Старый 05.11.2015, 03:01 (02:01)   #421
525ia
Аватар для 525ia
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
525ia Первоклашка525ia Первоклашка525ia Первоклашка
вот! я о том же и говорю - при отсутствии городского режима езды внатяг, продувка движка лучше, что препятствует образованию нагара...
пока что почитал о раскоксовке впуска. говорят, помогает... и ещё нашёл вот такой очиститель впуска: Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel. артикул 5168. как только им пользоваться, не представляю. снимать гофру с дроссельной возле левой фары и туда пшикать при обороте движка 2,5 - 3 тысячи оборотов?... надо ещё почитать. по крайней мере, тыща с небольшим за баллон - это куда более приятная цена, чем капиталить движок...
525ia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2015, 18:36 (21:36)   #422
barmay2099
Аватар для barmay2099
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
Всем привет. Имею аналогичную проблему при заводке остывшего двигателя. При стоянке в теплом гараже от 12 часов машина заводится с третьего или четвертого раза. Проделал эксперимент. Заезжаю в гараж (+14), открываю капот. Утром запуск с полпинка. Покурил форумы, возможно это РЕЛЕ СВЕЧЕЙ НАКАЛА. Почитайте по ссылке, может кому поможет. Кто всю ветку не осилит то в последнем посте.
http://forum.dizelist.ru/index.php?P...topic=8190.105
Если это уже обсуждалось, прошу не пинать.
barmay2099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.11.2015)
Старый 05.11.2015, 20:11 (19:11)   #423
Черный Плащ
Аватар для Черный Плащ
Благодарностей: 34
Черный Плащ Младенец
Все бы ничего.... и можно было бы махнуть старое реле на новое - так сказать для эксперимента. Но боюсь это будет весьма расточительный опыт при стоимости в реле 5 - 6,5 Круб, особенно если ничего не изменится...
Чтобы такую замену сделать нужно быть хотя бы на половину уверенным, что это реле мозги делает...
Черный Плащ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2015, 04:15 (07:15)   #424
barmay2099
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
А при поездке к официалам на какое-нибудь плановое ТО сколько денюжек улетает???? Гораздо больше. Ну и возврат товара в магазин в течении 14 дней никто не отменял лучше конечно снять релюшку с "донора" и поэкспериментировать пару дней.
Старый 06.11.2015, 21:47 (20:47)   #425
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
Все очень просто, свечи очень быстро остывают, и пока вы проделываете данные манипуляции свечи уже холодные. В данном случае будет очень хороший эксперимент: попробуйте с нажатой кнопкой включить зажигание и не запуская двигатель подождать секунда 30 -50, а лучше минуту полторы, что бы наверняка, (свечи после прокала выключаются), и уже после этого не выключая зажигание попробовать завести, если в этом случае заведется с пол пинка то ВОТ ОНА ИСТИНА!!!! Свечи значит не при чем. Но у меня как раз после такого крутил стартер долго и весело.
сегодня провёл такой эксперимент. на улице -2. машина стояла суток 4... или 5... пришёл. ключ на зажигание. свечи включились. выключились. смотрю на вольтметр. чуть более 12в стал. подождал с минуту... ключ на запуск. стартёр вяловато крутил, секунды 3-4... и запуск. облачко синевато-белого дыма. по запаху солярка... если б не было компрессии, то запуска б не произошло?..
какие соображения будут?...
Старый 06.11.2015, 22:57 (21:57)   #426
Черный Плащ
Благодарностей: 34
Компрессии может не быть только в одном цилиндре (например), двигатель запустится, прогреется, компрессия увеличится и последующие запуски будут проходить безсимтомно...
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Ну я к официалам на ТО не езжу... Возврат - это геморрой, сопровождаемый пердежом и рвотой в 9 случаев из 10-ти. Донор хорошая идея, но знакомых нет, а незнакомые не согласятся на эксперименты ))) спасение утопающего - дело рук самого утопающего )))
Последний раз редактировалось Черный Плащ; 06.11.2015 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2015, 23:34 (23:34)   #427
Walery7777
Walery7777 Младенец
Хочу внести свои 5 копеек в обсуждении данной проблемы. Прошу сильно не пинать. Ранее уже говорил о раннем и позднем впрыске в зависимости от температуры. Сейчас пришла интересная мысль, многие ставят доп кнопку для "обмана" дтож, тем самым включая прогрев свечей и возможно изменение работы цб управления впрыском. А что если физически вместо установленных в двигателе свечей накаливания, подцепить на их место другие ( не устанавливая). Тем самым исключить свечи накаливания как помощь при запуске. Проверил бы сам данную идею, но нет запасных свечей.
