#4421 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
в этом и ошибка в ваших выводах ...
поставьте стакан водки 40° на стол и оставьте на недельку ..потом спиртометром замерьте крепость ... поймете что ни разу не соединение испаряется ... ..а если этот стакан в тазик вылить отстаиваться- где площадь поверхности испарения будет больше - еще нагляднее будет ... ..и это при том что водка- не механическая смесь воды и спирта ...там всякие масла сивушные не дают спирта испаряется, связывают ...если просто спирт с водой смешать - еще быстрее дело пойдет ... Но в ключе обсуждения это не самая важная задача. Важно то, что воды в системе не избежать. Лазить постоянно в осушитель и ресивер мало того муторно, геморно (свое слово подберите), но и вредит надёжности системы. Поэтому заливка спирта проблему замерзания решает. Это ключевое. В остальном каждый пусть решает сам. |
#4422 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
не понял я про какие провода и про какое "на весу" вы пишите ...там всё на разъемах. и легко снимается..
..3 болта - рама компрессора с блоком клапанов, 1 трубка от блока клапанов, 1 трубка подкачки, 1 трубка забор от возд.фильтра, потом 2 болта - компрессор от рамы. Всё. 5-7-10мин на всё не особо торопясь .. |
#4423 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Чтоб не путаться, правильно называть их трубопроводы, патрубки, а не провода. Да они цветные.
Если снимать блок клапанов, то полюбому их откручивать и машина осядет до минимума - воздух спустит с баллонов. Подпорки поставьте или на яме делайте, не дай бог придавит. Добавлено через 5 минут 12 секунд Если речь о компрессоре, то полагаю откручиваем только раму компрессора от кузова чтоб удобно было, затем трубку от компрессора на блок клапанов, затем трубку подкачки идущую в салон, затем трубку воздухозабора идущую под капот, ну и потом уже сам компрессор . Блок клапанов при этом остается на машине и от него откручена всего одна трубка - шедшая на компрессор, но тут дальше моего опыта не хватит подсказать спустится ли весь воздух при этом или нет или блок клапанов так и останется в закрытом состоянии и машина не опустится. Подозреваю что не стравит, но мало ли...лучше поставить подпоры или на яме делать |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 23.01.2019 в 05:02. Причина: Добавлено сообщение |
#4424 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Воздух не стравит, но подпорки ставить обязательно надо в любом случае, когда занимаетесь ремонтом подвески. И да спиртяга рулит проверено
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 23.01.2019 в 07:10. |
#4425 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
#4426 |
Благодарностей: 591
816
Да, в комплекте шланг с манометром и накручивающимся штуцером с магнитом (который активрует геркон и запускает компрессор)
https://www.avito.ru/rossiya?q=шланг+подкачки+touareg - вот в объявах фото |
#4427 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
вопрос не совсем в тему. под креслом у переднего пассажира есть выход на подкачку полес. а что вставлять в этот выход? должен был быть с машиной в комплекте какой-то шланг?
![]() купи отдельный компресор и качай им чо хош |
#4428 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
#4429 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Последний раз редактировалось ganesha007; 23.01.2019 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение |
#4430 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
Привет, Друзья! У меня этой зимой тоже проблемы появились с пневмой. В середине декабря 18го в морозы ок. -20С вылезла красная ошибка "stop running gear fault". Осмотрев авто она в норм. уровне, короче поехал дальше... После перезапуска авто, ошибка эта исчезла до след. дня. Опять на след.день появилась эта красная надпись с доп. белой надписью "pressure tank filling", так же поездив с ошибкой до следующего перезапуска, после которого опять ошибки пропали. И так несколько раз. Сейчас езжу ошибок нет, но заметил, что компрессор очень часто включается, но пока держится. Это у меня впервые такое с пневмой с 2008г, авто брал с новья. Где искать утечку или может недержание клапанов
#4431 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Олег 44, я бы Васей посмотрел процесс закачки ресивера(давление, время). Если всё штатно, то смотри магистрали ресиверов, клапана менее вероятно потому что должны травить два - сливной и ресиверный. Если туго с накачкой, то там букет от штуцера накачки до самого компрессора.
Поблагодарили: | Олег 44 (24.01.2019) |
#4432 |
Благодарностей: 591
816
должен лежать под задним диваном слева.
#4433 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Это реально штатное место ? У меня под задним диваном треугольник, а шланг в багажнике в нише колеса болтается..
#4435 |
Пустозвон
13257
![]() ![]() Цитата:
Да про треугольник то понятно, я имел ввиду шланг подкачки. Его штатное место под задним сиденьем ?
#4436 |
Благодарностей: 100
150
![]() ![]() 2. заглушил бы клапан подкачки колес (коричневая трубка) со временем она начинает пропускать воздух (как раз тут на днях свой перебирал, только задел сразу шипение услышал) 3. купить ремкомплект желательно полный колечко+ сам цилиндр+осушитель (как маскимум). |
#4437 |
Благодарностей: 801
902
компресор умирает
#4438 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,206
1306
Olegko,
Сегодня первый раз была точно такая картина утром при -12, хотя в предыдущие годы не было проблем и при -25. ![]() При поездке с красной ошибкой на работу (ок. 15км) машина клевала носом как лодка на волнах. После поездки с ошибкой и перезапуска всё пришло в норму. Были темы на форуме ранее см. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=21476 Посмотрю ошибки Васей в выходные, наверное нужно удалять конденсат и сушить систему. менять силикагель в осушителе см. https://www.drive2.com/l/465777315855466916/ или ремкомплект компрессора , см. https://www.drive2.ru/l/5718741/. ![]() |
Последний раз редактировалось VicP; 24.01.2019 в 23:55. |
#4439 |
Благодарностей: 100
150
Может быть, если только через сам умирающий компрессор и стравливает воздух. Такое может быть, кто сталкивался с таким ???
попробовать для начала снять компрессор и вместо трубки туда закрутить болт. ![]() |
Поблагодарили: | Олег 44 (25.01.2019) |
#4440 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
430
