Старый 02.02.2018, 12:59 (11:59)   #421
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Приветствую! Очень интересно - выкладывай!
Прошу прощения за качество фото, замерз руки тряслись))) Вырезал из пластиковой бутылки полосочку в виде вот такой формы. Потом защелкиваем замок на закрытие не закрывая дверь, и подсовываем эту полосочку между защелкой замка и микриком, не забыв там все смазать. Теперь эта полоска пластика выполняет прослойку между микриком и защелкой. Не знаю на сколько долго эта конструкция прослужит но разбирать дверь после того как я это делал с другой дверью, желания прям вот вообще нет.
Тип файла: jpg DSC_0508.JPG (176.3 Кб, 341 просмотров)
Тип файла: jpg InkedDSC_0509_LI.jpg (121.0 Кб, 348 просмотров)
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (07.07.2019), satannf (12.02.2023), Александр Кострома (06.02.2018), БУТУЗ (05.04.2018), ми 8 (02.02.2018), Олег 44 (09.07.2023), Шорох (02.02.2018)
Старый 02.02.2018, 13:21 (12:21)   #422
ми 8
ми 8 Младенец
если будет возможность, переделай фотки плиз, а то ничего не видно
ми 8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergeevich (10.04.2018)
Старый 02.02.2018, 13:53 (12:53)   #423
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
На выходных подробно сфотать попробую, но там ничего сложно, если посветить фонариком при защелкнутом замке то там можно увидеть сам микрик внизу, и борозду на защелке от него. Более правильно будет разобрать замок и сделать рычажок на микрике для того что бы он нажимал на кнопку, на микрике для этого все есть, новые даже с ним продаются. Но разбирать дверь тот еще геморой)
ми 8 (02.02.2018), Шорох (02.02.2018)
Старый 02.02.2018, 21:45 (21:45)   #424
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
гдеж вы раньше были надо еще с металлической пласнинкой поэкспериментировать
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2018, 23:48 (22:48)   #425
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Ничего там особо сложного, кроме снятия и установки обратно стеклорамы нету. Я в плане того, что лучше вдвоём делать, полегче будет. Сам я один делал
Старый 15.03.2018, 15:35 (15:35)   #426
SharpS
SharpS Младенец
Всем, привет!
Кто-нибудь пробовал сделать как seml ? Не пойму все же, куда именно нужно подсунуть пластиковую полоску, и какого размера она должна быть?
У меня комп не видит открытие водительской двери, подсветка салона при этом тоже не включается. Разбирать дверь не хочется.
SharpS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2018, 16:23 (16:23)   #427
dichaudi
Аватар для dichaudi
Благодарностей: 58
dichaudi Детский сад
А придется. Полосочка в вашем случае не поможет. Этот вариант для тех у кого ВСЕГДА показывает ОТКРЫТУЮ дверь. У вас же не показывает открытую дверь. Вам придется менять замок или ставить альтернативный микрик/геркон.
dichaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2018, 18:13 (22:13)   #428
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
dichaudi, не вводите людей в заблуждение.
Старый 15.03.2018, 20:00 (19:00)   #429
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Да как бы все верно человек говорит.
Старый 15.03.2018, 22:41 (22:41)   #430
dichaudi
Аватар для dichaudi
Благодарностей: 58
В чем это я заблуждаюсь? Проясните.
Старый 16.03.2018, 03:08 (07:08)   #431
егорш
Благодарностей: 873
Все наоборот вообще то. Микрик нажимается кулачком крчка замка, когда дверь открыта, если при открытии микрик не дожимается то рычажок поможет.
Старый 16.03.2018, 06:11 (05:11)   #432
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Да все верно, я чет затупил)))
Старый 19.03.2018, 15:06 (15:06)   #433
SharpS
SharpS Младенец
одно хорошо - что может не придется разбирать дверь ))
еще бы точно понимать, куда эту полоску просунуть...
Старый 05.04.2018, 19:41 (19:41)   #434
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Куда полоску совать?!? Не видит открытую дверь
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2018, 21:12 (21:12)   #435
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
ответ был выше:
ps картинка только как пример, где и как должен стоять рычажок
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Шорох (05.04.2018)
Старый 16.07.2019, 19:36 (23:36)   #436
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,020
Надо опрос в шапке темы устроить: кто что ставил - микрик новый или геркон или вообще замок новый и всплыла ли проблема снова.
Статистику набрать, так сказать. А то...
p.s. В моём случае полоска не помогла ( а дверь с кучей проводов и болтов курочить неохота. Геркон поставлю.
Последний раз редактировалось Prospere; 16.07.2019 в 21:09.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2019, 20:01 (00:01)   #437
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Я микрик менял. Никаких там особых проблем, в том числе и с регулировкой - делал в одиночку.
Но на всякий случай метки ставил.
Старый 17.02.2021, 09:29 (08:29)   #438
Llik
Аватар для Llik
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 74
Изображений в галерее: 14
Llik Детский сад
Пару лет назад перестал работать микрик в правой передней двери, все разобрал сделал рычажок который нажимает на микрик и собрал обратно, процедура не быстрая и геморная, но заметил что этот рычажок можно сделать вообще не разбирая дверь за 5 минут. Что и сделал на этих выходных когда перестал работать микрик на левой двери. Кому интересно могу сфотать. Вдруг кому полезно будет.
Дорогой человек!! гдеж ты раньше был?!! Вчера сделал как описано выше и
Перед этим три раза менял замки с полной разборкой двери (ставил бу, но они все поголовно с этой проблемой), собирался уже новый покупать , но теперь - ЗАРАБОТАЛО!!!! Да и хрен с ним, что колхоз. На сколько хватит - не знаю, но решение проблемы 10-15 минут без разбора двери. Стоимость - 0 рублей!
Llik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bosar (04.03.2023)
Старый 22.02.2021, 17:48 (16:48)   #439
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
До сих пор работает без нареканий.
timur005 (22.02.2021)
Старый 22.04.2022, 12:53 (11:53)   #440
Nikkson
Аватар для Nikkson
Nikkson Младенец
Хочу добавить полезные 5 копеек . Не спешите вскрывать дверь , а попробуйте полить замок чистым спиртом - 5-10 грамм из пластикового пузырька от нафтизина и тд. Максимально струю в разные стороны по собачке. И периодически позакрывать дверь - разработать. Если дверь машина все время видит закрытой ( нет индикации на табло и свет не зажигается и т.д.) Спирт очистит смазку в течении нескольких минут и это может помочь тем, у кого проблема не в износе микрика. Удачи!
Последний раз редактировалось Nikkson; 22.04.2022 в 12:57.
Nikkson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
