Старый 20.08.2018, 17:14 (17:14)   #421
nachpto
Аватар для nachpto
nachpto Младенец
Интересно, почём дёшево ручка на zzap?
Красили сами или мастера?
Ручка стоила 8500 (была в наличии, забрал на следующий день после заказа), за покраску отдал 1500. Красили мастера.
Правда это было ещё в феврале...
nachpto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2018, 12:47 (12:47)   #422
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Кому нужна помощь. Изменился мой номер 8926 161 один три восемь ноль
Старый 19.09.2018, 18:24 (17:24)   #423
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
привет! где брал за 8500р? дешевле чем за 10700р не могу найти в москве((
сегодня был на сервисе, сказали сенсор и ручку под замену
lemie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2018, 23:56 (22:56)   #424
Peterpen
Peterpen Младенец
Ищите на авито, в прошлом году за 3000 брал, присылали из СПб.
Peterpen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2018, 11:18 (11:18)   #425
Sedlex
Уверены что сенсор?
Старый 23.09.2018, 00:24 (02:24)   #426
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
Комрады, NF 2012 не реагирует на брелок - кнопками не открывает, ручками (сенсоры) тоже. С кнопки заводится только при вставленном ключе.
Знаю, что есть другие темы по keyless - ответов не нашёл, у всех глючат ручки, но с кнопок на брелке открывается. У меня на брелок не реагирует никак.
Батарейку менял в обоих ключах, процедуру открыл ключем, вставил, завёл проводил - не помогает, Аккум заряжен, Вася ошибок не видит.
Что делать? Не пинайте если есть ответы, я не нашёл. Просто киньте ссылку. Или чирканите в двух словах.
Добавлено через 5 минут 15 секунд
Да и ещё - открываю и закрываю физическим ключом. Когда открывает - срабатывает сигналка, орет пока не включишь физ. ключем зажигание.
Как-то так...
Добавлено через 5 минут 48 секунд
Ещё для информации - началось после смерти аккума в 0.
Зарядил полностью, ошибки все Васей стёр, но проблема не решилась. Только заводиться начал с кнопки при вставленном ключе.
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2018, 01:11 (01:11)   #427
Sedlex
Как-то так...
Смотреть предохранители.
Еще раз протестировать другим шнурком.
Поставить новый аккумулятор.
Пока такие варианты.
Старый 23.09.2018, 03:30 (05:30)   #428
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Какие преды смотреть?
Шнурок правильный - Вася, последняя версия софта.
Аккум новый - куплен в прошлом году, AGM, но ведь разрядился в 0 , значит утечка...
Keyless со сгнившим красным высадил?...
Разбирать ручки?
Старый 23.09.2018, 13:36 (15:36)   #429
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Багажник тоже с ключа не открывает, ни брелком, ни кнопкой багажника.
Добавлено через 52 минуты 57 секунд
Бля... оказалось когда менял батарейки в ключах поставил неправильно +/- в обоих ключах.
Поменял, все работает, ошибок нет, курочить ручки не нужно)))
Последний раз редактировалось Uran93; 23.09.2018 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2018, 22:14 (22:14)   #430
Sedlex
Замечательно!))
Старый 24.09.2018, 14:41 (13:41)   #431
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
Уверены что сенсор?
да, провода проверили на сервисе, сказали сенсор кз.
Старый 24.09.2018, 15:25 (15:25)   #432
nachpto
Аватар для nachpto
nachpto Младенец
В KM-H.RU на ZZAP. Сегодня смотрел - в наличии за 8680. Но я в другом месте брал, да и валюта тогда дешевле стоила...
leshka (24.09.2018)
Старый 24.09.2018, 15:55 (15:55)   #433
Sedlex
Цвет авто какой и ручка прав/лев? Есть пара ручек в запасе..
Старый 26.09.2018, 11:47 (11:47)   #434
Евгений Kраснодар
Евгений Kраснодар Младенец
Дилеры уже научились ремонтировать ручки. Или, как вариант, берите б/у с авито. Я заказал в Москве за 3000руб, дилер покрасил за 1500. Проблем нет.
Евгений Kраснодар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2018, 13:57 (13:57)   #435
Sedlex
Ручка на gp?
На Nf ручек мало по стране.
Старый 07.10.2018, 19:38 (19:38)   #436
нико393
нико393 Младенец
Sedlex, "запас ручек" не кончился.интересует водительская чёрный цвет
нико393 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2018, 20:57 (20:57)   #437
Sedlex
Нет, к сожалению уже нет. Только белую для себя храню на всякий случай.
Могу поискать, выкупить. Но с установкой не мене 7 т. р. Иначе не интересен процесс заморочки.
Старый 17.11.2018, 18:28 (20:28)   #438
transport
transport Младенец
Описание снятия ручки задней двери и ремонта неработающего бесключевого доступа.
Зимой перестал работать бесключевой доступ в Touareg 3,6 FSI 2013 г. Открывание и закрывание дверей с ключа работало исправно. Обратился к Sedlex. Судя по положительным отзывам сейчас, он уже набрался опыта. А тогда попытка снять ручку окончилась неудачей и, как выяснилось сегодня после вскрытия, поломкой перегородки (на прочность крепления ручки не влияет, вроде). Оставил ремонт до тепла. Сегодня все исправил. Опишу допущенные ошибки и как делать правильно, чтобы учились одноклубники на чужих ошибках.
