Старый 28.06.2013, 09:54 (10:54)   #421
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Всем доброго дня!
Прочитал все посты от и до... и не только в этой ветке, но так и нашел ответа на свой вопрос.
МОЖНО ЛИ ПРИКРУТИТЬ К ГУ INTRO 12 КАНАЛЬНЫЙ ШТАТНЫЙ УСИЛОК (ДИНКУ).
ответ на этот вопрос сдерживает меня от установки китайца.
Заранее благодарен.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2013, 08:12 (09:12)   #422
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Федяй ПервоклашкаФедяй Первоклашка
Федяй, просто поставить версию SHELL GUI 2.92.1?
Просто скин. Он где-то есть в папке I9 с главной страницы. В настройках магнитолы найдите, где скин меняется, местополодение укажите в папке I9 на флешке, там он один будет. Применить.
Если что-то не понравится, всегда можно выбрать любой другой
Добавлено через 53 секунды
Всем доброго дня!
Заранее благодарен.
А каким боком он подключен к голове был?
Последний раз редактировалось Федяй; 01.07.2013 в 08:12. Причина: Добавлено сообщение
Федяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2013, 12:22 (13:22)   #423
Ромик
Аватар для Ромик
Ромик Младенец
У меня вопрос по Интро. Себе в Аутлендер недавно поставил такую голову, наряду с положительными моментами (камера, навигация , USB) также появились отрицательные-
-ужасный прием радио, в городе еще как то берет, стоит отъехать десять км- одно шуршание в динамиках
-плохо согласуется со штатным усилителем Рокфор- то замирание сигнала при воспроизведении, то в задних динамиках какие то резкие громкие шумы периодически на большой громкости воспроизведения
-видео воспроизводит только с дисков, с USB надо только в формате МПЕГ4, где его такой скачивать? везде только ДВД-рип и иже с ним
-интернет не пошел , как не бился
Сейчас езжу на Туареге, и хотел тоже что то замутить с видео, поэтому вопрос к юзерам Интро- у вас не проявляются перечисленные неисправности, как вообще голова, адекватно работает? Дилеры готовы ее поставить за полтос с камерой, есть резон соглашаться?
Ромик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2013, 12:31 (13:31)   #424
MONTERO07
Благодарностей: 261
На заводе динка была поставлена с RCD-550. Судя по отсутствию откликов на мою проблему видимо такая ситуация только у меня???????
Старый 01.07.2013, 12:32 (13:32)   #425
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Посмотрите мой отчет о голове этой. Я там довольно подробно все расписал вроде. Может поможет)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/1348723/
Ромик (01.07.2013)
Старый 01.07.2013, 13:06 (14:06)   #426
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Вот и пришла моя долгожданная камера переденего вида.
Входит она в свое место не идеально. Видимо, разрабатывалась под другую машину все-таки. Или просто руки откуда не надо растут у изготовителя...
Попробовал пока вставить на место ее. Придется приклеить. Ну да ладно. Как протянуть провода в салон, пока не нашел. Подключил по временной схеме, просто проверить как она работает, и как показывает.
По совету какого-то товарища, подключил вместо ТВ-тюнера, так как таковым не пользуюсь. Камера включается при выборе в меню "ТВ". Все бы хорошо, но куда камеру запитать?! Есть от магнитолы плюс, который работает только при включенной магнитоле. Выход в общем-то - не будет постоянно работать камера. Но хотелось бы включать ее по требованию. Включил "ТВ" в магнитоле - пошло электричество на камеру. Наверно не получится...
Но вот что интересно, на самой магнитоле сзади указано, что есть разъем для фронтальной камеры!
А в инструкции по установке ничего не написано. Значит возможность с точки зрения железа есть. С точки зрения ПО - нет.
VERABAR, попробуй уточнить у китайцев, а? Ну просто что они скажут хоть...
