09.12.2015, 23:41 (23:41) | #421 |
Garya, спасибо! Свяжусь тогда с Вами!
10.12.2015, 10:02 (10:02) | #422 |
11
Из под хомутов патрубков установленного в мае фронтальника сквозит масло, надо как минимум подтянуть их, как максимум посмотреть что там с силиконом, его внешний вид спустя 4 месяца вызывает опасения. Обычные торцевые ключи не подходят, см. Фото почему. В субботу в 13-14 если подъеду сделаете?
2.Кулер жидк охлаждения как устроен? Эффективнее значительно?Если просто его установить,без всяких допов? У меня нф калуга. |
10.12.2015, 10:30 (10:30) | #423 |
Благодарностей: 4,622
7272
Хочу выразить благодарность Игорю.
С моей проблемой по недостаточному давлению в топливной системе ( на скорости, при ещё более сильном ускорении, вылезала ошибка), что только мне не предлагали сделать, и... делали: первое, конечно топливный фильтр, потом, проверяли давление подкачивающего насоса, меняли клапан на рампе, поменяли клапан ТНВД, предлагали мерить давление шприцами и т.д., далее, предлагали снимать форсунки и отправлять на диагностику, или менять ТНВД. Игорь, узнав о проблеме, перво-наперво, посоветовал начать искать проблему в прошивке. Я не послушал и пустился во все вышеописанные тяжкие Вернулся к Игорю. Игорь расписал планируемые манипуляции с поиском проблемы, но для начала, первое что он в самом начале и говорил - смотреть надо прошивку. Игорь любезно предоставил мне на сутки для теста "свои" мозги (а говорят, свои мозги же не вставишь ещё как вставишь ) ПОБЕДА!!! Вчера и сегодня что только не делал с машиной... во всех режимах. Ошибки больше НЕТ. Игоря, снимаю шляпу Спасибо Мозги верну |
Последний раз редактировалось Kurt; 10.12.2015 в 10:50. |
Поблагодарили: | Garya (10.12.2015) |
10.12.2015, 21:42 (21:42) | #424 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
Игорь, подскажите в Питере где 3,0 чипануть?
10.12.2015, 23:15 (23:15) | #425 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
1.Игорь,Добрый день,это единичный случай? С гибридами,особенно теми что помощней,не поджирает масло?
2.Кулер жидк охлаждения как устроен? Эффективнее значительно?Если просто его установить,без всяких допов? У меня нф калуга. На 3.0 лучше воздушный фронт на 4.2 или 5.0 лучше водянку так как нужно два входа и два выхода. Как устроен жидкий кулёк погугли ибо писать много. Добавлено через 44 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Garya; 10.12.2015 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2015, 23:35 (23:35) | #428 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 19
19
Игорь! Огромное спасибо за устранение косяка официалов!
Профессиональная и быстрая работа! Жди в понедельник на ТО и датчики давления! Заодно про чиповку, кондей и проччая, проччая распрошу. очень у вас понравилось! Еще раз СПАСИБО! |
Поблагодарили: | Garya (17.12.2015) |
19.12.2015, 18:38 (18:38) | #429 |
Доброго вечера. У меня такая ситуация происходит в данный момент. Началось все с загорания на информационном табло "долейте охлаждения. жидкость", но при открывании расширительного бачка, который действительно оказывался практически пустым, стравливался воздух, вместе с ним видимо падало давление в бачке, и уровень антифриза поднимался до верхней риски, соответственно я ничего не долевал. Такая ситуация повторялась раз пять. Но на 6 раз когда сработал датчик уровня антифриза, температура резко поднялась до 130, естественно я сразу пытался включить печку на max, пока останавливался, но дул холодный воздух, после остановки поднял капот, в бачке никаких признаков кипения, радиатор холодный. Но буквально через час, как я выехал с сервиса, опять сработал датчик уровня охлаждайки, температура не прыгала и я своим ходом вернулся. Пробег на машине 150000 км. Дизель 3,0 204 л. с. Не подскажите что может быть?
20.12.2015, 23:14 (23:14) | #430 |
1712
2. Прокладка головы 3. Может ещё что нибудь |
23.12.2015, 01:26 (01:26) | #431 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 130
155
Помогай Игорь, почитался сам, жду профи выводов чек горит.... сбрасываю, после 3ех заводов опять чек появляется.... на ощущение пропала тяга авто... то есть в пол педали реакция начинает, но перед этим 1.5 секунды думает, что ему пора впижживать:) спасибо. 2008год, пробег щас 80 000
23.12.2015, 15:49 (15:49) | #432 |
1712
15000 замена тяг и осей в коллекторах и ошибки не будет. тяга пропала, потому что заслонки не открываются, нет соответствующего наполнения |
Поблагодарили: | Sparta4ok (23.12.2015) |
23.12.2015, 17:08 (17:08) | #433 |
Благодарностей: 29
29
Был сегодня у Игоря. Столовая достойная, дружеская атмосфера в избытке, живое общение с Мастером -бесценно!!!
Провели диагностику, адаптацию аккумулятора, проверили версии ПО АКПП и приборной панели. Вердикт замена ремня навесного оборудования. Спасибо Игорю за приятную беседу. Будем дружить. |
Последний раз редактировалось simon082; 23.12.2015 в 21:53. |
24.12.2015, 11:10 (11:10) | #435 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
Игорь, привет) до сих пор не был на новом месте у вас! надо заехать к вам в столовку пожрать и чего-нибудь сделать заодно такое небольшое)) Ремень тнвд зубчатый например заменить или колодки передние. Цену работы ты мне озвучивал, а сколько у тебя з/ч для замены ремня будут стоить и нужно ли там что-то менять кроме самого ремня 059 109 119 F и ролика 059109243P? Шкивы например
24.12.2015, 22:58 (22:58) | #436 |
1712
То есть по запчастям меняются все вот эти элементы ?! Или что-то лишнее? Ось - это длинная фигня самая (заслонки)?
Добавлено через 42 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Garya; 24.12.2015 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2015, 23:07 (23:07) | #437 |
Благодарностей: 393
393
Да
Добавлено через 42 секунды Шкивы не обязательно только ремень и два ролика |
25.12.2015, 14:37 (14:37) | #438 |
1712
Ремкоплект Skf норм? И чего по деньгам если под ключ
Поблагодарили: | Renegade156 (25.12.2015) |
26.12.2015, 15:09 (15:09) | #439 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
Garya, Игорь, приветствую подскажи, сколько будет стоит диагностика ходовой и обновление навигационных карт? до праздников будет время принять?
26.12.2015, 16:29 (16:29) | #440 |
1712
Поблагодарили: | eugeny800 (26.12.2015) |
