Старый 24.01.2014, 07:03 (06:03)   #421
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
gtoras,
Agu, сваливайте вы оттуда
Agu (24.01.2014), gtoras (24.01.2014)
Старый 26.01.2014, 13:40 (15:40)   #422
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
Веселенький такой 38 предохранитель:
Информационный блок
Плюс не работает камера заднего вида, плюс не работает спидометр (фото на ходу):
Информационный блок
Никаких изменений с выдернутым предохранителем не почувствовала, кроме того, что не срабатывает АБС. Точно также шаркает при торможении, т.е. колесо(-а) блокируется(-ются) и Тур катится, при торможении с бОльшей скорости точно также сильный увод вправо. Уводило и уводит на торможении ТОЛЬКО вправо.
При въезде во дворы (2-3 раза в разные въезжала) по колее кидает и пытается развернуть машину.
Вроде как стал сильнее табуретить, прямо СКАЧЕТ на кочках, но, оно так и было: то есть, то нет. Так что не понятно.
Выехала из кузовного (еще с предохранителем), помимо шарканья какой-то свистящий звук. Параллельно шарканью. Ехала с открытыми передними стеклами. После выдергивания свистящий звук прошел, но после возврата преда на место - никуда не стала выезжать, т.к. был шанс остаться потом без места во дворе
Подвеска опустилась вниз. После возврата преда - поднялась.
Проехала не много - км 10. Смущает значок подвески. Это ничем не чревато? Из-за него побоялась дОльше ездить...
Подключила Васю - похоже все как в прошлый раз:
Кстати, 2-3 ошибки со старым пробегом. Не стираются получается? После стирания сегодня, не выезжав, вторично запустила - стерлось все, кроме:
Информационный блок
1 неисправность:
005668 - Запрос включения аварийной лампы
P1624 - 008 - активен
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 182987 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 690 /min
Нагрузка: 30.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 89.0°C
Температура: 27.0°C
Абс.давл-е: 1020.0 mbar
Напряжение: 14.732 V
Готовность: 0110 0101
Почему еще раз не поехала кататься - написала выше.
Последний раз редактировалось Agu; 26.01.2014 в 15:00.
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gtoras (26.01.2014), Серый V10 (26.01.2014)
Старый 26.01.2014, 13:46 (15:46)   #423
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
ПыСы: все равно мне кажется, что педаль тормоза ходит туже, тяжелее, чем раньше...
Старый 26.01.2014, 14:21 (14:21)   #424
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Agu, Айгуль! Давно не читал твою тему. Из последнего поста мне кажется у авто сейчас две проблемы. 1 Это АБС. С АБС и ЕСП связана, поэтому машина плохо стабилизируется на траектории движения. 2 это возможно пневма, поэтому машина "козлит". С АБС что то делала?. Нужно победить тормоза, остальное проще и можно позже.
Agu (26.01.2014), cильвер 069 (26.01.2014), gtoras (26.01.2014), Серый V10 (26.01.2014)
Старый 26.01.2014, 14:24 (13:24)   #425
cильвер 069
нужно посмотреть производительность насоса,какая сейчас и какая должна быть
Agu (26.01.2014), gtoras (26.01.2014), Серый V10 (26.01.2014)
Старый 26.01.2014, 14:26 (16:26)   #426
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Паш, ни с чем, кроме механической части ничего пока не делала: запись к диагносту на среду аж...
ПыСы: не из "козления" ли ноги растут?
chikanarik (26.01.2014)
Старый 26.01.2014, 14:31 (13:31)   #427
cильвер 069
Блин,чтобы отмести блок АБС,неплохо бы донора воткнуть,что бы забыть по крайней мере больше не думать о нём,у нас официалы так и рыли
Agu (26.01.2014), Серый V10 (26.01.2014)
Старый 26.01.2014, 14:35 (14:35)   #428
chikanarik
Agu, я склоняюсь к АБС. Либо датчик давления, либо моторчик блока АБС, либо сам блок. Бывает моторчик АБС "закисает". могу сбросить как его чинить, но ОД этим заниматься не будут.
Agu (26.01.2014), cильвер 069 (26.01.2014), Серый V10 (26.01.2014)
Старый 26.01.2014, 14:42 (16:42)   #429
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Сбрось, на всякий случай...
