#4481 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
..........Если пытаюсь через прибор что-то измерять в подвеске, то слышно как срабатывают клапана, но реле компрессора не щелкает, то есть вполне возможно что компрессор живой, но не включается из за ошибки в датчике давления.....
Последний раз редактировалось Timm; 17.03.2019 в 23:20. |
#4482 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
430
Возможно закрыты, но компрессор работает не непрерывно, а когда шланг подсоединяешь, то даже при выключенном зажигании оттуда идет сжатый воздух.
#4483 |
Благодарностей: 27
27
А чем отличаются несколько модификаций компрессоров?
7L0 698 007 A 7L0 698 007 E 7L8 616 006 D 7L0 698 007 D 7L0 616 007 A 7L0 616 007 B 7L0 616 007 C 7L0 616 007 F 7L0 616 007 H Устанавливается на автомобиль: Volkswagen Touareg 2002-2010, Touareg GP 2006-2010. |
#4484 |
2239
с 02 по 10 год - все совместимы ...и куча мерсовских подходит (если "напильником допилить")
..смотрите лучше по WABCO номера .. |
#4485 |
Благодарностей: 27
27
..смотрите лучше по WABCO номера .. Еще есть более дешевые аналоги Quatrofreni 28,5 тыс., HDE 22 тыс, Dominant 19 тыс, только не знаю как у них насчет качества. |
#4486 |
2239
Посмотрел Wabco 4154033020 стоит 33 тыс.
Еще есть более дешевые аналоги Quatrofreni 28,5 тыс., HDE 22 тыс, Dominant 19 тыс, только не знаю как у них насчет качества. на память последние цифры их номера 20 и 30 вроде как .. |
Поблагодарили: | Aleks (18.03.2019) |
#4487 |
Благодарностей: 27
27
Так и есть, компрессор умер. При подсоединении напрямую не подает признаков жизни. Буду заказывать новый.
В сервисе сказали, что нужно обязательно еще три болта крепления (M8х70 и M8х50) заказывать, так как их приходится срезать. Это действительно так? Вроде бы они вполне прилично выглядят не ржавые и не окислившиеся. |
#4488 |
2239
В сервисе сказали, что нужно обязательно еще три болта крепления (M8х70 и M8х50) заказывать, так как их приходится срезать. Это действительно так? Вроде бы они вполне прилично выглядят не ржавые и не окислившиеся. гляньте - шанс маленький но может провод перегорел на вводе под нагрузкой ..один раз видел такое ...там изоляция всегда треснутая и жилки корродируют - истоньшаются ... про болты чтоб срезали - никогда не слышал ..бывает с трудом но откручиваются ... |
Последний раз редактировалось Timm; 19.03.2019 в 20:41. |
#4489 |
Благодарностей: 27
27
Вряд ли вводной провод перегорел. Когда аккумулятор напрямую подсоединяли - летели сильные искры, то есть внутри что-то перемкнуло.
Непонятно только почему новый предохранитель не выгорает. По видимому блок управления не дает реле включаться. Заказал новый компрессор, придет через пару дней - поставлю, надеюсь что с клапанами все в порядке, хотя и выдается непонятная ошибка датчика давления. Может быть просто потому что компрессор дохлый. Чтобы менять компрессор придется машину поддомкрачивать, а блокировку пневмы не включишь так как постоянно висит ошибка адаптации ( начал делать, но до конца не смог довести при не работающем компрессоре). Надеюсь она не начнет дергаться при изменении положения кузова. Добавлено через 21 минуту 22 секунды После того как сдох компрессор, а я не зная, что он не работает попытался сделать адаптацию, начала мигать пиктограмма желтой лампочки на панели приборов и показываться ошибка Afs no function veh wallet! Проверил адаптивный свет, вроде бы все двигается при влючении и лампочки все загораются. Может быть эта ошибка выдается из за того, что пневма правильный уровень не вставляет? |
Последний раз редактировалось Aleks; 19.03.2019 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение |
#4490 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
309
а блокировку пневмы
После установки нового компрессора должно само все придти в норму. Адаптация нужна в редких случаях, когда менялись датчики просвета например. |
#4491 |
2239
