11.08.2009, 16:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27.01.2013, 11:56 (11:56) | #4401 |
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
Доброго дня.
WVGZZZ7LZ6D054645 Заранее благодарен. С уважением, Александр. |
Поблагодарили: | сашок 28 (27.01.2013) |
27.01.2013, 12:53 (12:53) | #4402 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
284
Еще забыл спросить на одном ли бампере неисправных два датчика парковки?
Поблагодарили: | alexmav (27.01.2013) |
27.01.2013, 13:11 (13:11) | #4403 |
3164
alexmav, Доброго времени суток.
Диагностика ваг-комом показала что два парковочных датчика приказали долго жить( замыкают ), ещё глучит заслонка наружнего приточного воздуха ( скорее всего заклинивает серво привод) , вопрос- есть ли возможность данные проблемы устронить у Вас??? + дополительно пройти диагностику ходовой и двигателя. Заренее благодарен. 8400руб-20%, за 2 датчик парковки. Сервомотор заслонки приточного воздухата 6900руб -20%. Работа: по датчикам-1650руб-20%. сервомотор -2250руб -20%. С уважением, Александр. |
27.01.2013, 23:08 (23:08) | #4405 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Help Help
помогите после замены акб акпп встала в аварийный режим.вызывал диагностику на дом результатов не дало акпп и блок управления абс не отвечают((подачи тока нет машина заводиться как часики пневмо не поднимается акпп не переключается горит чек не поднята пневмо желтый ключ и надпись BREMSEN FEHLER ANHALTENI((выручайте!!
Добавлено через 1 минуту 2 секунды есть ли человек который приедет и на месте снимет ошибки(((??? |
Последний раз редактировалось Killmarek; 27.01.2013 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | alexmav (28.01.2013) |
28.01.2013, 04:45 (04:45) | #4406 |
3164
Добавлено через 1 минуту 2 секунды есть ли человек который приедет и на месте снимет ошибки(((??? К сожалению нет, только в условиях сервиса. Думаю, что в Вашем случае не обойтись "снятием" ошибок. Извините, с уважением Александр. |
28.01.2013, 07:23 (07:23) | #4407 |
Благодарностей: 29
29
Доброе утро Александр!
Спасибо за помощь Когда включаешь максимальный обогрев салона стал свистеть мотрочик Убавляю скорость - свист пропадает... После небольшого прогрева свиста нет и на максимуме. Это нормально? Или предвестник проблемы? Раньше не было такого даже при -26С... Спасибо! Serg |
28.01.2013, 07:27 (07:27) | #4408 |
3164
Спасибо за помощь Когда включаешь максимальный обогрев салона стал свистеть мотрочик Убавляю скорость - свист пропадает... После небольшого прогрева свиста нет и на максимуме. Это нормально? Или предвестник проблемы? Раньше не было такого даже при -26С... Спасибо! Serg Похоже, что просто забился фильтр салона, попробуйте сначала его заменить. С уважением, Александр. |
28.01.2013, 07:30 (07:30) | #4409 |
Благодарностей: 29
29
@ Александр,
Извиняюсь за офтоп. Видел у вас предложение по установке обогревателя руля. Можно ли на Тигуан поставить (XW8ZZZ5NZ9G008795)? Сколько будет стоить? Спасибо заранее! Serg Добавлено через 2 минуты 22 секунды Спасибо за оперативный ответ Прямо как по ICQ Фильтр салона менял 7т назад... но Москва ж блин... |
Последний раз редактировалось Sergey 156; 28.01.2013 в 07:30. Причина: Добавлено сообщение |
28.01.2013, 08:07 (08:07) | #4410 |
alexmav, Сход-развалом занимаетесь?
Есть проблема, которую я не могу решить (тянет вправо). Хотелось бы чтоб грамотный человек посмотрел на входящие и выходные параметры и предположил в чем дело. |
28.01.2013, 08:20 (08:20) | #4411 |
Благодарностей: 29
29
Проблема "тянет вправо"...
Выставили сход-развал - все равно "тянет" Выясняли причину с Сергей Сергеичем почти целый день. Перекидавыли колеса аж 4 раза. Вы не представляете ПОМОГЛО! Пародоксально, но факт! Этот эффект очень сильно зависит от резины! Сейчас этого практически нет! Резину не жрет. Износ ровный. Поклон Сергей Сергеичу и мастеру Саше за профессионализм |
28.01.2013, 09:09 (09:09) | #4412 |
Благодарностей: 73
73
alexmav, день добрый
после замены платы управления Вебасты диагностика ее не видит, сказали надо прописать в комп машины, возможно у вас сделать это ? С уважением, Алексей |
28.01.2013, 12:01 (12:01) | #4413 |
3164
после замены платы управления Вебасты диагностика ее не видит, сказали надо прописать в комп машины, возможно у вас сделать это ? С уважением, Алексей Не могли ошибиться с номером при заказе блока управления вебасты? После замены она должна опрашиваться в любом случае, а далее только ее кодировки в зависимости от комплектации отопителя, полноценная или нет. Проверьте предохранитель питания. С уважением, Александр. Добавлено через 1 минуту 17 секунд Цитата:
Пожалуйста отпишитесь по сходу-развалу,тоже тянет вправо(с новой тянет),то ли словаки не могут на заводе выставлять?
Это же было года 3 назад Тогда с первого раза увод был устранен. С уважением, Александр. Добавлено через 5 минут 12 секунд Цитата:
@ Александр,
Извиняюсь за офтоп. Видел у вас предложение по установке обогревателя руля. Можно ли на Тигуан поставить (XW8ZZZ5NZ9G008795)? Сколько будет стоить? Спасибо заранее! Serg Добавлено через 2 минуты 22 секунды Спасибо за оперативный ответ Прямо как по ICQ Фильтр салона менял 7т назад... но Москва ж блин... 7000 для Москвы достаточно, себе менял ровно на таком же пробеге На тигуан вроде нет вариантов обогреваемого рулевого колеса. Мы ставили оригинал, как дооснащение заводской опцией. С уважением, Александр. |
Последний раз редактировалось alexmav; 28.01.2013 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение |
28.01.2013, 12:18 (12:18) | #4414 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
Добрый день Александр!
Хотел бы узнать, сколько будет стоить мне ТО у Вас? Пробег 85 тысяч с копейками. Насколько я понимаю по мимо самого ТО на этом пробеге меняется ремень ТНВД? |
28.01.2013, 12:36 (12:36) | #4415 |
3164
Хотел бы узнать, сколько будет стоить мне ТО у Вас? Пробег 85 тысяч с копейками. Насколько я понимаю по мимо самого ТО на этом пробеге меняется ремень ТНВД? Стоимость и объем работ по ТО есть в "шапке" объявления. Ремень ТНВД не регламентирован под замену по пробегу, меняется по состоянию. На нем нет таких нагрузок, как в случае с ремнем ГРМ (не про туарег). С уважением, Александр. p.s. из практики на таком пробеге его замена обычно не требуется. |
Поблагодарили: | moscow (28.01.2013) |
28.01.2013, 12:51 (12:51) | #4416 |
Путешественник
9847
Александр спасибо за информацию!
А сколько будет стоить проверка этого ремня ТНВД? |
28.01.2013, 12:52 (12:52) | #4417 |
3164
28.01.2013, 14:30 (14:30) | #4418 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
163
Добрый день.
1-Возможно ли у Вас проверить менялся ли ремень ГРМ(ну и все что там с ним меняеться) 2-Установить реален ли пробег у авто 3-проверить натяжители цепей в головках 4-ну и сколько это будет стоить? это все про TOUAREG 2006г. 4.2 AXQ Заранее спасибо. |
28.01.2013, 14:40 (14:40) | #4419 |
3164
Добрый день.
1-Возможно ли у Вас проверить менялся ли ремень ГРМ(ну и все что там с ним меняеться) 2-Установить реален ли пробег у авто 3-проверить натяжители цепей в головках 4-ну и сколько это будет стоить? это все про TOUAREG 2006г. 4.2 AXQ Заранее спасибо. 1,2- нет. 3- что вы хотите там проверить? Износ "башмаков". С уважением, Александр. |
28.01.2013, 15:04 (15:04) | #4420 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
163
Приветствую
