Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
04.06.2015, 08:07 (09:07) | #4401 |
Благодарностей: 29
54
Друзья, подскажите пожалуйста по поводу масла Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 для 2,5 tdi bpe 2007 (рестайл) судя по VIN без сажевого фильтра. 140 тык заливали 504\507 у дилера. Потом кастрюль на 20 тык. Я купил этот турик и сделал ТО с рекомендованным мне в сервисе Туарег на Дорохова (Москва) Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30. Можно ли перейти на Mobil 1™ ESP Formula 5W-30? Допуск 506.01 на канистре указан.
Заранее крайне благодарен за любые коментарии P.S. Состояние ГРМ не известно. Масло за 11 тык не доливал ни разу. Уровень чуть выше середины. |
04.06.2015, 08:50 (09:50) | #4402 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Газораспределительный механизм (ГРМ) — механизм управления фазами газораспределения двигателя внутреннего сгорания.
Состоит из распределительного вала — или нескольких валов — и механизмов привода к ним, клапанов, открывающих и закрывающих впускные и выхлопные отверстия в камерах сгорания, и передаточных звеньев — толкателей, штанг, коромысел и некоторых вспомогательных деталей (регулировочных элементов, клапанных пружин, системы поворота клапанов и проч.) И чего же из вышеперечиленного нет в двигателе 2,5 ? |
04.06.2015, 09:55 (10:55) | #4403 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
привет. А разве в нашем двигателе BPE есть ГРМ?
У нас нет РЕМНЯ или ЦЕПИ ГРМ |
04.06.2015, 14:14 (17:14) | #4404 |
Благодарностей: 27
27
Масло
Есть хорошее масло, марка agip (eni), есть все допуски, даже на мой 2.5 tdi - 506.01. И ценник адекватный по сравнению с кастрюлей и мотулом, а у других производителей я и не нашел масло с моим допуском. Лью уже 1,5 года, пока устраивает. До этого было кастрол, пробовал мотул.
04.06.2015, 18:43 (19:43) | #4405 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
05.06.2015, 09:45 (12:45) | #4406 |
Благодарностей: 184
234
Тема конечно мощная :)
А почему нельзя такое вот масло покупать и лить? Я так делаю и не заморачиваюсь. Пробег 190 000 |
05.06.2015, 10:13 (11:13) | #4407 |
8579
05.06.2015, 11:25 (14:25) | #4408 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Поблагодарили: | Chuck (05.06.2015), gogen10 (05.06.2015), lifecity (11.06.2015), phouse (15.06.2015), Челябинский Мужик (09.06.2015) |
05.06.2015, 13:56 (16:56) | #4409 |
Благодарностей: 184
234
Потому, что можно такое лить.
05.06.2015, 14:10 (15:10) | #4410 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
а зачем?
Вся эта ветка посвящена одной цели! Съэкономить,используя недорогой заменитель вместо оригинала! И вообоще,такими вопросами всю дискуссию загубишь! |
05.06.2015, 14:12 (17:12) | #4411 |
Благодарностей: 932
1484
а зачем?
Поблагодарили: | Andrei77 (09.02.2018) |
05.06.2015, 16:31 (17:31) | #4412 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
А почему нельзя такое вот масло покупать и лить? Я так делаю и не заморачиваюсь. Пробег 190 000 Если нет разницы, зачем платить больше? |
05.06.2015, 16:53 (17:53) | #4413 |
9
Проехал 1500 км на Моторном масле Eni I-Sint 0W30, двигатель стал работать тише и мягче, угара по нет, до этого лил оригинальное с допуском VW 504.00 и 507.00
05.06.2015, 18:50 (19:50) | #4414 |
8579
... уже более 30 лет за рулём, но всё ещё изучаю мануал
УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО... Короче... короткие выдержки из длиииинных статей про подбор масла: Среди масел есть так называемые энергосберегающие.... Оффтопик ...Рассмотрим две категории классификации АСЕА, которые имеют отношение к легковым автомобилям. Категория А – это масла для бензиновых двигателей, В – для дизельных. По принципу энергосбережения они структурированы одинаково. Классы А1, А5, В1, В5 – энергосберегающие. Остальные (А2, А3, В2, В3, В4) – стандартные. И если вы запомните этот нехитрый принцип, то уже не купите энергосберегающее масло к старенькому автомобилю, двигатель которого нуждается в усиленной защите. Может кому и пригодится |
08.06.2015, 18:20 (19:20) | #4415 |
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 47
123
Здравствуйте. Тур 2009 года выпуска, почти всё время отъездил на Longlife 2 0w30. Сейчас купить это масло стало проблематично (последний раз залил VW 5W40 Special Plus), всвязи с этим обратился в MOTUL, там подобрали SPECIFIС VW 504.00 / 507.00 5W-30 (С оговоркой ВНИМАНИЕ: Для Touareg R5 и V10 TDI, выпущенных с мая 2003 по май 2007 использовать только MOTUL SPECIFIC 506.01 - 506.00 - 503 00 0W-30). Пробег авто 95 000 км. Что скажете, можно такое лить?
08.06.2015, 18:38 (21:38) | #4417 |
Благодарностей: 184
234
Оригинал-дорого!
Вся эта ветка посвящена одной цели! Съэкономить,используя недорогой заменитель вместо оригинала! И вообоще,такими вопросами всю дискуссию загубишь! не вижу смысла рисковать |
08.06.2015, 18:52 (21:52) | #4418 |
Благодарностей: 932
1484
так приводимые в качестве "дешевых" заменителей масла на самом деле дешевле на 10-30% - это 3-10% к стоимости соляры
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (08.06.2015), Челябинский Мужик (09.06.2015) |
10.06.2015, 00:14 (01:14) | #4419 |
8579
Самые последние новости!!!
Масла, одобренные концерном ФВ Смотрите, выбирайте |
Поблагодарили: |
10.06.2015, 11:20 (14:20) | #4420 |
Благодарностей: 184
234
если масло-неоригинал имеет нужный допуск, и, вдобавок, рекомендовано ВАГом, то нет никакого риска. Риск - это эксперименты с маслом, которое не имеет допуска. Опять же , если более-менее внимательно просмотреть ветку, то многие отмечают снижение расхода масла-неоригинала по сравнению с оригинальным. В оригинале, ИМХО, в канистре находится не что иное, как Кастрол. А Кастрол на угар не самый лучший пример.
у меня угар 1 литр на 10 000 км - это не угар, я считаю |