Чтобы менять компрессор придется машину поддомкрачивать, а блокировку пневмы не включишь так как постоянно висит ошибка адаптации ( начал делать, но до конца не смог довести при не работающем компрессоре). Надеюсь она не начнет дергаться при изменении положения кузова. …... машину без компрессора (если проблема в нем) вполне легко поднять с отбойников в оффроад (в экстру не пробовал но думаю тоже можно) нужно подключить на вход блока клапанов колесный компрессор. (желательно приличный, не китайский) и включить его одновременно с включением зажигания .. если от ошибки по пневме не работает блокировка пневмы - клапана не откроются они блокированы ошибкой пневмы. клапана блокируются при любой открытой двери. |
Последний раз редактировалось Timm; 19.03.2019 в 21:47. |
#4492 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
немного идей:
машину без компрессора (если проблема в нем) вполне легко поднять с отбойников в оффроад (в экстру не пробовал но думаю тоже можно) нужно подключить на вход блока клапанов колесный компрессор. (желательно приличный, не китайский) и включить его одновременно с включением зажигания .. если от ошибки по пневме не работает блокировка пневмы - клапана не откроются они блокированы ошибкой пневмы. клапана блокируются при любой открытой двери. ![]() |
#4493 |
Благодарностей: 27
27
Делаешь коробочку с разъёмом, подключаешь к блоку клапанов, внешнийкомпрессор на штуцер подкачки и накачивай сколько надо чего хочешь.
![]() Проблема в том, что все клапана закрыты и воздух через них не пойдет. Я в сервисе спрашивал можно ли как-то машину поднять, присоединив компрессор - говорят нельзя, только на новых туарегах на ресивер штуцер для подкачки ставят. У меня она еще не на отбойниках, а что-то типа спортивного режима. Наверное можно и домкратом бок поднять, все равно пневма уже ни на что не реагирует. |
#4494 |
2136
Ну к штуцеру подкачки или на вход клапанов другой компрессор подключить на проблема.
Поблагодарили: | Timm (19.03.2019) |
#4495 |
2239
Проблема в том, что все клапана закрыты и воздух через них не пойдет. Я в сервисе спрашивал можно ли как-то машину поднять, присоединив компрессор - говорят нельзя, только на новых туарегах на ресивер штуцер для подкачки ставят. У меня она еще не на отбойниках, а что-то типа спортивного режима. Наверное можно и домкратом бок поднять, все равно пневма уже ни на что не реагирует. если всё исправно кроме компрессора - авто даже не замечает что у него компрессора нет - после старта - начинает штатно выравнивать автомобиль, менять уровень в соответствии с выставленным... |
#4496 |
Благодарностей: 27
27
Ну так я же написал подключаемся к блоку клапанов и упраляем вручную как душа пожелает.
#4497 |
2239
но так я не пробовал .. |
#4498 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Я от внешнего компрессора в сервисе подключал шланг к подкачке под пассажирским сидением и поднимал туарег, если компрессор герметичен и просто не работает мотор компрессора, тогда все получится, если есть утечка сильная, тогда может не получиться, все будет зависеть от давления и расхода воздуха.
#4499 |
Благодарностей: 27
27
После того как попытался сделать адаптацию, ошибка висит постоянно и пневма вообще ни на что не реагирует. Если пробую делать адаптацию, то реле включения компрессора не щелкает, хотя машина должна сначала двигаться вверх-вниз. Не понятно почему постоянно висит ошибка 009 обрыва или замыкания датчика давления G291, который в блоке клапанов находится. Не мог же он одновременно с компрессором накрыться. Или если реле заклинит и компрессор молотит без остановки, то это может вывести датчик из строя? Добавлено через 2 минуты 58 секунд Цитата:
Если я к подкачке шланг подсоединяю, то из него воздух не идет. |
Последний раз редактировалось Aleks; 19.03.2019 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение |
#4500 |
2239
вообще на подкачке - контакт есть он режим накачки колес и включает ...
шланг из пипки подкачки прямо в голову компрессора идёт... видимо когда датчик давления в блоке клапанов видит что появилось давление - начинает высоту регулировать ...если она "ненормальна" для выставленного режима ... |
