27.11.2015, 15:46 (15:46) | #421 |
Коллеги, подскажите как я понимаю вылечить эту болячку так и не удалось?!
У меня такое ощущение, что в моменты возникновения ненавистной вибрации (в движении) появляется низкочастотный гул, как будто от глушителя, который очень неприятно долбит по ушам. Хотя может быть бухающий гул это от зимней резины, во время стоянки его же нет в диапазоне возникновения вибрации. Еще обращал внимание иногда когда отпускаешь газ во время движения, стрелка тахометра проходя 1400-1000 оборотов подергивает авто. |
27.11.2015, 15:53 (15:53) | #422 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Что касается низкочастотного гула, то скорее это шум от шин. Небось шиповка стоит? |
27.11.2015, 16:08 (16:08) | #423 |
Шиповка, она самая
Но гул не шуршащий, а как будто сабвуфер (которого нет) бухтит. |
27.11.2015, 16:56 (16:56) | #424 |
Благодарностей: 297
397
04.01.2016, 21:08 (23:08) | #425 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
Вибрация на 3,6 происходит из за перемычки между выхлопными трубами в районе катализаторов . Так же была информация об установке измененного кронштейна крепления выхлопных труб к подрамнику .
Последний раз редактировалось Rushabi; 06.01.2016 в 06:42. |
07.01.2016, 06:47 (08:47) | #427 |
Благодарностей: 632
857
Прочитал всю тему, никто не пытался менять катушки?У меня было нечто похожее на дорестайле 3.2, движка начинал подтраивать после прогрева в режиме D когда нажат тормоз, ошибок по пропускам не было,но болезнь ушла после замены катушек( помню еще на них акция была)
Последний раз редактировалось Rushabi; 07.01.2016 в 16:16. |
08.01.2016, 18:16 (20:16) | #428 |
Благодарностей: 632
857
Что может остыть на улице при -30 за 1,5 часа до такого состояния, чтобы противное дрожание в районе 1200-1400 об/мин пропало, а потом нагреться за 10 мин работы, чтобы дрожь опять появилась?!
Сегодня смотрел авто комрада Sever , мотор 249 обороты набирает идеально ровно без дрожания. Однозначно вибра это не особенность мотора.Давайте, Комрады , по новой тему поднимать , надо искать болячку. |
08.01.2016, 20:09 (23:09) | #429 |
Благодарностей: 20
20
Да это плавающий баг. То есть, то нет. Так что может у него просто период такой. С температурой воздуха мне кажется есть корреляция.
10.01.2016, 12:30 (14:30) | #430 |
Благодарностей: 632
857
10.01.2016, 14:33 (17:33) | #431 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...Плохо что инфы по двигателю СМТА совсем нет, какойто он засекреченый чтоли, в Vag-com для него почему то нет Lable файла , так бы хоть логи можно было снять , глянуть что в норму неукладывается, по группам измерений поглядеть.
10.01.2016, 15:01 (17:01) | #433 |
Благодарностей: 632
857
А как в Vag-com подсунуть Lable от CGRA?
кто тотв теме писал про аналогичную дрож на 280 Добавлено через 20 минут 55 секунд Хотя сколько диагностических сканов не смотрел для блоков J623(CGRA-CMTA) с номерaми 03H 906 023 xx почему то нет Lable файлов |
Последний раз редактировалось Rushabi; 10.01.2016 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2016, 16:38 (19:38) | #434 |
Благодарностей: 799
924
raspadski,
не вибрирует!!!! Цитата:
А как в Vag-com подсунуть Lable от CGRA?...Хотя сколько диагностических сканов не смотрел для блоков J623(CGRA-CMTA) с номерaми
10.01.2016, 16:59 (18:59) | #435 |
Благодарностей: 632
857
Так в том и дело что для CGRA в VAG-COM тоже нет этого файла
Добавлено через 4 минуты 32 секунды Цитата:
тут не однозначно все в плане определения вибрации.
Последний раз редактировалось Rushabi; 10.01.2016 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение |
19.01.2016, 14:52 (14:52) | #436 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 32
32
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пробег 90 000 NF FSI. Заметил дрожь. Нашел ветку прочитал, честно сначала думал, кардан с отлетевшими грузиками, потом погазовал на P или N дрожь есть 1100-1200 об. Значит не кардан. Кстати в предыдущие зимы не обращал внимание, была эта гадость или нет не скажу.
Что думаю: Давно заметил, что при появлении снежинки машина едет немного по другому. Думаю двигло и коробка переходят на иную программу работы. Хотя не совсем уверен что так ( на вольво до этого тоже чувствовалась разница со снежинкой и без и даже где-то читал что так оно и есть, не уверен)Может от этого зимнего алгоритма и дрожь?????????? |
19.01.2016, 15:09 (17:09) | #437 |
Благодарностей: 632
857
Офицер, У меня эта дрож не проходит в тёплом гараже. ИМХО всё это как то связано с выхлопом,домкратил машину дрожжит вся выхлопная система. Себе менял свечи, катушки (без эффекта), на очереди ДМРВ и промывка инжектора, все разговоры по поводу так и должно быть, туфта! Есть болячка, должно быть лечение, странно что до сих пор не найдено
19.01.2016, 16:49 (18:49) | #439 |
Благодарностей: 632
857
Она собака знает по календарю время года (на панели приборов есть), комп понимает зима и говорит ей дрожать
