24.02.2019, 19:57 (20:57) | #4461 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
Подскажите, куда смотреть? Может было у кого подобное потом накладку под седлом снять и штуцер подкачки проверить, потом васей - давление глянуть которое компрессор дает и им же как блок клапанов отрабатывает ... |
04.03.2019, 09:25 (13:25) | #4462 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Наконец-то дошли руки перебрать свой компрессор. Внутри все было сырое, свой селикагель в том числе. Все высушил, протер, заменил селикагель и собрал. После переборки компрессор качает максимум что увидел 10,7 и чуть больше 11. До переборки качал 12,37. Внутри заменил только селикагель. Вроде все поднимает и опускает. В экстра тоже поднимает. Единственное не получилось опустить в режим спорт, на экране сообщение, что типа ресивер пуст (фул танк ...). Через какое-то время тоже самое.
Есть ли разница как поставить раздвижное кольцо из ремкоплекта? Фото приложил. Его нужно поставить как на фото или перевернуть на 180 градусов или разницы нет? Т.е. выступ сверху или снизу. У себя не глянул как было изначально. Может поэтому меньше качает? Сзади слева где менялся балон за ночь так и приопускается сторона. Видимо там виноват все-таки клапан. После снятия с охраны или открытия вод. двери из ресивера докачиваеся воздух и машина выравнивается. И пневма опять стала не пневмой, как будто до 100 и выше ездишь постоянно по бездорожью |
Последний раз редактировалось ganesha007; 04.03.2019 в 09:28. |
04.03.2019, 10:50 (11:50) | #4463 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 4,084
5709
ganesha007, вот выдержка из Эльзы по поводу установки кольца:
– Установить на поршень новое поршневое кольцо, так чтобы зазор -стрелка A- на поршне был направлен наружу. Указаниеt При этом зазор -стрелка A- должен совпадать с выступом для предотвращения прокручивания -стрелка B-. t Поршневое кольцо установлено правильно, если выступ от прокручивания виден в зазоре поршневого кольца -стрелка C-. t Проследить, чтобы поршневое кольцо не было перекручено. t Проверить, что кольцо подвижно, т.е. его можно слегка покачать относительно фиксирующего выступа в пределах зазора -стрелка C-. |
Поблагодарили: | DemmyPekpyT (21.01.2023), ganesha007 (04.03.2019) |
04.03.2019, 11:44 (15:44) | #4464 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Вот спасибо. Придется еще раз снять компрессор. А чем-то смазывать надо уплотнительные кольца? Видно что какая-то старая смазка была
04.03.2019, 15:34 (19:34) | #4465 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
в клапане сброса тоже была водичка
04.03.2019, 20:12 (21:12) | #4466 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
ganesha007, Какое теперь давление выдает после перепроверки правильности установки кольца ? Смазывать там вроде ничем не надо. А так я себе присмотрел это https://ru.aliexpress.com/item/-/328...ab772e0e7y8RdP Отзывы положительные и гарантию дают 2 года. Кольцо компрессионное сделано из тефлона (фторопласта).
04.03.2019, 23:16 (00:16) | #4467 |
5709
компрессор пневмы должен выдавать не менее 16 бар, так как в ресивере во время движения поддерживается давление именно в 16 бар.
05.03.2019, 03:19 (07:19) | #4468 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Хочу взять клапана типа таких https://ru.aliexpress.com/item/Porsc....13339.99734.0 |
05.03.2019, 07:11 (08:11) | #4469 |
2233
.... из какого положения в какое компрессор должен выдавать максимальное давление?
...всего на пост выше ж .было написано про ресивер .. |
05.03.2019, 07:38 (07:38) | #4470 |
Благодарностей: 25
25
Компрессор и клапана на нем обслуживаю каждый год перед зимой. Клапана чищу от ржавчины- ее там копится! и мажу силиконовой жидкой смазкой как и поршень ( не спрей). Силикагель тоже меняю- его взял у производителей стеклопакетов- литровая банка не убывает. Аварийные клапана на баллонах выкинул давно. Солдатики на рычагах датчиков заменил сейгод. Езжу и наслаждаюсь пневмой без всяких проблем..
05.03.2019, 07:44 (11:44) | #4471 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
уже после изменения положения - при заполнении ресивера...
05.03.2019, 08:24 (09:24) | #4472 |
2233
про 16 я видел. так вот 16 должен качать всегда не зависимо от положения?
16 качает уже ПОСЛЕ того как это "любое положение" занято. в "запас"! Добавлено через 3 минуты 41 секунду Цитата:
Силикагель от стеклопакетов работает НЕ так как родной. совсем не так. хуже. (ну или от грузовика) проверено на себе. |
Последний раз редактировалось Timm; 05.03.2019 в 08:24. Причина: Добавлено сообщение |
05.03.2019, 08:52 (08:52) | #4473 |
Благодарностей: 25
25
Дак может силикон и хуже, и смазывать не надо, и клапана оставить, только я забыл уже года четыре что такое проблемы с пневмой.