Walery7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2015, 01:01 (00:01)   #428
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
Удивление
ну меня сейчас вводит в тупик тот факт, что на улице уже почти зима, стартёр крутит заметно медленнее, масло везде гуще - и ведь тачка ж запускается!......!!! а летом, когда в салоне после длительной стоянки можно веничек достать и попариться, стартёр прекрасно маслает, но эффекта ноль!... почему ж так-то?... по идее, всё наоборот должно быть....... ниччччонепонимаю
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
так это ж можно просто сдёрнуть штекера со свечей - эффект будет точно такой же, ничего внутри мотора не прогреется
или как я вот недавно поступил - подождал чуть более минуты где-то на зажигании, после чего начал стартёром крутить... после такого ожидания, как народ говорит, все прогревы на ноль сводятся
а что это за реле такое пресловутое?...... и почему оно супротив любого реле за 500р с нулём ещё в цене?...
поискал его - нашёл...
бьётся по 4E0 907 282 A и 0 281 003 087 (bosch)
оригинал от 6 429 р.
бош (читайте тот же оригинал) от 4 324 р.
интересное дело... что в этой коробочке может столько стоить??? может, её ставят на космические корабли ещё?.. не, ну с качеством релюшек made in russia я знаком давно - тема грустная, может данный девайс залипнуть или накрыться медным тазом абсолютно рандомно, то бишь непредсказуемо.... со времён на нексии когда ездил, все релюшки были корейские - ростовчанка была у меня... а вот когда на построй взяли её к себе узбекские братья - там начали удешевлять всё настолько, что реле стали ставить только русские - особенную боль причиняло реле бензонасоса....
не так давно менял компрессор подвески на GL. к нему, в довесок, просто меганастоятельно заклинали заменить его реле - зачем?... которое, кстати, стоило аж косарь... а зачем??? ну, упала производительность. ну, подольше он включался какое-то время... но он ведь молотил не по 8 часов, чтоб реле выплавилось к праотцам вместе с колодкой..... да я ещё сам сглупил, под эффектом гипноза заказал оригинал... можно hella было по оригинальному номеру 4RA007791011 вчетверо дешевле заказать...
вот, сидю в думах - может реле накала свечей помереть частично или полностью?... от чего...? время работы?... лет 5-7 и дальше его в помойку?... интересное кино. а вспоминаю допотопные дизельки, в ветке здесь говорили... и никто никакие реле свечей там не трогал...
ну и по логике - накрылось это реле свечей накала, значит, при ниже -5 запуски уже затруднены будут. а летом-то, когда жарища и свечки никак не задействованы...
Последний раз редактировалось 525ia; 08.11.2015 в 02:03. Причина: 4E0907282A
Старый 08.11.2015, 06:39 (05:39)   #429
Черный Плащ
Благодарностей: 34
525ia, вот и я в тупике... Вчера провел эксперимент. Машина простояла на улице часа три. Температура воздуха около 0, сильный ветер. Сажусь в машину поворачиваю ключ. Стрелки ОЖ и масла лежат. Стартую. Заводится с полпинка, дыма нет.
Не машина, а ребус на колесах.
Старый 08.11.2015, 12:28 (11:28)   #430
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
так а как запустить попробовал? пауза между отключением свечей и запуском была достаточной, чтоб эффект подогрева свечек на нет свёлся?.. я ж говорил в последнем посте именно о том, что ждал больше минуты после прогрева свечек, а после уже стартёр крутил. что-то у меня подозрения на коррекцию впрыска форсунок. начал читать - немножко про дизельные VW нашёл... народ действительно говорит о раннем или позднем впрыске... + да, может нагар на впуске уменьшить компрессию, поэтому я хочу заказать пару баллонов LM 5168, прочистить впуск, а затем раскоксовку впускных клапанов попробовать...
ну и вопрос по значениям коррекции форсунок. кто-то говорил, что более -1 значение уже говорит об чрезмерном износе форсунки. а недавно мне чувак сказал, что до -10 допустимо... кому верить?.. за диагностику по 500р на стенде за форсунку, снятие своими силами... а вот ремонт - ОТ 10 тыр однако. и результат будет ли?...
Старый 08.11.2015, 20:01 (19:01)   #431
Черный Плащ
Благодарностей: 34
Я так понимаю, что достоверно состояние форсунок можно узнать только через продувку на стенде (в мск это минимум 6000 за все форсы + снятие/установка). Что касается ремонта, то мне сказали, что наши форсы неремонтопригодны. Только замена. Новая стоит от 20ки, если не ошибаюсь.
