25.01.2019, 14:45 (14:45) | #4441 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
arteem,
Fktrctq, Спасибо! Своего теплого бокса нет, руки правильные, потеплее будет залезу посмотрю, а так по возможности не буду лишний раз авто трогать для поездок, только по крайней необходимости. Видео на "тюбике" изучил и не одно, как снимать компрессор, чего там менять, проверять и т.д. |
25.01.2019, 22:07 (21:07) | #4442 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
arteem,
Поблагодарили: | Олег 44 (26.01.2019) |
28.01.2019, 18:36 (21:36) | #4443 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Кстати, что касается утечки. Подскажите кто виноват? Ситуация такая: машина стоит без движения либо ночь в гараже, либо просто несколько часов на стоянке. За это время полностью присаживается равномерно на обе оси до уровня "спорт". Далее после снятия с охраны или открытия вод. двери или включения зажигания она поднимается до уровня ""авто", т.е. возвращается в исходное состояние как ее оставляли. Видимо докачивает балоны из ресивера. Однозначно виноваты пневмоклапана на балонах? Все 4 сразу разом стали стравливать, причем как-то равномерно?
П.С. Купил я этот картридж-осушитель воздуха. В живую он оказался гораздо больших размеров чем на картинке. Последние 4 дня похолодало. Ошибки по пневме ушли сами собой, ни разу не проявились. Поездка по трассе более 600 км тоже ничего не дала. Все нормульно. Не хочет компрессор, но лезть надо в него. |
28.01.2019, 21:30 (21:30) | #4445 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
Кстати, что касается утечки. Подскажите кто виноват? Ситуация такая: машина стоит без движения либо ночь в гараже, либо просто несколько часов на стоянке. За это время полностью присаживается равномерно на обе оси до уровня "спорт"..........
или тепла ждите если не особо беспокоит ... |
28.01.2019, 22:01 (21:01) | #4446 |
Благодарностей: 354
429
чего гадать? стакан воды, обмылок и теплый гараж ...и все понятно будет ...
29.01.2019, 20:59 (19:59) | #4447 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
1299
Всем привет!
Ситуация пост №4438 Первое подмораживание пневмы. Больше не повторялось. Ошибок нет, но неприятный осадок остался... Кто, что может посоветовать на собственном опыте? Какие работы запланировать на будущее? |
29.01.2019, 21:57 (20:57) | #4448 |
Благодарностей: 354
429
Всем привет!
Последний раз редактировалось Fktrctq; 29.01.2019 в 22:00. |
Поблагодарили: | VicP (30.01.2019) |
30.01.2019, 14:01 (14:01) | #4449 |
Благодарностей: 801
902
осушитель поменять и все. Себе покупал большой ремкомплект
Последний раз редактировалось Олег 44; 30.01.2019 в 14:07. |
30.01.2019, 21:18 (20:18) | #4451 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Олег 44,
А сколько селикагеля нужно для замены? Есть варианты на Али 200гр - ок 6 евро. |
30.01.2019, 21:53 (21:53) | #4452 |
2234
Олег 44,
А сколько селикагеля нужно для замены? Есть варианты на Али 200гр - ок 6 евро. лучше всетаки оригинальный вабковский. я тоже подобный пробовал - в хим.магазине покупал. хоть разницы и незаметил ..но чтото покоя не давало ...уж слишком он внешне отличается ...фактура поверхности, размер гранул, даже цвет ... |
31.01.2019, 22:37 (22:37) | #4453 |
Благодарностей: 801
902
21.02.2019, 11:01 (10:01) | #4454 |
Благодарностей: 76
101
Господа, что это за ошибка:
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 7LX-907-553-34.CLB Номер блока управления: 7L0 907 553 J Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Кодировка: 0015521 Код мастерской: WSC 24270 943 91396 VCID: 3A70CEF1717746FAC1D-806E 1 неисправность: 01400 - Система регулирования дорожного просвета 001 - Превышен верхний предел Заметил, что на парковке машина чуть присела на заднее правое. Замер показал разницу в 1 см. Пробовал провести адаптацию, после трех попыток разбежность по задней оси убрать не удалось. Погонял подвеску по всем режимам, попробовал опять провести корректировку и вот тогда, при чтении канала 01 (когда подвеска должна упасть, подняться в нормальное положение и в окошке должно появится значение 497) машина опускается, о чем-то думает и выдает эту ошибку. Причем в нижней точке задняя ось все так же неравномерна по высоте. Подвижность тяг датчиков проверил. В чем причина ошибки? |
21.02.2019, 11:15 (11:15) | #4455 |
Поблагодарил(а): 7,744
Благодарностей: 3,086
5086
24.02.2019, 17:37 (16:37) | #4456 |
Друзья, здравствуйте!
Вчера поехали гулять, вернулись к машине обнаружили, что опустилась на все 4 колеса. Доехал до дома (недалеко), попробовал выключать машину и включать заново — не помогает. Температура на улице была -5 примерно. Сегодня тоже выходил несколько раз и пробовал, тоже не помогает. ДУмал, может подмерзло что-то. В итоге что я обнаружил: — Компрессор включается и работает какое-то время, затем отключается и выскакивает ошибку. — В контуре нет воздуха, попробовал под пассажирским сидением стравить — пусто. При этом, когда запускаешь машину и компрессор начинает работать, то из-под сидения стравливается воздух. Как только выключается - пусто. — Опустился на все 4 колеса. У меня как-то была проблема с клапаном на одной передней стойке и там машина опустилась только на перед. Здесь видимо где-то более центральная проблема. Подскажите, куда смотреть? Может было у кого подобное |
24.02.2019, 17:41 (17:41) | #4457 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
621
Снимай и смотри внимательно датчик уровня подвески на рычаге. Возможно попала вода и окислилось все там.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд Ошибки какие? |
Последний раз редактировалось ИванВ; 24.02.2019 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение |
24.02.2019, 18:41 (17:41) | #4458 |
Благодарностей: 354
429
24.02.2019, 18:58 (18:58) | #4459 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
24.02.2019, 20:08 (19:08) | #4460 |
Благодарностей: 354
429
Через вентиль подкачки воздух из системы не стравливается, только остатки из компрессора и самой трубки. Поэтому пока компрессор не работает там ничего нет.
Поблагодарили: | riu (24.02.2019) |
