#421 |
подскажите-а как поставить на прогрев с утра чтобы с понедельника по пятницу в одно и тоже время готов была, через 850 ибо пульта нет, а то там только три дня дня недели можно выбрать-или я не туда смотрю...
#422 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 242
292
#423 |
12
Народ мож кто подскажет как решить проблемку: на холостых (догреватель греет салон и двигатель) если постоять 20мин падает температура двигателя до 65*С (на улице -32) и соответственно холодно становится в салоне.
Соответственно стал пробовать греть только салон, поставил галочку в 3бите (чтоб грел только салон догреватель). На холостых спустя 15мин температура двигателя упала до 50*С, а температура в салоне спереди стала комфортной! Но! Задние пассажиры все равно мерзнут! к ним дует воздух с температурой равной температуре двигателя то есть 50*С! Получается спереди тепло, а сзади холодно! Далее при движении авто температура двигателя поднимается и соответственно сзади начинает греть. Климат 4-х зонный Получается что контура ОЖ спереди и сзади разные, как сделать чтоб догреватель грел только салон не только спереди но и сзади? |
#424 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Соответственно стал пробовать греть только салон, поставил галочку в 3бите (чтоб грел только салон догреватель). На холостых спустя 15мин температура двигателя упала до 50*С, а температура в салоне спереди стала комфортной! |
#426 |
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
3316
Vitaly155, В -32 такое может быть, особенно в режиме климата "авто". Ставьте вторую, максимум третью скорость вентилятора. Будет держать температуру и на холостых.
#427 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
#428 |
3316
atolchev, Для дизеля может. Просто в Москве таких морозов давно не было. На GP у меня так же было, в -30 с климатом на "авто", стрелка даже не поднималась пока я ехал от Зеленограда до Москвы. Настройки такие, чтобы сначала было пассажирам тепло, а потом мотору. Вся мощность тепловая уходит на обогрев салона, имхопросто в Москве таких морозов давно не было. На GP у меня так же было, в -30 с климатом на "авто", стрелка даже не поднималась пока я ехал от Зеленограда до Москвы. Настройки такие, чтобы сначала было пассажирам тепло, а потом мотору. Вся мощность тепловая уходит на обогрев салона, имхо.
#429 |
12
#430 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
#431 |
3316
Vitaly155, надо смотреть устройство и алгоритм работы климатической системы. У меня есть схема системы охлаждения двигателя но для двухзонного климата, там нет второго радиатора отопителя.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд Цитата:
только на не заведенном двигателе.
это не влияет на мощность обогрева |
Последний раз редактировалось leshka; 23.12.2015 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение |
#432 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Так после включения климата в режим "авто" температура по указателю падает градусов на 15-20
Поблагодарили: | leshka (23.12.2015) |
#433 |
3316
Почему не должно, клапан открывается и холодный антифриз из основного радиатора отопителя поступает в систему и понижает температуру.
#434 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
#435 |
12
Сомневаюсь я, что работающего мотора и отопителя не хватает на прогрев салона и поддержание мотора. К слову - это под 10 кВт тепловой мощности.....
#436 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
252
Доброго времени! А может знает кто, при заказе четырехзонного кондея на бензине 3,6 будет-ли котел стоять если не выбрать опцию отопителя? Мне сегодня в одном из салонов сказали что типа котел должен быть, а опция отопителя - это просто пульт к нему... Мне пульт как бы и не нужен, можно и с рнс запускать, теперь вот голову сломал, точно-ли так. На форуме было что на дизеле с четырехзонником точно котел устанавливается, а вот про бензин непонятно, и котел хочется и полста штук за пульт ненужный жаба душит :)
#437 |
Поблагодарил(а): 3,078
Благодарностей: 6,935
9435
Вот какую штуку заметил, заправляюсь на Башнефти, эбершпрехер работает без проблем и отключений, самостоятельно включается после блокирования по уровню. Как только заправлюсь на ГПН или Луке, через пару дней можно доставать шнурок и заниматься разблокировкой.
Хозяин АЗС, таскает 95-й с Башнефти, и утверждает, что это нефтяной бензин, а На ГПН и Луке - газолин. Расход меньше и движок ровнее работает. Вот и приходится заправляются на Ара-нефть вместо ГПН и Луки ![]() |
#438 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
324
Хозяин АЗС, таскает 95-й с Башнефти, и утверждает, что это нефтяной бензин, а На ГПН и Луке - газолин. Расход меньше и движок ровнее работает. Вот и приходится заправляются на Ара-нефть вместо ГПН и Луки ![]() С наступающим комрады!!! ![]() |
#439 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 582
Благодарностей: 893
1306
Кто-то пробовал установить и интегрировать GSM модуль в штатную систему?
http://www.eberspacher.msk.ru/organi_upravleniya/ |
Последний раз редактировалось Olegko; 06.01.2016 в 14:30. Причина: замена ссылки |
#440 |
Благодарностей: 274
324
http://www.eberspacher.msk.ru/organi_upravleniya/ ![]() Добавлено через 4 минуты 38 секунд Себе лично не ставил эту систему, нет необходимости - машина с брелком от котла, но когда изучал этот вопрос у пандоры был ряд существенных преимуществ перед аналогичными системами от конкурентов, если не ошибаюсь, для работы Пандоре не нужны дополнительные блоки от vw.. Она сама полностью имеет все необходимое.. |
Последний раз редактировалось Rusel222; 06.01.2016 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | suligara (08.02.2021) |