Старый 08.11.2015, 20:11 (22:11)   #432
colormix
colormix Младенец
У меня была такая беда то заводится с 3 раза то с 4 стартер крутит нормально (так казалось) если для бензина с избытком. Один раз сел аккумулятор на Станции ТО, подключили запуск- завелся с пол пинка заменил аккумулятор теперь хоть -30 хоть +20 заводится без проблем Такое чувство что не хватало для дизеля именно быстрого вталкивания соляры.
colormix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2015, 00:06 (00:06)   #433
Walery7777
Walery7777 Младенец
"так это ж можно просто сдёрнуть штекера со свечей - эффект будет точно такой же, ничего внутри мотора не прогреется "
В данном случае ЭБУ двигателя, я думаю, увидит :) что все свечи неисправны, и не ясна логика выбранного впрыска в данном случае. Поэтому эксперимент с полностью отключенными свечами не показатель.
"сегодня провёл такой эксперимент. на улице -2. машина стояла суток 4... или 5... пришёл. ключ на зажигание. свечи включились. выключились. смотрю на вольтметр. чуть более 12в стал. подождал с минуту... ключ на запуск. стартёр вяловато крутил, секунды 3-4... и запуск. облачко синевато-белого дыма. по запаху солярка... если б не было компрессии, то запуска б не произошло?.."
Данный пример при -2 на улице, при от стывших свечах. А у нас летом при +20 маслать стартером по 7-10 сек приходится. Я тоже думаю что дело не только в компрессии, но и она тоже как причина.
Не могу я оставить идею о работе ЭБУ при включенных и отключ свечах накаливания. (+15* и ниже) Идет смещения впрыска в зависимости от окр температуры. Но данную теорию нет возможности проверить на практике.
Самый нормальный вариант проверки у кого установлена кнопка:
Поставить авто в теплое помещение, подключить доп свечи вместо штатно установленных, дать авто постоять до проявления проблем с заводкой ( обычно как понимаю с утра) Ну и проверить данную теорию.
KulOn (05.07.2020)
Старый 09.11.2015, 02:35 (01:35)   #434
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
вот только что с мойки. это какие-то чудеса!
по порядку... до этого вечером ездил - км 60 намотал. оставил машину на стоянке где-то на пару-тройку часов, полностью она остыть не успела, на улке -8, но когда запустил - стрелка антифриза на 50 градусах лежала, свечи моргнули, но не сработали. поехал на мойку - ехать от силы пару километров... ехал спокойно, не газовал. приехал, заглушил, пошёл на кассу, оплатил денежку. сажусь - запуск, открывают ворота, заезжаю. пока пистолетом большую грязь со снегом сбивали, я тачку заглушил и вышел покурить. это сколько... ну, минут, эдак, 10 от силы. пришёл, сел в машину. жду, передо мной когда машина домоется (мойка-автомат)... минут 5 где-то ждал, не больше. а в помещении мойки - ну сколько там может быть градусов? +18, наверное, где-то... и вот когда спереди чувак уехал, я ключ на старт - а туарег давай маслать!!! и ведь, гадство, маслал секунд около 10, пока запустился!!! я сижу в машине, в ступоре полнейшем. температура антифриза по щитку градусов 60-70, что-то такое. я в недоумении выключаю зажигание. думаю: ща ещё разок!!! и ведь та же хрень!!!!! около 10 секунд маслал. вот, думаю, жопа трёхлитровая!... ну в мойку заезжал - запуск как обычно, всё ок. а постоял в тепле чутка - и давай выёживаться?... я ещё на приборку глянул - там датчик окружающего воздуха как был, так и остался, не уполз показаниями в тепло. пока помылся - вроде, вебаста работала, шум был характерный. почему она не вырубилась - хрен её разбери. но точно утверждать не могу, что она 100% коптила, пока я мылся. выехал - запуск без проблем!
и вот что это было??? первые мысли наводятся на некий датчик окружающего воздуха - по своим БМВ знаю, когда в тесты залазишь, есть на приборке показания окружающего воздуха, а есть ещё откуда-то с другого места, там получаются немного более щадящие показания. то есть, температуры воздуха в мозгах тачки всегда две, и они немного отличаются. с чем это связано и что это за фокус - понятия не имею, но первая мысль пала именно на некий датчик, который снюхал тепло в боксе и дал такие значения, при которых пришлось маслать мотору изрядно...
надо открывать книжки самообучения....
https://yadi.sk/i/IJaygH-_hLUvx
https://yadi.sk/i/2pLf1U5dhLUx6
Последний раз редактировалось 525ia; 09.11.2015 в 02:37.
Старый 09.11.2015, 07:53 (10:53)   #435
barmay2099
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
Имхо. Это проблемы с электроникой (датчики, реле и т.д.). Не компрессия, не форсунки, не топливные магистрали, фильтры и ТНВД. Перепады температур и влажность их убивает. Ну и не секрет что в турах хреновая проводка. Кто паял косы на раздатке тот знает.
