#4421 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
85
И еще тут вопрос. А автоматическая рекуперация как работает? Я подкатывал к КАМАЗу и вставал около коптящей выхлопушки. Чуть не сдох
#4422 |
Поблагодарил(а): 29
18
на 249 без 4х-зонника нет оной.
Авт. включение рециркуляции не происходит в следующих случаях: *Включен кондиционер и наружн. температура ниже +3 *Кондиционер и стеклоочиститель выключены и наружн. темп. ниже +10 *Кондиционер включен, стеклоочиститель выключен и наружн. темп. ниже +15 |
#4423 |
11
а в меню она включена?
у меня соответствующая галочка стоит, "камазами" не воняет. климат стандартный, 2-х зонный. Цитата:
А Вы не пробовали настроить зеркало на сколько оно должно опускаться при движении задним ходом. В руководстве по эксплуатации эта процедура должна быть описана. Просто приезжал к нам человек на тигуане с такой же проблемой, мол не опускается зеркало при включении задней передачи, так оказалось что у него просто не настроено было положение зеркала для движения задним ходом. Настроили и все стало нормально.
ФГ, при разработке авторекуперации, учли все нюансы, кроме выхлопа Камазов - с химическим оружием бороться бесполезно
#4424 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Добавлено через 6 минут 25 секунд Цитата:
не в курсе как настроить?
для которого должны быть сохранены настройки. • Отоприте автомобиль этим ключом. • Включите электромеханический стояночный тормоз. • В коробке передач включите нейтраль. • Нужно включить зажигание. • Нажмите кнопку [ c a r | системы Infotainm ent. • Нажмите экранную кнопку: Настройки • Выберите из списка: Регулировка сидений • Установите на экранной кнопке: Сиденье водителя, синхронизация с ключом флажок • Включить передачу заднего хода. • Отрегулируйте наружное зеркало со стороны переднего пассажира, например так, чтобы был хорош о виден бордюрный камень. • Выставленное положение зеркала будет автоматически записано в память и сопоставлено тому ключу, который использовался при отпирании автомобиля. |
Последний раз редактировалось samur; 06.02.2014 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Marzianin (08.02.2014) |
#4425 |
11
Поддерживаю. Нужно настроить желаемый наклон и все будет нормально.
Добавлено через 6 минут 25 секунд • Выберите действую щий ключ автомобиля, для которого должны быть сохранены настройки. • Отоприте автомобиль этим ключом. • Включите электромеханический стояночный тормоз. • В коробке передач включите нейтраль. • Нужно включить зажигание. • Нажмите кнопку [ c a r | системы Infotainm ent. • Нажмите экранную кнопку: Настройки • Выберите из списка: Регулировка сидений • Установите на экранной кнопке: Сиденье водителя, синхронизация с ключом флажок • Включить передачу заднего хода. • Отрегулируйте наружное зеркало со стороны переднего пассажира, например так, чтобы был хорош о виден бордюрный камень. • Выставленное положение зеркала будет автоматически записано в память и сопоставлено тому ключу, который использовался при отпирании автомобиля. Все получилось Спасиииибище !!!! |
#4428 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
164
Появился неприятный баг. Электропривод 5-й двери не всегда закрывает дверь до конца (не срабатывает замок), но машина встаёт на охрану. Заметил случайно, когда обратил внимание, что 5-ая дверь буквально на 3-4мм не дошла в своё положение, дернул её, а она и открылась.
Т.е. можно поставить на охрану по сути открытую машину и не знать об этом. Да, обратная ситуация: если после такого закрытия сесть за руль, то индикация открытого багажника на дисплее присутствует. |
#4430 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
#4431 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
она не встает на охрану , включи звуковую индикацию постановки , будешь сразу понимать встала или нет
#4432 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
А как звуковую включить?
#4433 |
1275
васей, инструкцию что там надо активировать есть в соответствующем разделе.
#4434 |
1969
Будет при открытии закрытии бибикалкой сигналить?
#4436 |
Благодарностей: 139
164
Нечего не мешает?
она не встает на охрану..
да...
Добавлено через 1 минуту 15 секунд Цитата:
Чойта?
Последний раз редактировалось Маринер; 07.02.2014 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение |
#4440 |
Благодарностей: 139
164
Кстати, похоже, что фактическим подтверждением постановки авто на охрану является мигание светодиода на двери. А так, она может и зеркала сложить, и двери закрыть, багажник оставив открытым, а на охрану не встать.
Поблагодарили: | Bear77 (17.11.2017) |
