Старый 18.02.2014, 08:02 (11:02)   #4461
Orlov N A
Аватар для Orlov N A
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
Orlov N A Детский сад
блин я ступил. Я говорил о своей проблеме. О пневме :(
А до той трубки... я не знаю как добраться. Я менял у ОД.
Orlov N A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 08:03 (08:03)   #4462
kos939
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 29
kos939 Младенец
Походу мы о разном))
kos939 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 12:05 (12:05)   #4463
Pacomor
Аватар для Pacomor
Pacomor Младенец
Почитал!
Надо закрывать завод в Калуге это пипец!
Pacomor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 13:34 (13:34)   #4464
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Скорее в бративлаве тогда уж. Или все проблемы от криво прикрученных бамперов и колес? :)
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 15:04 (15:04)   #4465
kos939
Благодарностей: 29
kos939 Младенец
Народ бьют колеса на скорости 140 и выше, мб торм диски или они только при торможении?? Грязи на дисках нет
Старый 18.02.2014, 21:16 (21:16)   #4466
Luka66
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
Luka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курс
Возможно просто отвалился ( отклеился)грузик, вот и возник дисбаланс. На балансировку.
Luka66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kos939 (21.02.2014)
Старый 18.02.2014, 22:02 (22:02)   #4467
A3B5
Аватар для A3B5
Поблагодарил(а): 745
Благодарностей: 466
A3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классов
Че блин делать?
IMHO, докручивать штуцера.
Подробности здесь
A3B5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 22:03 (21:03)   #4468
Маринер
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
Маринер ПервоклашкаМаринер Первоклашка
Заметил, что по нынешней московской погоде грязь толстым слоем просто засыхает на внутренней поверхности колёсных дисков. Внутренняя сторона у них широкая и на вид совершенно незаметно, что там 3-4мм грязи размазано...
зы. у меня тоже с недавнего времени на больших скоростях вибрация есть.
Маринер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 22:17 (22:17)   #4469
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Тоже было на 150 км/ч. Мелкая дрожь. Очканул. Думал кардан. Потом глянул на колеса, а внутри грязи кабздец. Помыл и он опять ровно покатился
Старый 18.02.2014, 23:03 (23:03)   #4470
ayio
Аватар для ayio
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
ayio Первоклашкаayio Первоклашкаayio Первоклашка
На мойках часто проходятся по одной части внутренней стороны колёсного диска (точнее по низу внутренней стороны, т.к. моют сверху-вниз), оставляя грязь на верхней части внутренней стороны. Обязательно просите промывать всю внутреннюю поверхность диска, для этого после основной мойки немного проезжайте вперёд (или назад, кому как нравится) и подставляйте немытую часть внутренней части диска.
А ещё бывает грузики смывает..в этом году особенно часто встречается, видимо новый реагент какой-то применяют
ayio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2014, 03:39 (06:39)   #4471
Orlov N A
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
Подробности здесь
Читал я эту тему. В итоге и проделал операцию с наливанием антифриза в ресивер. А вот про штуцера че-то не очень понял... Там один тока штуцер я и откручивал, через который и впрыскивал жижу.
Старый 19.02.2014, 21:01 (21:01)   #4472
A3B5
Аватар для A3B5
Благодарностей: 466
Пишу по памяти (Technica поправит, если что) - на сильном холоде пластмассовые детали дают маааленькую усадку и начинают травить воздух. Штуцера на трубках подающих воздух в стойки докручивали на 7-15 градусов. Предварительно выдержав машину в теплом помещении.
Старый 19.02.2014, 21:05 (21:05)   #4473
AceVenturaRUS
Поблагодарил(а): 26
AceVenturaRUS Младенец
Какой пробег? Менялось ли масло в КП?
Вообщем поставили диагноз - сгнил маслянный радиатор АКПП и из коробки вытекло почти всё масло. Я конечно понимаю, реагенты и всё такое, но машине всего 3 года...
Как это возможно!?
AceVenturaRUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2014, 21:41 (21:41)   #4474
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
ilttkolosov Детский сад
Пробег 8200, тур 2013 года, купил осенью: сначала ненавязчиво, потом все сильнее и сильнее гудел ГУР. Сегодня не выдержал (гул стал совсем навязчивым и в руле появилась сильная вибрация) поехал к ОД. В итоге - поменяли насос ГУР по гарантии. Пока все остальное ок.
ilttkolosov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2014, 21:58 (21:58)   #4475
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
В каких положениях руля проявлялся гул?
Старый 19.02.2014, 22:42 (22:42)   #4476
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
В любом при попытке повернуть руль. Если от нулевого повернуть на 45 и держать, то было гудение и вибрации. В любую сторону и так практически при любом повороте как на стоящей машине так и на ходу.
samur (20.02.2014)
Старый 19.02.2014, 23:09 (23:09)   #4477
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
AceVenturaRUS, поподробней можно. В каком месте сгнил, меняли по гарантии или нет? Что с коробкой?
Старый 20.02.2014, 03:29 (06:29)   #4478
Orlov N A
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
Дак вот в том то и дело что у меня это походу и не сильно зависит от того сильны мороз или нет.
Говорю ж в пятницу да, было прохладно (градусов 20 мож) когда ошибка впервые выпала после того как я антифриз заливал. А вот во вторник утром было всего минус 7. И она опять загорелась. Правда с тех пор пока тьфу тьфу тьфу... И кстати, если воздух стравливается, то машина должна падать как я понимаю? Но моя не падает нифига. Наоборот, мне даже кажется что выше чем обычно стоит.
При этом предохранитель целый и в погрузку и обратно в обычный машина шевелится. Выше не задирал.
PS А штуцера эти где именно?
Старый 20.02.2014, 19:10 (19:10)   #4479
A3B5
Аватар для A3B5
Благодарностей: 466
в тексте по ссылке ищем слова: "Я говорю Владу, давай-ка протянем все штуцера на блоке клапанов и ресивере". там и картинка есть
Старый 20.02.2014, 20:20 (22:20)   #4480
Снеговик
Аватар для Снеговик
Снеговик Младенец
Всем привет. По поводу протяжки штуцеров на стойках. В теме про проблему с пневмой мой коллега bge на форуме писал что долго искали причину блокировки пневмы авто. Что только не делали! И компрессор то меняли. Оказалось все просто! Вылечилось протяжкой штуцеров!!!!
Снеговик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