Не факт, что на ОД все закончится
Старый 26.01.2014, 14:51 (14:51)   #430
chikanarik
По умолчанию Ремонт мотора АБС
Это не к ремонту у ОД. Он этим заморачиваться не будет.
Тип файла: doc Инструкция Ремонт мотора АБС.doc (110.0 Кб, 10 просмотров)
Старый 26.01.2014, 14:53 (16:53)   #431
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
...Он этим заморачиваться не будет.
Знаю. Поэтому так и написала... Да и вообще у них принцип, я сделала вывод из многолетнего общения, что лечат они только тогда, когда окончательно выходит из строя... Много раз сталкивалась с такими и действиями, и словами...
Последний раз редактировалось Agu; 26.01.2014 в 14:55.
Старый 26.01.2014, 14:55 (14:55)   #432
chikanarik
Agu,
Старый 26.01.2014, 15:01 (14:01)   #433
cильвер 069
chikanarik,Паш, а ты сможешь совместимость блоков проверить как нибудь??? есть от 3.0(2009г.),Знаю,что от 2.5 подходил на 3.0(была замена как раз насоса,производительность одинаковая у них)
Старый 26.01.2014, 15:05 (15:05)   #434
chikanarik
cильвер 069, со стопроцентной уверенностью сказать не могу, но думаю что эти блоки идентичны. (автомобиль тот же... масса примерно одинаковая итд)
Старый 26.01.2014, 15:15 (14:15)   #435
cильвер 069
Тогда есть смысл просто поставить и посмотреть как будет авто вести себя,а то так можно гадать неизвестно сколько
Старый 26.01.2014, 16:03 (16:03)   #436
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Agu
Так же проще и головняка меньше, а так сколько времени искать и не факт что именно то что нужно найдёшь!!! Единственный плюс, что если не знают: то могут Москву или Германию запросить, ну и есть надежда, что будет машина с которой можно временно снять, заведомо исправный блок для проверки!!!
Добавлено через 29 минут 20 секунд
Agu
А вот здесь уже похоже на нарушение геометрии подвески!!! Не должно такого быть!!! Либо подвеска, либо резина!!! Проверять 3D геометрию подвески (желательно во всех положениях пневмы и сравнивать изменения всех!!! параметров (по правой и левой стороне особенно внимательно)) и перекидывать резину с права на лева (всю!!! и так же: правое переднее на левое переднее и т.д.).
Добавлено через 7 минут 41 секунду
Agu
Колея прямая или с отклонениями???
Последний раз редактировалось Серый V10; 26.01.2014 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2014, 16:17 (18:17)   #437
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Серый V10, уводит только при торможении. И увод то был, то нЕбыл... Геометрия не может быть... Это вот в четверг (перед сдачей в кузовной) стало при каждом торможении уводить, и сегодня. И на трассе, там где плыла машина, почему ближе к центру ехала, и еще в нескольких местах тащило машину вправо. Опять же как начинаются проблемы с торможением. Пока относительно нормально едет, то и увода нет: и руль отпускала - едет прямо. Сначала я писала, что разворачивало машину вправо, то есть резко. Может это тот же самый увод, только с бОльшей скорости резче и поэтому в разворот уходила? По городу больше 70 не ездила.
Сегодня погода тоже не особо шептала ездить:
Информационный блок
А вот за счет такого состояния, какое есть, у резины, не может быть? Только одно же колесо такое:
Информационный блок
Колея прямая...
Последний раз редактировалось Agu; 26.01.2014 в 16:53.
Старый 26.01.2014, 16:17 (18:17)   #438
gtoras
Аватар для gtoras
Поблагодарил(а): 1,518
Благодарностей: 574
gtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курс
У Agu уже была мысль второй комплект резины(зима) поставить. Что бы и этот фактор вычеркнуть.
gtoras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2014, 16:20 (16:20)   #439
Серый V10
Agu
Только в движении или при остановках то же???
Старый 26.01.2014, 16:23 (18:23)   #440
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Только ПРИ ТОРМОЖЕНИИ
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Только собрать все в кучу надо Диски в гараже, шины дома... и багажник разгрузить...
Последний раз редактировалось Agu; 26.01.2014 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