101 (20.05.2016), 525ia (11.11.2015)
Старый 09.11.2015, 16:47 (16:47)   #436
Бук196
Бук196 Младенец
Расскажу свою историю - Тур 3,0, 224 л/с, родной BKS был заменен на контрактный BUG при первой же попытки завести - долгое маслание, заводится с 4-8 попытки, после запуска белый дым. Диагносты ни чего не смогли выявить, форсы в норме, насосы тоже, грешили на стратер и акумм. Пробовал перед пуском подогревать вебасто, но ни чего не менялосьСегодня после прочтения данной темки попробовал - включил зажигание, дождался когда стрелка вольтметра перестанет дергаться, повернул ключ, движок покрутил 3-5 секунд и уверено завелся без белого дыма. Акумм дохлый т.к. машинка стоит уже 1,5 недели в гараже - боялся ездить из за того что один раз встрял - не заводился и долгим масланием высосал акуму. В гараже +15С.
Бук196 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2015, 18:09 (22:09)   #437
алимов исмаил
алимов исмаил Младенец
привет всем плохой запуск тёплую погоду уже не раз обсуждалась причина низкая компрессия пропускают клапана чтобы убедиться снимаем воздушные коллектора выкручиваем свечи накала подводим поршень верхнюю точку чтобы клапана были закрытые заливаем бензин или солярку всасываемой тракт головки и подаём воздух в камеру сгарания через отверстие свечи накала можно автомобильным насосом вы увидите как булькает. Снимал сам головки протирал клапана всё стало прекрасно хватило это на два года сейчас опять такая же проблема . я читаю виной этой проблемы масло которое попадает в коллектор и отработанные газы из егр . запуск в холодную погоду лучше потому что всем этим процессом регулирует датчик температуры ож который стоит около турбины. при низкой температуре увеличивается или подаёт большое количество топлива в камеру сгорания тем самом поднимается компрессия . Поэтому происходит запуск.
алимов исмаил вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2015, 20:16 (20:16)   #438
Бук196
Бук196 Младенец
привет всем плохой запуск тёплую погоду уже не раз обсуждалась причина низкая компрессия пропускают клапана.
Не соглашусь. Родной двс после того как он показал "Кулак дружбы" попал на вскрытие, снимали бошки, дак вот нагара там действительно было много на клапанах, плюс прежним хозей менялись два поршня, один из которых и оборвало, я хз что они туда засунули, но тот оставшийся в живых поршень болтался в цилиндре как ..... в стакане. До замены двс подкушивал масло, на холостых немного синил дымком, а при резком ускорении дымил как паровоз Нормальной компрессии там точно не было, но он заводился с полпинка
KulOn (05.07.2020), Дамир12 (27.05.2016)
Старый 10.11.2015, 08:33 (07:33)   #439
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Одно дело когда у вас из 6 цилиндров 2 еле живые, другое дело когда все 6 пропускают. Я на бензиновом V8 как то насвечники перепутал на 2х цилиндрах, заводился и работал вообще не отличишь и ехал весьма неплохо.
Вчера прогрел вебастой на улице - 6, после крутил весело и долго, чувствовалось как один цилиндр подхватывает, секунд 15 точно крутил, если не греть то с пол пинка.
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2015, 22:42 (22:42)   #440
qwertin
qwertin Младенец
Привет всем туареговодам! 2,5 года гоняю на туареге(2008г.в. V6TDI). Те же проблемы с плохим пуском, серый-синий дым и тд. Бывало по-разному- то на горячую плохо заводился, то на холодную...и летом и зимой. Долго мучился, чего только не перепробовал. Поменял массу, добавил дополнительную с корпуса на двигло - стало чуть получше. Обнаружил что крышка двигателя закусывает топливный шланг, который идет на ТНВД - убрал ее вообще из под капота. У меня на ходу машина глохла, оказалось из-за неё(крышки). Менял обратный клапан на топл. рампе - не помогло. Менял впускные коллекторы(износ) - проблема плохого пуска осталась. Залитие различных присадок проблемы не решило. Далее чисто мое мнение на сию проблему. Летом или на горячую топливо жиже чем зимой или на холодную, если форсунки пропускают(не герметичны) при пуске топливо попадает в горшки или прет в обратку, а датчик давления топлива не дает команду на открытие форсунок пока в рампах необходимое давление не создастся. А зимой или на холодную все зависит чисто от АКБ. У меня последние 2,4 года стояла оригинальная Варта. Меняли ее в 2013г., какого она года выпуска не знаю, да и в лом копаться. Но год имеет значение. Поменял на аналог российского производства, только на свежую прямиком с завода. Завожусь теперь быстро. Хотя серо-синий дым все равно при пуске есть(пропускают форсунки). Я думаю, что плохой пуск именно из-за АКБ и форсункок.
qwertin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (13.11.2015), Yurec102 (18.05.2019)
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