Дополнительно можно также посмотреть видео (не мое) в сети: https://www.youtube.com/watch?v=iOcuzJ_HXvQ
Вначале немного о том, как ручка устроена и что нам надо там найти для открывания защелки, которая держит ручку.
Для снятия ручки надо вытащить ее пластиковую часть, указанную на Рис.1 под номером 1. В снятом виде эта деталь показана на Рис.2. Держится она в двери за счет защелки, которая имеет язычок для ее открывания-закрывания и выступы, заходящие в ручку и намертво удерживающие ее в двери. Вид защелки в двери представлен на Рис. 3.
Порядок снятия ручки.
Готовим инструмент. Инструмент для открывания защелки ручки я изготовил из подручного куска медного провода сечением 4 мм, на Рис.4 показаны размеры. Закрыть защелку можно обычной отверткой, на Рис.5 показаны размеры.
Вынимаем резиновую заглушку на торце задней двери напротив ручки, см. Рис.6.
Вставляем внутрь двери инструмент для открывания защелки. Заводим крючок развернутый относительно положения на Рис.4 на 90 гр. против часовой стрелки (так легко заходит, ничего не цепляет), перед язычком защелки разворачиваем обратно. Нащупываем крючком язычок защелки 1, показанный на Рис.3. Язычок защелки находится на глубине L (см. Рис.4) от края отверстия в двери, куда вставляете инструмент. Важно, если продвинете инструмент дальше на 20-25 мм, можете зацепиться не за язычок 1 (Рис.3), а за перегородку 2 (Рис.3). Она тоже элемент защелки, но можно ли за нее тянуть – не знаю, мне ее сломали при попытке открыть. Тяните за язычок без дури, слышите щелчок. Все, задвижка отошла, пазы ее вышли из ручки, можно ее вынимать. Делать это надо аккуратно, покачивая ручку и используя пластиковую лопатку, если не хотите повредить краску двери и резиновую прокладку между дверью и ручкой. Мне пытались, не открыв защелку, с усилием вынуть ручку металлической лопаткой. Это не получится, выступы защелки толстые и прочные, повреждается краска на двери.
Вытаскиваем часть ручки 1 (Рис.1) и далее саму ручку 2 (Рис.1). Ручку 2 вынимайте аккуратно, так как она подключена к разъему, который на проводах тоже должен выйти наружу. У меня разъем немного застрял на выходе и разъем "папа" на ручке выскочили из "мамы" в двери (см. Рис.7). Вытащил его пинцетом (Рис.8). Хорошо, что не упал в пустоту двери, а то пришлось бы доставать крючками. Отсоединяем ручку от разъема и ищем место разрыва красного провода. У мня внешне было все ок, но после несильного натяжения изоляция красного провода разорвалась и открылось классическое прогнившее место (Рис.9).
Ремонтируем красный провод, припаивая в место разрыва многожильную медную вставку, изолируем и заливаем герметиком (Рис.10), не выступая за края ручки. Зачищайте окислы и используйте специальную кислоту или жидкий припой для смачивания места спайки, так как оставшийся кусок провода от сенсора маленький и плохая пайка - путь к повторному ремонту.
Ставим ручку 2 (Рис.1) на место, предварительно подсоединив ее к разъему Рис.10.
Устанавливаем на место часть ручки 1 (Рис.1). Для этого, прижимая часть 1 ручки к двери, отверткой защелкиваем язычок защелки. Уровень L1 от отверстия в двери до места нажатия на защелку показан на Рис.5. Перед установкой ручки 1 потренируйтесь закрывать-открывать защелку, когда все видно.
Все, ручка на месте. Заводим-глушим машину, проверяем сенсор, все должно заработать, если дело было в пресловутом сгнившем красном проводе. У меня заработало , затраты 0,00 рублей и куча удовольствия от положительного результата.
transport вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2018, 00:25 (00:25)   #439
sdaizy
sdaizy Младенец
Камрады подскажите в чем дело:
Подъехал к дому вышел из машины закрыл двери на центральный замок. Через 5минут спустился к машине дергаю за ручку двери не открываются (безключевой доступ), достаю ключ нажимаю на нем кнопку открыть двери-реакции никакой, даже лампочка касная на водительской двери не моргает, достаю плгстмассовый ключ, снимаю заглушку поворачиваю им влево-вправо замок не открывается, единственное действие при повороте ключом вправо, моргает один раз поворотниками и все. Открыл багажник с кнопки на багажнике, дотянулся до ручки пассажирской двери, дергал ничего не происходит! Похожая ситуация происходит третий раз, но первые два раза после этих действий она открывалась и потом работала исправно! Что это может быть?
Добавлено через 2 часа 26 минут 15 секунд
Все решилось очередной попыткой открыть дверь механическим замком. При запуске появилось сообщение о низком заряде АКБ!
Коллеги. Понимаю, что все проблемы возникающие с дверными ручками, очень важны. А кто нибудь знает как человек решил свою проблему, с которой начались все обсуждения в этой ветке. Буду весьма благодарен, если кто-то знает ответ, либо знает контакт Vladislav 11RUS
sdaizy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2018, 00:37 (00:37)   #440
Sedlex
Так у него написано, что всё решилось. Проблема с низким зарядом аккумулятора.
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
