Старый 22.07.2014, 16:53 (16:53)   #421
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Молотов Святослав Детский сад
Выше индекс - жестче резина.
Она должна быть более "крепкой" при высоких скоростях, т.е. при нагреве.
ИМХО - очень высокий индекс брать нет смысла, т.к. меньше комфорта.
Кстати - если резина жёсткая, то не факт, что она будет меньше изнашиваться. Как правило - её "жизнь" ещё меньше - больше стирается
Не совсем точно, от скоростного индекса зависит количество армирующих элементов в структуре боковины колеса и части под протектором, которые в свою очередь не дают ей (резине) деформироваться от центробежной силы на скорости - состав резиновой смеси неизменен. По сути - правильно, чем выше индекс, тем жестче.
И вы правильно заметили - туарегу такая скоростная деформация резины не светит
ему достаточно будет и индекса Н - 210 км/ч, ну может быть V-240 кэмэ
Молотов Святослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2014, 16:57 (16:57)   #422
FireShock
Аватар для FireShock
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
А как же Туарег с двигателем W12? Он же, вроде, до 277 км/ч может разгоняться.
FireShock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2014, 19:52 (19:52)   #423
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
конечно разгонялся, когда был новый...
у вас же не дубль в 12, у вас конструктивная максималка 220-230 кэмэ (которую, к слову, практически негде развивать). Главное это ниапазон скоростей 160 -180 (изредка для обгонов), а тут любая качественная резина с индексом Н справится
Последний раз редактировалось Молотов Святослав; 22.07.2014 в 22:52.
Старый 24.07.2014, 01:00 (01:00)   #424
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Скорее более более цепкая к асфальту и более прочная на отрыв протектора! Но как следствие, она быстрей изнашивается!!! Остальное уже зависит от производителя!!!
Старый 30.07.2014, 09:15 (09:15)   #425
morganfr
morganfr Младенец
Народ ну подскажите поместится на пружинный тур такой размер 275/65 R18
morganfr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2014, 11:27 (11:27)   #426
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Влезет но будет невозможно рулём крутить - везде будет задевать
Максимальный размер НЕзадевающего колеса не более 78 см
У тебя: 27,5х65% = 17,875 см... х2 = 35,75 см...+ 45,72 (диск) = 81,47 см...
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
ОПТИМАЛЬНЫМ (ИМХО) надо считать увеличение на 5% величины РЕЗИНЫ
для 18 радиуса отлично подойдёт резина:
235\65\18 или 255\60\18
Это "золотая середина" - и колесо побольше и на динамике не сильно сказывается
Последний раз редактировалось Игоряныч; 30.07.2014 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2014, 12:32 (12:32)   #427
V.vidal
Причина: Коммерция
V.vidal Младенец
будет задевать!
V.vidal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2014, 23:28 (23:28)   #428
denisv13
denisv13 Младенец
Здравствуйте.
Подскажите, а какой максимальный размер резины можно поставить на 17 катки на авто без пневмы? Больше интересует сохранение высоты профиля не менее 65 и максимальной ширины.
З.Ы. Сорри, если я что то пропустил по этому вопросу.
denisv13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2014, 23:31 (23:31)   #429
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Здравствуйте.
Запросто влезает 265\65\17
Если поставить резину уже, то высоту можно сделать и больше = 245\70\17 например
Старый 04.08.2014, 15:18 (15:18)   #430
Серый V10
denisv13, Не забывай, что высота профиля - это % от её ширины, т.е. чем шире резина, тем выше будет профиль при одинаковых цифрах!
Старый 20.08.2014, 15:22 (15:22)   #431
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Прикупил наконец-то замену штатному бриджу! Continental conticrosscontact LX2 в размере 255\55 R18
Пока не ставил, но могу констатировать некоторые интересные факты: глубина протектора 10мм., индекс износоустойчивости (tradeware) аж 680!!
Постараюсь также взвесить покрышку, для полноты ощущений, так сказать,
свежий штатный бридж в таком же размере весил 17,2 кэгэ.
К концу недели отпишусь по поводу впечатлений от езды.
Пы.Сы. Если кто-то уже такими пользуется отпишитесь по опыту эксплуатации, пожалуйста
Старый 20.08.2014, 15:29 (15:29)   #432
FireShock
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
А, я тоже забыл сказать, что купил новую резину.
Была, как писал выше, Continental ContiSportContact 5, 275/45/19 (до 300 км/ч).
Сейчас чуть побольше и дешевле, Dunlop SP Sport Maxx 275/55/19 111V (до 240 км/ч).
Купил не потому, что дешевле, а потому что больше и, по отзывам, крепче.
При выворачивании руля немного цепляет впереди, но совсем не критично.
Пока быстрее 170 км/ч не разгонялся, не могу сравнить на скоростях >200 км/ч.
В московской колее стало управлять комфортнее.
Старый 21.08.2014, 21:56 (21:56)   #433
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Установка прошла успешно: грузы от 15 до 35 грамм. По ездовым ощущениям - значительно мягче и явно тише бриджей, пропал гул от колес, Conti шуршат но не гудят, что положительно сказывается на на состоянии психики После 1000 км. должны стать еще тише
Старый 22.08.2014, 10:29 (10:29)   #434
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Молотов Святослав, Покрышку не взвесил?
И ... лучше бы взял 255\60\18 - было бы комфортнее и приятнее
ИМХО
Старый 22.08.2014, 12:37 (12:37)   #435
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
ИМХО
Не взвесил, к сожалению( нигде нет весов, ни в шинном магазине, ни в шиномонтажке.
По очучениям - не тяжелее бриджа, т.е. меньше 17 кг. Очень, субъективно, конечно
А профиль 60й взял бы, да нет такого в природе в этой линейке
А по комфорту - уже тише и мягче, и это хорошо
старый бридж продавать любителям спорта буду
Тип файла: jpg WP_20140819_001.jpg (244.1 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20140821_011.jpg (186.9 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20140821_012.jpg (205.7 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось Молотов Святослав; 22.08.2014 в 13:44.
Старый 22.08.2014, 16:35 (16:35)   #436
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Молотов Святослав,
И дома весов нет?
Старый 23.08.2014, 01:01 (01:01)   #437
Серый V10
Молотов Святослав,
И дома весов нет?
Или безмена до 20кг (как я диски взвешивал)?
Старый 23.08.2014, 16:34 (16:34)   #438
Юманите
Гиревой безмен точнее
Старый 24.08.2014, 03:36 (03:36)   #439
Серый V10
Юманите, Не знаю!!! У меня на коробке от него написано: безмен циферблатный!!!
Старый 24.08.2014, 15:01 (15:01)   #440
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Дома весы есть, конечно же. Но по вполне понятным причинам не стал тащить большое колесико в дом. Двери узкие, понимаете ли
А вот безмен я отчаянно искал и там и сям, но нема, ни в магазине, ни в шиномонтажке
По ощущениям от вождения могу заявить, что рулежка не ухудшилась, неровности проходит значительно мягче и тише, вибраций не подрессоренных масс не выявлено
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