Поблагодарили: | Timm (05.03.2019) |
17.03.2019, 19:53 (20:53) | #4474 |
Благодарностей: 27
27
Вчера, завел машину, не успел даже выехать из гаража, услышал под машиной в районе пассажирского сиденья не громкий трещащий звук, который не прекращался и после выключения зажигания.
Минут через десять тарахтение начало переодически прекращаться и стало раздаваться какое то булькание как-будто топливный насос что-то пытается качать. Сначала подумал, что это как-то связано с работой вебасты, которая запустилась и начала дымить. Поэтому проигнорировал, а через некоторое время звук сам исчез. После того как немного поездил высветилась ошибка пневмы. Попробовал регулировать уровень - машина поднялась, потом опустилась но опять подниматься отказалась. Компрессор при этом не включается. Посмотрел предохранитель и реле компрессора. Реле в идеальном состоянии, а предохранитель сгорел. Замена предохранителя ничего не дала. Прибор показывает ошибку 01772 Signal from level control pressure sensor G291 009 Open or Short to Ground Давление в ресивере не показывается, компрессор жизни не подает. Машина стоит ровно и давление в баллонах не падает. Не могу понять с чем это может быть связано. Если предположить, что залипло реле, хотя оно выглядит как новое, и сгорел компрессор, то причем тут датчик давления, который в блоке клапанов. Если же накрылся датчик давления, то непонятно почему компрессор молотил без остановки. Вообще можно ли как-то запустить компрессор, при неработающем датчике давления? |
17.03.2019, 20:38 (21:38) | #4475 |
2233
Минут через десять тарахтение начало переодически прекращаться и стало раздаваться какое т...….. По внешнему виду реле - не сказать что оно залипло. его даже иногда "отпускает" после снятия напряжения. высота подвески не падает - потому что ощибка висит и открытие клапанов мозгами блокировано. компрессор можно проверить подав на него 12В напрямую ..это простой электродвигатель - плюс\минус. Вот вскрытое залипшее оригинальное реле компрессора. |
Последний раз редактировалось Timm; 17.03.2019 в 20:43. |
17.03.2019, 20:49 (21:49) | #4476 |
Благодарностей: 27
27
По внешнему виду реле - не сказать что оно залипло. его даже иногда "отпускает" после снятия напряжения. компрессор можно проверить подав на него 12В напрямую ..это простой электродвигатель - плюс\минус. К тому же залипание не объясняет периодическое отключение, а потом включение компрессора. Тарахтел несколько минут - потом редкие звуки, напоминающие водяной насос - опять тарахтит несколько минут- .... - выгорел предохранитель. Меня интересует, почему если компрессор не работает, выдается ошибка по датчику давления. Он же не в компрессоре находится и от перегрева компрессора не мог выйти из строя. Если пытаюсь через прибор что-то измерять в подвеске, то слышно как срабатывают клапана, но реле компрессора не щелкает, то есть вполне возможно что компрессор живой, но не включается из за ошибки в датчике давления. Можно конечно подать напрямую 12 в, но меня в данный момент интересует можно ли это сделать с прибора, проигнорировав ошибку. Еще вариант попробовать подсоединить шланг подкачки колес, чтобы заставить компрессор включиться, но боюсь, что если компрессор умер, то остатки воздуха из ресивера спущу. |
Последний раз редактировалось Aleks; 17.03.2019 в 20:59. |
17.03.2019, 21:18 (22:18) | #4477 |
2233
В вашем случае ключевые слова- компрессор работал больше 5 минут после выключения зажигания и больше не включается....
Если бы срабатывали клапана - подвеска бы обязательно опустилась .. это чтото другое щелкает … почему ошибка по датчику (он в блоке клапанов) - не знаю... ...к примеру: заклинил когда компресср 10 минут пытался давления надавить .. там через минуту работы уже обычно 14атм и температура под 120*С ..если 10 мин качать - всё что угодно может быть ... клапана аварийного сброса давления - не предусмотрено .. чего гадать? компрессор снять - 10мин, пыльник порога - 1мин (до разъёма компрессора добраться, он снизу хорошо доступен) Добавлено через 19 минут 53 секунды Цитата:
Еще вариант попробовать подсоединить шланг подкачки колес, чтобы заставить компрессор включиться, но боюсь, что если компрессор умер, то остатки воздуха из ресивера спущу. ни блок клапанов, ни ресивер ни осушитель не задействованы .. |
Последний раз редактировалось Timm; 17.03.2019 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение |
17.03.2019, 21:25 (22:25) | #4478 |
Благодарностей: 27
27
в шланг подкачки компрессор напрямую качает.
Последний раз редактировалось Aleks; 17.03.2019 в 21:28. |
17.03.2019, 21:36 (22:36) | #4479 |
2233
Возможно он качает напрямую, но воздух идет наверное и из ресивера. То есть компрессор периодически, то включается, то отключается. Хотя возможно это связано с тем, что в компрессоре давление растет быстро, а нипель пропускает мало воздуха.
когда компрессор в подкачку качает все клапана тупо закрыты в том числе в ресивер. |
Последний раз редактировалось Timm; 17.03.2019 в 21:41. |
17.03.2019, 21:52 (22:52) | #4480 |
Благодарностей: 27
27
не придумывайте ...того чего нет...
