Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Результаты опроса: Вы довольны чип-тюнингом для движка 3.0 TDI 204 лс
Да 9 47.37%
Нет 3 15.79%
50/50 6 31.58%
Буду возвращать обратно в 204 лс 1 5.26%
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.10.2017, 10:04 (09:04)   #421
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
Вопрос спорный... после чипа у вас будет другая динамика и это несколько влияет на манеру езды.. провоцирует так сказать нажать где это возможно.. Конечно, при таком раскладе расход будет чуть выше.. Если ездить так же как до чипа думаю разницу не заметите.. (пы сы: у меня Адакт)
На лексусе рх350 катались? Когда при малейшем легком нажатии на газ машина стартует как на дрэг-рэйсинге и неважно ты вперед или назад едешь. Если так будет после чиповки тура, то я лучше выберу апр (с возможностью в любой момент перейти на штатную прошивку за несколько секунд).
Старый 17.10.2017, 10:34 (10:34)   #422
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Muuu, как у них это реализовано? Для коробочки понятно, а для нормального чипа мне не очень?
Старый 17.10.2017, 12:20 (14:20)   #423
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
На рексе не катался с таким чипом, на туре все прекрасно в этом плане, сколько нажал - столько и поехал ..
Еще момент, в моем случае чип это побочная (приятная сторона) от глушения егр.. спросите заглушат ли вам этот клапан.. это гораздо важнее ..
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2017, 14:14 (13:14)   #424
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
Не сочтите за рекламу http://goapr.ru/product/vag-30tdi/
Прошивается через obdII без снятия электронного блока. Наличие прошивки дилер не может определить. Переключается с штатной прошивки на апр манипуляцией с ручкой круиз-контроля. Пожизненная гарантия на ПО. 30 дней moneyback.
Их ответ почему у них характеристики чипа не настолько высоки как у рево, например.
Главный принцип APR – максимум эффективности при сохранении ресурса компонентов автомобиля. Мы не стремимся быть самыми быстрыми за счет компромиссов по ресурсу двигателя. Мы не считаем нормой преждевременные замены турбин или других компонентов двигателя. Мы не считаем целесообразным выкидывать заводские механизмы защиты компонентов двигателя (т.н. “hardware protection”) от перегрева. Наши прошивки являются идеальным балансом между приростом мощности и ресурсом двигателя.
Хотите больше мощности? У нас для этого есть впускная система, различные варианты выхлопной системы, интеркулеры, турбокиты и т.д. Различные варианты нашего программного обеспечения отлично настроены на работу с оригинальными компонентами производства APR.
Мне или в Киев ехать или в Белгород.
Так рх350 без чипа так ездит))
Старый 17.10.2017, 14:45 (14:45)   #425
leshka
Аватар для leshka
У них с сайта:
Да, при желании любой чип-тюнинг можно обнаружить. Не верьте тем, кто утверждает «о полной защите». Элементарный замер расхода воздуха, давления наддува или углов зажигания; и отклонение этой величины от заводской, обнаружит неоригинальную программу.
Возможность переключения между программами посредством круиз-контроля на автомобилях, имеющих достаточный объем памяти для хранения нескольких программ (дополнительная опция, за отдельную плату.
Думал, что вы с ними общались и они рассказали как разные программы реализованы
Старый 17.10.2017, 14:57 (13:57)   #426
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
У них с сайта:
Не нравится - не ставьте.
Старый 17.10.2017, 15:51 (15:51)   #427
leshka
Аватар для leshka
Muuu, согласен, чип дело добровольное. Почему у Тимура не хотите Седокса залить? Преимуществ у АПР особо нет
Старый 17.10.2017, 16:01 (15:01)   #428
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
Я пока рассматриваю разные варианты, нравится, что на апр можно легко перепрыгивать по прошивкам. В гололед нет смысла с 290 кобылами ездить.
Старый 17.10.2017, 16:22 (16:22)   #429
leshka
Аватар для leshka
Развод на деньги эта возможность прыгать между прошивками, на Туареге при чипе вы сами управляете как машина будет ехать.
l3xx (17.10.2017)
Старый 17.10.2017, 18:38 (20:38)   #430
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
У вас 204 cjma? Вы хотите с него 290 лошадей снять?
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Согласен, Нет никакого смысла в переключении прошивок..
Последний раз редактировалось Rusel222; 17.10.2017 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.10.2017, 02:23 (01:23)   #431
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
Я правильно понял, что при обычной езде расход на чипе выше? А то зачастую все чипперы то и дело кричат, что расход даже упасть может, но никак не вырасти по сравнению со стоком
Нет, не правильно, ниже при спокойной езде. В соседней теме о чипе 245 сильного туаоега на последних страницах есть видео от infocar.ua где они все сравнивали, расход. Посмотрите.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Что такое «обычная езда» конечно не ясно)
Последний раз редактировалось Timur; 18.10.2017 в 02:23. Причина: Добавлено сообщение
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2017, 03:58 (02:58)   #432
l3xx
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
l3xx Первоклашкаl3xx Первоклашка
Смотрел. Зачет. Но БК не совсем объективен, тем более на малых расстояниях. И нет возможности обмануть "расходомер" при настройке?)) Речь не за Вас, а вообще, теоретически
Об одном и том же речь)
при спокойной езде
l3xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2017, 09:57 (08:57)   #433
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
В теории есть)
Добавлено через 9 минут 50 секунд
Нкоторые клиенты наши на дизельных авто которые ездят по определенному «кругу» на больших расстояниях замечали что физически топливо остается в баке после того как они проедут то же расстояние.
Если смесь правильная и солярка не вылетает в трубу, то экономия есть. На дизеле.
Нсли прошивка «не але», то, в теории, экономии нет. На практике лично я этим не занимался потому как езжу мало и «под настроение» могу насыпать крепко, а надо 2 бака проехать в одинаковых условиях. Да и не надо мне это, певать на расход. У меня и с чипом и без чипа по настроению город 12.-13.
Последний раз редактировалось Timur; 18.10.2017 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
l3xx (19.10.2017)
Старый 19.10.2017, 19:09 (19:09)   #434
moscov08
Аватар для moscov08
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
moscov08 Первоклашкаmoscov08 Первоклашка
Не совсем так
Переключалка крутая тема боевой софт и городской один каптит другой без дымный
moscov08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2017, 19:30 (19:30)   #435
leshka
Аватар для leshka
moscov08, подскажи как это программно реализовано? Где вторая программа хранится? А так у меня дыма нет при спокойной езде, если нажать- то да, поддымливает. Но и сток дымил
Старый 23.10.2017, 19:45 (18:45)   #436
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
Разнюхал про apr. На cjma (204л.с.) ставится без проблем. Егр и прочее не удаляют. Единственное нет возможности переключаться на штатную прошивку.
Последний раз редактировалось Muuu; 23.10.2017 в 19:48.
Старый 23.10.2017, 20:10 (19:10)   #437
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Чего обещают?
Intel7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2017, 21:27 (20:27)   #438
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
Чего обещают?
На словах до 280. Из диалога выяснил, что еще 245 чиповали и там якобы свыше 300 лс замерами рэйложиком (без диностенда) хотя апр настаивают, что должно быть 280 и не более http://goapr.ru/product/apr-stage-1-vag-30tdi/
Скоро зима. Отложу пока эту затею)
Старый 23.10.2017, 21:33 (20:33)   #439
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Рейслоджик не мерит лс и нм...
Старый 23.10.2017, 21:38 (20:38)   #440
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 387
Я в курсе. Еще он говорил, что после рево у многих машина дымит и вибрирует, поэтому рекомендовал чиповать у к8 http://k8-strasse.com/chip-tuning/
Ну вот такой с мною чиповщик общался от апр. Что я могу поделать?)))
SuperAidar77 (05.12.2020)
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