Тип файла: jpg IMG_9427.jpg (239.3 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9428.jpg (332.6 Кб, 47 просмотров)
Старый 01.07.2013, 13:07 (14:07)   #427
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Сама камера как смотрится:
Тип файла: jpg IMG_9423.jpg (298.6 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9425.jpg (272.4 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9426.jpg (298.5 Кб, 103 просмотров)
Старый 01.07.2013, 13:12 (14:12)   #428
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
В итоге переднюю камеру подключил на шлейф от тв модуля (самого модулятв комплекте не оказалось, да и не планировал его устанавливать), активация питания через блок который быо в комплекте к шлейфу тв, таким образом передняя камера запускается путем выбора тв в меню, что мне показалось весьма удобным.
А поподробнее можно?
Старый 01.07.2013, 17:24 (18:24)   #429
Sashiko
Sashiko Младенец
Федяй, спасибо! Все встало! Еще один маленький вопрос может уже сделали поиск по папкам в аудиоплеере
Sashiko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2013, 17:30 (18:30)   #430
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
ФедяйЕще один маленький вопрос может уже сделали поиск по папкам в аудиоплеере
Не, я не в курсе. У меня все в одной папке на флешке было, когда я ездил сейчас на юга. Играло подряд.
Из того, что я не понял (и остался недоволен):
1. играло с микроСД. Случайно тыкнул на кнопку ЮСБ, вернул потом обратно на микро СД, чтобы продолжить слушать - фиг вам. Выкинуло на самую первую композицию. Жопа:(
2. Поиска вобще нет. Как искать песни - хз. Никак наверно.
3. Если стоит рендом, проиграла какая-то песня, и захочется ее еще раз послушать - обломитесь. Китайцы отменили такую функцию. Теперь назад тоже рендом.
4. Кто-то говорил, что при выключении звука с руля клавишей под большим пальцем, музыка становится на паузу - фиг. Не становится. Играет и еще как...
5. Ну и сам интерфейс. Хотелось бы, наверно, в ущерб кнопкам сделать побольше окно со списком...
Старый 01.07.2013, 17:34 (18:34)   #431
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
передняя камера вроде CMOS , она не греется и может работать постоянно
провода вести геморно , мне вели питание под стационарный радар детектор
а что ты сделал с сеткой в значке ? как провел провода ?
Ps
что то камера смотрит вперед а не вниз ?
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2013, 17:35 (18:35)   #432
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
сломал немного...
Старый 01.07.2013, 17:48 (18:48)   #433
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
сломал немного...
решетку снимал ?
Старый 01.07.2013, 17:49 (18:49)   #434
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
решетку снимал ?
Конечно. Сейчас пока отвлекся, работаю сижу, наверно попозже потащу домой ее, камеру фиксировать получше.
Старый 01.07.2013, 22:55 (23:55)   #435
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Все установил. Не без геморроя...
Отчет тут: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/1508523/
Старый 02.07.2013, 10:34 (11:34)   #436
Sashiko
Sashiko Младенец
Федяй, согласен полностью! все косяки те же
с плеером китайцы перемудрили....
может подскажешь, возможно ли сделать цвета на дисплее посочнее
Старый 02.07.2013, 11:40 (12:40)   #437
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Хм... Да вроде все нормально с цветами, нет?
В любом случае как крутить яркость-контрастность не знаю)
А насчет плеера, его можно и таким сделать:
Тип файла: jpg image.jpg (248.3 Кб, 147 просмотров)
Старый 02.07.2013, 11:41 (12:41)   #438
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
И таким:
Тип файла: jpg image.jpg (255.2 Кб, 115 просмотров)
Старый 02.07.2013, 11:44 (12:44)   #439
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Все зависит только от скина.
Так что если мы очень попросим Verabar переделать немного плеер (и я даже предложил бы по 500 рублей перевести ему, дабы смотивировать!:)), то, может, он даже сможет учесть наши пожелания и поправить плеер!))
Вопрос:
А как плеер организован в 550 и 850? Может кто-то фото показать?
Старый 02.07.2013, 12:38 (13:38)   #440
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
расскажи поподробнее как снимал решетку - мне казалось что она снимается вместе с бампером !
И как провода протаскивал ?
PS
Разъемы которые ты оставил за решеткой не выдержат натиска химии зимой , нади их наверное убирать , или менять на что то всепогодное (хотя бы герметиком обработать)
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
