg kasper; 28.12.2010 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение |
