#4401 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
какое давление в ресивере. (т.е. сколько максимально может накачать компрессор)
#4402 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Вот результаты, машина в тепле при +8 после 2-х часов простоя:
#4403 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Еще вопрос. Ткните пальцем где этот клапан №111? Пневматический клапан сброса он и есть?
#4404 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
И все-таки можно в наши системы заливать пневмоантифриз или нет? Народ пугает выходом из строя блока клапанов
#4406 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
А вот в NF и FL с условно закрытой системой лить антифриз приходится, так как конденсат не удаляется из системы и накапливается в ней. |
#4407 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
#4408 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
![]() исправной системе это не нужно абсолютно и вредно. не исправной - поможет ОЧЕНЬ НЕНАДОЛГО и только если еще ничего не замерзло. + требует ОБЯЗАТЕЛЬНОГО слива через считанные дни ... ...уже давно и на большегрузах НЕ предусмотрено никаких заливок... только "сухие" осушители. хотя многие и пытаются вместо ремонта системы отделаться по старинке заливкой антифризом ...вспоминая "алкоголички" на камазах и сельхозтехнике .... как правило у таких мастеров и весь остальной ремонт..того же уровня - с использованием проволоки и синей изоленты .... Добавлено через 8 минут 37 секунд Цитата:
....... При сборке смазал все резинки и уплотнения тонюсеньким слоем литола. .........
..+литол пластики "сушит" .. используйте подходящую синтетику допускающую контакт с эластомерами и пластиками ...сейчас море отличных смазок .. (но не в автомагазинах к сожалению) Добавлено через 10 минут 26 секунд Цитата:
... в NF и FL с условно закрытой системой лить антифриз приходится, так как конденсат не удаляется из системы и накапливается в ней. полностью коррозионно безопасный азот и коррозионно агрессивная смесь влаги со спиртами - две большие разницы и для клапанов и для самого компрессора. Добавлено через 14 минут 16 секунд Цитата:
Я считаю что можно. Чего там ему будет то ...
той весной снимали у знакомого ресивер - слить отстой - 1.5литра черно-коричневой жижи с "песочком" ржы. притом эти "пневмоантифризы" его так и не спасли от "поднятого ползимы зада" и лопнувшего от льда осушителя ...удивляюсь как компрессор выдержал такие издевательства ...снятые задние клапана так и не "отмерзли" - заклинившие были намертво. и везде, на всех соединениях следы ржавой воды... что смогли вычислили, утечки устранили, этой зимой он ничего лить уже не порывается... и всё работает ... |
Последний раз редактировалось Timm; 22.01.2019 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение |
#4409 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
притом это его не спасло от "поднятого ползимы зада" и лопнувшего от льда осушителя ...удивляюсь как компрессор выдержал такие издевательства ...снятые задние клапана так и не отмерзли - заклинившие были напрочь. и везде, на всех соединениях следы ржавой воды... что смогли вычислили, утечки устранили, этой зимой он ничего лить уже не порывается... и всё работает ... Где-нибудь в Краснодаре или Сочи осушитель вполне возможно справится. Но в широтах Москвы и особенно Питера - не спастись. Поэтому, на мой взгляд, рассуждение о вреде антифриза весьма условные. Я никого не призываю. Скорее всего, вредят оба варианта эксплуатации. Но тут приходится из больших зол выбирать меньшее. И спирт из системы, соединившись с водой, испарится быстрее, чем вода в чистом виде. ![]() Добавлено через 17 минут 18 секунд Еще добавлю о наших экспериментах с друзьями. Тур 2,5 литра на пневме. В одну из зим при перепадах температур (как сегодня, например, днем 0-1, а на утро -18) подвеску прихватило, загорелась ошибка. Пришлось потиху ехать в теплый гараж и сутки отогреваться с параллельными "махинациями" и "жарками" силикогеля, заменами на новый сет осушителя. Помогло ненадолго. Вот тогда друг снял ресивер и слил ту самую ржу. Правда, на следующую зиму пару раз повторилась проблема. После очередного отогрева он залил 200гр (могу ошибаться по дозе) спирта (ресивер не снимал и воду предварительно не сливал). Уже 3-я зима беспроблемная. Нужно еще понимать, что прихватывало более новую (если можно так выразиться :) ) относительно эксплуатации подвеску. Логично, что все могло подустать и подвеска могла хандрить. Но спирт залил после 7ми лет эксплуатации, подвеска работает исправно. Ресивер не снимали пока. Но, нам думается, если снять, то если и будет вода, то уже без алкоголя, т.к. спирт свою работу сделал ![]() Опять же, не призываю, не утверждаю ничего, просто личные эксперименты, которые можете повторять на свой страх и риск ![]() |
Последний раз редактировалось krys; 22.01.2019 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение |
#4410 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
а такой ремкомплект сразу стоит брать Hermann HR7L0698030 перед тем как разбирать компрессор, это аналог оригинала 7L0698030? А то пока есть только новый осушитель. И сразу спрошу: на какую можно поменять по размерам резинку у клапана сброса, пост 4407?
#4411 |
2239
.... Осушитель при наших перепадах температур выполняет свою работу весьма условно и конденсат в системе, т.е. вода присутствует, как бы ни старался владелец бережно эксплуатировать. ".....
.......Но тут приходится из больших зол выбирать меньшее. И спирт из системы, соединившись с водой, испарится быстрее, чем вода в чистом виде. ![]() заводской осушитель и не предназначен для полного удаления влаги из системы. он только сдвигает точку росы не давая выпадать конденсату. т.е. влага в воздухе есть, воды в жидком состоянии нет. в исправной системе именно так. от этого в том числе и разная скорость коррозии... от влаги в воздухе- одно. от капель и плещущегося ржаного отстоя - другое. спирты - НЕ спасают от влаги, а только чуть отсрачивают действие этого копящегося жидкого конденсата. Вы правильно написали - спирт гораздо быстрее жидкости испаряется. связал на время, испарился, оставив собранную жидкость на месте ...а влага как прибывала так и прибывает к уже имеющейся ..и из лужицы получается море .... хотите чтобы спиртовой пневмо осушитель работал - перерабатывайте схему под "жидкий осушитель" - врезайте клапан, отстойник, спускной краник и еженедельно сливайте-заливайте ... (эта доработка кстати не ахти какая сложная - часа 2 работы и рубля 3 денег) |
Последний раз редактировалось Timm; 22.01.2019 в 15:22. |
Поблагодарили: | riu (22.01.2019) |
#4412 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
И еще сразу вопрос: снимать компрессор планирую на яме. Снятие компрессора смотрел по этой теме https://www.drive2.ru/l/10226232/ Достаточно ли будет просто ЗАБЛОКИРОВАТЬ подвеску кнопкой? В балонах необходимое количество воздуха же останется?
#4413 |
2239
какой ремкомплект брать - зависит от того что именно у вас пора менять. может всё целое и прокладки живые, а может всё надо менять... кто знает ?!!! |
#4414 |
2404
В целом вы правы ..но imho окончательные выводы ваши верны не до конца.
заводской осушитель и не предназначен для полного удаления влаги из системы. он только сдвигает точку росы не давая выпадать конденсату. т.е. влага в воздухе есть, воды в жидком состоянии нет. в исправной системе именно так. от этого в том числе и разная скорость коррозии... от влаги в воздухе- одно. от капель и плещущегося ржаного отстоя - другое. спирты - НЕ спасают от влаги, а только чуть отсрачивают действие этого копящегося жидкого конденсата. Вы правильно написали - спирт гораздо быстрее жидкости испаряется. связал на время, испарился, оставив собранную жидкость на месте ...а влага как прибывала так и прибывает к уже имеющейся ..и из лужицы получается море .... хотите чтобы спиртовой пневмо осушитель работал - перерабатывайте схему под "жидкий осушитель" - врезайте клапан, отстойник, спускной краник и еженедельно сливайте-заливайте ... (эта доработка кстати не ахти какая сложная - часа 2 работы и рубля 3 денег) А осушитель, скорее, работает только в паре с компрессором - удаляет конденсат при работе компрессора, и то не полностью. А вот выпадение конденсата в самом ресивере осушитель не ограничивает. |
Поблагодарили: | wlapot (22.01.2019) |
#4415 |
2239
Нууу, неправда, что спирт испаряется а вода остаётся. Испаряться уже будет соединение. На то и рассчитано.......
. поставьте стакан водки 40° на стол и оставьте на недельку ..потом спиртометром замерьте крепость ... поймете что ни разу не соединение испаряется ... ..а если этот стакан в тазик вылить отстаиваться- где площадь поверхности испарения будет больше - еще нагляднее будет ... ..и это при том что водка- не механическая смесь воды и спирта ...там всякие масла сивушные не дают спирта испаряется, связывают ...если просто спирт с водой смешать - еще быстрее дело пойдет ... |
Последний раз редактировалось Timm; 22.01.2019 в 16:08. |
#4417 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
можно и без ямы. если блок клапанов не снимать и утечек баллонов нет - подвеска стоит в исходной высоте.
#4418 |
5785
короче делать все придется так сказать на весу?
Поблагодарили: | Timm (22.01.2019) |
#4419 |
2239
если блок клапанов не снимать, то значит и провода, приходящие на него от балонов не надо отключать? короче делать все придется так сказать на весу?
..3 болта - рама компрессора с блоком клапанов, 1 трубка от блока клапанов, 1 трубка подкачки, 1 трубка забор от возд.фильтра, потом 2 болта - компрессор от рамы. Всё. 5-7-10мин на всё не особо торопясь .. |
#4420 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
430
Нууу, неправда, что спирт испаряется а вода остаётся. Испаряться уже будет соединение. На то и рассчитано. И чистая вода появится после испарения спирта из системы после новых циклов выпадения конденсата. Вы соглашаетесь, что вода в системе неизбежна. Но замерзшая вода в системе - проблема работы подвески. А спирт, соединяясь с водой, не замерзает и проблемы зимой нет. Когда спирт с водой и парится нужно залить новую порцию - следить не сложно.
А осушитель, скорее, работает только в паре с компрессором - удаляет конденсат при работе компрессора, и то не полностью. А вот выпадение конденсата в самом ресивере осушитель не ограничивает. ![]() |
