15.06.2013, 21:55 (21:55) | #421 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
Выкинул насос вторичного воздуха, его также выключили программно
Я когда про него почитал, тоже открутил вымыл и убрал в гараж Добавлено через 4 минуты 13 секунд Цитата:
Исходя из выше описанного и информации темы. Неменяные у меня только флейта и колечки.
Мысли таковы, засос через флейту или трещина во впускном коллекторе. Четкого ответа на вопрос пока нет ! |
Последний раз редактировалось Antisakrum; 15.06.2013 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2013, 22:24 (22:24) | #422 |
13
Добавочка: Флейта поворачивается только под полный газ, ну если не под полный то наверное при определенном прожатии педали. Это видно по логам, если кому интересно выложу. Хотя могу допустить, что у меня гдето просасывает, ваккума не хватает.
19.06.2013, 00:24 (23:24) | #423 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
[QUOTE=Antisakrum;1538909]Правильно сделал
Я когда про него почитал, тоже открутил вымыл и убрал в гараж Что значит выкинул? Это грибочек чтоли? А по звуку,у меня тоже самое..вдох на резком газе..только както потише чем на видео.. на парковке к одному туареговоду пристал,у него тож такой звук.. Только у меня когда двиг глушиш,он еще как бы воздух всасывает секунду.. |
19.06.2013, 00:34 (00:34) | #424 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
Что значит выкинул?
Это грибочек чтоли? |
20.06.2013, 21:10 (21:10) | #425 |
13
Простите, приврал слегка. Физически я не вижу, вращается ли флейта. Значит: -Комп отдает команду клапану что бы повернулась флейта под газом. Может кто логи снять по своему авто? 95канал вагкома. |
25.06.2013, 23:29 (23:29) | #426 |
13
Привет всем. Тема до того как я ее нашел была такая активная, а пришел тишина.
В общем заменил флейту и колечки резиновые. -Не помогло. Так что к списку лишнего, то есть в продажу)) Добавляется флейта, ходит ну очень туго( ), почти как новая. |
25.06.2013, 23:52 (23:52) | #427 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
Очень туго это возможно задний паз не совпал с отверстием и её зажало крышкой. У меня с новыми кольцами вращается без достаточных на то усилий. Не забывайте, ее поворачивает клапан. А он не создаст нагрузку в полтонны для проворота пластмасски. |
26.06.2013, 00:21 (00:21) | #428 |
13
Он не должна вращаться ОЧЕНЬ туго... Она должна проворачиваться ПРАВИЛЬНО.
26.06.2013, 09:31 (09:31) | #429 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
Все нормально, проверил. Клапан тягает ее как надо.
Если клапан ее проворачивает то норм конечно |
26.06.2013, 13:04 (13:04) | #430 |
13
А как надо ? Тут четкого алгоритма работы клапана так и не вывели
Если клапан ее проворачивает то норм конечно 1. Клапан срабатывает в режиме нагрузки выше среднего при движении. 2. Клапан работает до ~4000 оборотов. 3. Клапан на стоящей машине срабатывает только однократно, при резком продавливании педали газа, то есть если держать большие обороты стоит на месте, как на заглушенной машине. Вот держите. |
26.06.2013, 22:40 (22:40) | #431 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
Вот держите
26.06.2013, 23:38 (23:38) | #432 |
13
Сегодня еще залил все возможный стыки коллектора спреем для очистки карбюратора, мотор не среагировал ни на один стык. Значит нигде не сосет, заливал обильным слоем.
28.06.2013, 17:32 (20:32) | #434 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 319
444
Вчера получил от Александра (Авто гранд - партнеры нашего клуба) подтверждение влияния утечки в системе EVAP на динамику и расход бензина.
У себя не решил, но, думаю, многим есть повод задуматься... Симптомы дырок в системе EVAP: 1. Отстреливание пистолета при заправке 2. Запах бензина из-под правого подкрылка (или откуда-либо еще). Не слушайте сервисменов, которые говорят, что там бензобак и должно пахнуть - не должно!!! Для этого и сконструирована система EVAP. 3. Временами ошибка 16839 (P0455). Наконец-то мне отыскали дырку в системе EVAP... Заклеили трубку. Подробности не скажу, так как забирал машину в торопях... Но, заботит другое... Динамика пока не радует... По расходу не могу ничего сказать - от мастеров ехал в нереальной пробке - поэтому расход за поездку - 30 л./100км Чек не загорелся пока... Но ребята-сервисмены на достигнутом не останавливаются и я тоже. Буду наблюдать за поведением авто дальше. Кстати, кому интересно - на прошлой неделе мои сервисмены заменили клапан N80 (спускной клапан системы EVAP) - на него горела ошибка и хозяин этого Тура приехал с жалобой на повышенный расход - 25 литров... После замены клапана расход стал - 14. Про динамику нет данных, так как хозяин не говорил об этом. |
28.06.2013, 18:52 (18:52) | #435 |
Благодарностей: 30
30
Ребят, кто-то может объяснить что это? и зачем так сделано..или как должно быть..
тут помоему просто затычка глухая.. здесь заткнуто тряпкой.. случайно обнаружил.. |
28.06.2013, 20:41 (20:41) | #436 |
13
на первой фотке все ок, у меня не заткнуто, на нем стоит шланг управления заслонкой в задней банке глушителя. в туре наверное нету, вот и заткнуто, заглушка заводская.
Поблагодарили: | XPYCT (29.06.2013) |
28.06.2013, 23:49 (02:49) | #437 |
Благодарностей: 319
444
тут помоему просто затычка глухая.. случайно обнаружил.. А там, где тряпка, просто должна быть крышечка. |
29.06.2013, 00:17 (00:17) | #438 |
Благодарностей: 30
30
спасибо ребят..отлегло-))
по теме..2 память бортовика(длительная) средний расход 16.5 по городу без пробок около 14л-80км/ч по трассе около 13.5л - 100-110км/ч по городу с пробками и климой около 18л считаю нормой, тупежа особого не замечаю..есть один нигатив, при резком ускорении задумчивость в 1-1.5 сек, но не всегда, думаю это из за стиля езды обычно размеренного, коробка тут ведь адаптивная..?) с климой конечно динамика незначительно падает, точнее больше задумчивости появляется..) Сравнивая с емелей 3.2 ..тот рвал из под себя при 218л.с..а тут "овощить" при 241) |
29.06.2013, 22:51 (22:51) | #440 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
Сравнивая с емелей 3.2 ..тот рвал из под себя при 218л.с..а тут "овощить" при 241) Овощь я полагаю это WV Touareg 3,2 |
