#421 |
Благодарностей: 4,171
4846
Конспирируют производителя)
В общем замер сделать нормальным диагностическим устройством не получилось, тестили нагрузочной вилкой. Мастер сказал, что всё супер. 12.8V показывал до замера. Поставил на зарядку его, на выходных постараюсь установить в туарег. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#422 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
115
Такие никто не ставил? Интересно как они в экплуатации. Второй поляк и вроде как гелевый.
Mutlu 110 А/ч 850 А обр. пол. Евро авто (394x175x190) L6.110.085.A Storm Professional 110 А/ч 1000 А обр. пол. Евро авто (353х175х190) |
#423 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
135
Нашли утечку, один из блоков управления не "засыпал"
![]() Родной аккум длиной 311мм, купленный был длиной 353мм и плюсовая клемма села в натяг еле еле, а еще хотел помощнее взять длиной 393мм. Это на будущее кому, может на дизельных клемма и дотянется, там 110Ah длиной 380мм. |
#424 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
5913
Т.е. на бензинку (3,6) акум длинной 393мм не подойдет(авгнездо) или надо клеммы переделывать?
#428 |
Благодарностей: 135
135
это смотря какой у Вас АКБ. И на бензинки ставили с завода 110 Аккум. Гнезда у всех одинаковые.Только длина минусового провода разная. По вин можно узнать какой у Вас АКБ.
У нас точно даже ОД не в курсе П.с.: по вину у ОД только это вылезло battery 520a (110ah) |
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 20.01.2021 в 11:48. |
#429 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
А кто то ставил акум не AGM?
Я так понимаю разница в сроке службы только? Или есть какие то критические вещи? |
#430 |
Благодарностей: 36
36
По сути да. Но при глубоком разряде, в обычном кислотнике пластины осыпаются и замыкают банки. Грубо говоря, при моей эксплуатации, с постоянным удаленным прогревом эбером, обычного акума хватит на 1 год. 115 японский акк FB убил за 2 года на финике. Оригинального AGM хватило на 8 лет, думаю математика тут простая.
Климат у нас в принципе умеренный, эбера у меня нет. Меня смущает только то что ежедневные поездки у меня достаточно краткосрочные. На дальние расстояния выезжаю в среднем раз в месяц или в два. Или в плане заряда/разряда акума это не так важно? |
#431 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Я так понял ещё зависит от условий эксплуатации и климата.
#432 |
Благодарностей: 20
20
Я на днях снимал аккумулятор, думал родной стоит, хотел дозарядить и плотность померить, а там оказался Аком. Причём характеристики не слабые, чуть плотность подняли и опять в строю. Что то фото не вставляется.
#433 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Поменял сегодня акк. BMW выше обсуждаемый и наш VAG одинаковые абсолютно.
Затычку пришлось переставить с левой стороны на правую сторону, трубочку вентиляции вставил, всё подошло. Лазить менять аккум это жесть... Надеюсь больше туда лазить не придётся. LeXus78 спасибо за наводку ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Pavzim (24.01.2021) |
#434 |
Поблагодарил(а): 17
16
Всем привет!!!
Парни скиньте ссылку на проверну по vin АКБ . Спасибо ! Добавлено через 42 секунды И все таки где надо прописывать новый АКБ И можно в Васе это сделать? |
Последний раз редактировалось Kunitsin; 23.01.2021 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение |
#436 |
Благодарностей: 31
31
С короткими проводами не понял, у меня по вину 85а, что если куплю на 100а, могут провода не дотянуться?
#437 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
330
#439 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
А еще лучше вин дайте проверю какой провод стоит. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 25.01.2021 в 17:25. |
