#421 |
Поблагодарил(а): 252
Благодарностей: 56
Изображений в галерее: 109
206
Да,интересно очень! Но хотелось бы узнать мнение наших профессионалов по этому поводу!
#422 |
Поблагодарил(а): 202
Благодарностей: 116
118
![]() 1. Включение климатической установки автомобиля в специальный режим "продувки" салона, предусмотренный производителем автомобиля. 2. Включение автономного отопителя, штатно установленного на автомобиле. 3. Включение автономного отопителя для прогрева двигателя и салона, со штатной кнопки автомобиля. Управление как с GSM, так и с дополнительной сигналки, не надо никаких брелков Телестарт, встроенный таймер, ![]() |
#424 |
![]() 1. Включение климатической установки автомобиля в специальный режим "продувки" салона, предусмотренный производителем автомобиля. 2. Включение автономного отопителя, штатно установленного на автомобиле. 3. Включение автономного отопителя для прогрева двигателя и салона, со штатной кнопки автомобиля. Управление как с GSM, так и с дополнительной сигналки, не надо никаких брелков Телестарт, встроенный таймер, ![]() ![]() |
#425 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
#426 |
Благодарностей: 17
17
Подскажите я в это теме новичок прочитал много...
у меня 4.2 бензин дорестайл впринципе нужно только чтоб салон теплый был двигло греть не обязательно в комплектации из вебасто ничего нет но хочеться в теплый салон приходить ) какие варианты у меня есть побуджетнее подскажите если можно задействовать это "Ссылка - http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=355" то гсм модуль не помешает СПАСИБО |
#427 |
Защитник сипаев
![]() Город: Калининград
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
728
Приветствую всех собратьев!!!
У меня немного другая проблема. Штатная Вебаста с родным пультом с завода. Дальность действия просто отвратительная, сижу на первом этаже смотрю на своего железного друга (расстояние метров 20), тыкаю на кнопку пульта и никак де добивает сигнал, приходиться выходить на улицу, подходить ближе, и только тогда сигнал проходит. Грешил на батарейки, вчера купил новые GP (дюрасела не было), ситуация не изменилась. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой, что это может быть??? ![]() |
Поблагодарили: | константинС (28.01.2017) |
#428 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
65
Не подксажите,
Если я куплю сам пульт и все провода, мне его поставят? В принципе какая разница где покупать пульт, его наверно как то программируют. Так выйдет на много дешевле! ![]() |
#429 |
Все просто, звонил, цена без установки 6900р., подключение элементарное, по прилагающейся схеме, +к этому можно всять блок управления по GSM за 2500р. (нижегородская контора), далее считаем сами, если доплатить за установку, то получиться не больше 15-ку по любому, а я думаю меньше. Только я так и не пойму нужен ли мне этот девайс, на предыдущей машине стоял Вебасто (+дооборудовал до GSM управления), да прикольно, но пользовался не так часто, то забывал, то время не было. Одно радует, не надо прогревать авто долго в сильные морозы.....
#430 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 793
1751
Если не сложно подскажи адреса и телефоны где дают за 6900 и блок управления по GSM за 2500
Поблагодарили: | plannet (18.12.2008) |
#431 |
Записывай, диктую заглавными буквами: блок 777-8787 Сиваков Александр, GSM управление брал здесь на предыдущий авто http://www.gsm-devices.ru/product.php
#432 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 793
1751
Это СВ-арт. Думаю можно и дешевле найти например в Автобаме. т.380-13-85\87. Там же и поставить могут. Хорошие мастера.
#433 |
Но самое интересно, что они ТОЛЬКО продают и не устанавливают!!!!!
#434 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 793
1751
Не может быть. Там же другу на Мерин 203 ставили Вебасто с ТЭКовским модулем, чтобы климат работал. Все пашет. Потому и советую. Может на другой точке? Они тем более официальные представители Вебасто.
#435 |
8
Заранее прошу прощения, может где и обсуждался сей вопрос, но все же.
При работе, Webasto, издает "тикающие" звуки, с промежутком в 1-3 секунды, может это неисправность? и стоит обратиться в сервис? бывает еще поддымлевает сизым дымком, но это видимо нормально, может не обкаталась есЧе ![]() |
#436 |
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 62
113
При работе, Webasto, издает "тикающие" звуки, с промежутком в 1-3 секунды, может это неисправность? и стоит обратиться в сервис? бывает еще поддымлевает сизым дымком, но это видимо нормально, может не обкаталась есЧе ![]() ![]() |
#438 |
27
кто ставил комплект дооборудования штатного подогревателя на R5
![]() либо с таймером, либо с пультом Говорят только дилеры ставят Сколько денег ![]() |
#439 |
Благодарностей: 62
113
#440 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
тикающий звук это электромагнитный насос вебасты. Вот когда не тикает, а машина холодная, тогда и надо беспокоиться
